Sealine Cabin 500, Motor drückt bei schnellerer Fahrt Wasser in die Plicht
ich habe eine Sealine Cabin 500 mit einem Mercury F40 ELPT von 2005. Das Boot habe ich jetzt eine Woche und, blöderweise keine Zeit für Probefahrt gehabt, folgendes Problem: In normaler Langsamfahrt läuft das Boot ordentlich, sobald ich mehr Gas gebe und bis auch in das Gleiten hinein, arbeitet der Motor wie ein Quirl und drückt mir Wasser in die Plicht. Ich überlege jetzt, Flügel oder Hydrofoils anzubringen, bin mir aber nicht sicher ob das hilft. Grüße aus dem Badischen Andreas |
Hallo Andreas,
hast du die Fender vielleicht noch draußen ?.
Grüße vom Main Km 31 Thomas ..... und immer eine handbreit Äppler im Glas ..... |
wie hoch ist der Motor angebaut ?
mit Hydrofoils würde das Boot sicherlich leichter in Gleitfahrt kommen
Auf meinem Kurzschaft-Spiegel hatte ich am Schlauchboot einen Langschaft-Motor. Der hatte auch Wasser ins Boot gespritzt.
Grüße Mike |
danke für die Antworten. Nein, die Fender waren drin Ich bin mir nicht sicher, ob der Motor tatsächlich zu lang für den Spiegel ist. Hier mal ein Bild: Besseres Bild habe ich nicht. Gibt es Vorgaben für die Spiegelhöhe und Motor und was zählt als Spiegel? Oberkante der Metallplatte bis Unterkante Kiel? Wie weit sollte die Schraube unterhalb des Kiels sein? Das Hydrofoil SE 400 habe ich mir angesehen. Kostet zwar nicht soviel, ich will aber nicht unbedingt Geld ausgeben, wenns nichts hilft. Grüße aus dem Badischen Andreas |
Vielleicht täuscht die Perspektive aber für mich sieht das nach Langschaftmotor an Kurzschaftspiegel aus.
Der Rumpf sieht auch nicht so richtig nach Gleiter aus, eher Halbgleiter. |
Das scheint mir auch ein Halbgleiter zu sein !
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
sieht auf den ersten Blick zu tief aus, wenn der Rumpf zum Heck hin flach ausläuft sieht das aber völlig anders aus, am besten mal ein Bild von weiter unten machen wenn du dir nicht sicher bist
Spiegelhöhe bei Booten mit tiefem V ist Spiegeloberkante bis Spiegelunterkante
ich bin am Wochenende am Wasser und werde dann mal die Spiegelhöhe und die Entfernung der Schraube zum Kiel messen. Viele Grüße aus dem Badischen Andreas |
Exakt so seh Ichs auch, transomplatte ist so wie ich das seh mindestens 20 cm tiefer als die rumpfunterkante, dann hebst das Bötchen etwas weit aus dem wasser
MFG Fauli |
Das gleiche Problem hatten wir auch mal, wir haben dann so nen "Adapter" genommen und den Motor damit hochgefahren, dann kam er auch in Gleitfahrt.
Viele Grüße Dominik Ich bin nich die Signatur...Ich mach hier nur sauber Mein Blog: https://4meter.wordpress.com/ |
war leider krank, deswegen erst jetzt die Antwort. Ich habe den Spiegel gemessen, er hat 40 cm in der Höhe. Die Kavitationsplatte ist ca. 15 cm unterhalb der Unterkante Spiegel. Nachdem was ich nachgelesen habe ist das wohl deutlich zu viel. Hier wird wohl auch ein Flügel nichts helfen. Grüße aus dem Badischen Andreas |
was meinst Du mit "Adapter"? Grüße aus dem Badischen Andreas |
er meint wohl so etwas in der Art. Aber ob das hilft bei 15cm die fehlen?? Ich meine, da hilft nur anderer Motor. http://www.gruendl.de/shop/Motoren-E...halterung.html Schönen Gruß Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic... Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010 |
Die Kavitationsplatte sollte ungefähr auf gleicher Höhe der Abrisskante vom Rumpf sein. Bild geklaut hier aus dem Forum, danke!
Gruß Martin |
Hab gerade nochmal Tante Google befragt und da heißt es auch das dieses Boot für Kurzschaft AB ausgelegt ist.
Man, das ja echt bescheuert für dich und bescheuert vom Vorbesitzer!
Gruß Martin
hallo Michi und Martin, da hab ich wohl in die Sch... gegriffen. Das Geld für den Adapter geb ich lieber für einen anderen Motor aus. @Martin: Kannst Du mir den Link zukommen lassen, der den Kurzschaft dokumentiert? Viele Grüße aus dem Badischen Andreas |
http://www.ebay.de/itm/Angelboot-Sea...p2047675.l2557 (PaidLink)
http://www.baadgalleri.dk/galleri/18...line_500_cabin Übersetzt: kort ben heißt Kurze Beine aka Kurzschaft Sind jetzt nicht die fetten Beweise aber deutet wohl klar den Kurs. Vielleicht auch diesen User versuchen zu erreichen...der wirds bestimmt auch bestätigen können! https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=215984
Gruß Martin |
Du hast das Boot eine Woche. Das ist ein grober, verschwiegener Mangel. Würde den Verkäufer kontaktieren und um eine Einigung verhandeln.
Das ist wie wenn man ein Auto kauft, bei dem die Reifen 10cm über die Kotflügel rausragen. Mit dem kann man auch fahren, nur Schlaglöcher dürfen keine kommen... Schönen Gruß Michi
Ganz so einfach ist das nicht, denn eine klar sichtbare Tatsache kann man nicht verschweigen. Und ob das dem Verkäufer als Mangel bewusst war, müsste man erstmal beweisen.
Für den "Profi", für den Laien nicht.
der Verdacht hat sich bestätigt. Hatte heute einen Mercury Spezialisten am Boot, ist definitiv der falsche Motor drauf. Muss ein Kurzschaft sein. Na toll, richtig gutes Lehrgeld bezahlt! Grüße aus dem Badischen Andreas |
Warum gibts das Boot nicht zurück???
Der kann Dir doch so etwas nicht einfach verschweigen. Schönen Gruß Michi
Man kann ja versuchen es zu wandeln.
Wenn du allerdings das Boot gerne behalten möchtest oder der Verkäufer auf eine Rücknahme nicht eingeht sehe ich auch nicht unbedingt ein Riesenproblem darin deinen Motor fast Eins zu Eins gegen einen mit Kurzschaft zu "tauschen" bzw sehr gut in Zahlung zu geben. Dein Motor ist ja ein Guter und in einer Leistungklasse die sehr begehrt ist. Klar ist das mit Aufwand und Bemühungen verbunden! Rede mal mit dem ehemaligen Besitzer, vielleicht kann er dir etwas unter die Arme greifen oder kommt dir etwas entgegen. Auch wenns nur Manpower ist beim abholen oder abnehmen oder anbauen des neuen Motors!
Gruß Martin |
Neuer Motor hat geholfen
hab mir jetzt einen anderen Motor drauf gemacht, Problem behoben. Güße aus dem Badischen Andreas
Infos zur Sealine 190 Cabin ??? | 1.Klausi | Allgemeines zum Boot | 6 | 13.12.2014 17:18 |
Sealine Cabin 198 | lidwina | Allgemeines zum Boot | 1 | 20.04.2011 15:57 |
Meine sealine Conti 195 cabin und ich | misterthomas111 | Restaurationen | 5 | 26.04.2009 22:03 |
Primer und Antifouling streichen auf Trailer, Sealine 195 Cabin | Goldi | Restaurationen | 4 | 16.03.2008 22:58 |
aft cabin Sealine F42/44 | derbigu | Allgemeines zum Boot | 3 | 02.02.2008 15:58 |
