Plymouth 530 - Kajüte - > Epoxidgeruch
Salve,
seit gestern bin ich Besitzer eines Kajütboots vom Typ Plymouth 530. In der Kajüte riecht es extrem nach Epoxid. Das Boot ist Bj. 1988. Laut Verkäufer seien keine GFK Arbeiten durchgeführt worden. Wo kommt der Geruch her? Ist echt nicht zum Aushalten. Bin jetzt am Lüften. Der Geruch kommt definitiv aus dem Bereich des Zwichenbodens. Grüße Christian |
Wie riecht denn Epoxid? Kann ja sein, daß Du Dich irrst.......
Übrigens, herzlich willkommen im Forum!
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Salve,
wie soll ich den Geruch beschreiben...es riecht, wie bei der Verarbeitung von GFK... oder wie frischer Bauschaum. Grüße Christian |
hatte vor vielen Jahren einmal ein Pilot 520 - nahezu baugleich. Das Ding roch in der Minikajüte auch so. Nicht herauszubekommen.
Grüße HansH ......full throttle ahead! |
ahhh.... das ist ja sehr beruhigend. Ich lüfte nun... was will man sonst machen... Grüße Christian |
Tempern, beim Autolackierer in den Ofen stellen. Aber Epoxi riecht kaum, ich denke du meinst Polyester.
Salve,
ja, wahrscheinlich handelt es sich um Polyester-Geruch. Wie ich im www recherchieren konnte. Die alten Kähne wurden früher nicht getempert. Bei welcher Temperatur geschieht das Tempern? Müssen dann alle Kunststoffanbauteile ab? Grüße Christian |
Ich würde das Boot bei dem Wetter einfach mal ein paar Tage offen stehen lassen. Bei uns hatte es auch sicher 14 Tage gedauert bis man Polyester-Geruch los war.
Grüße Mike |
Eigentlich darf ein so altes Boot aus Polyester nicht mehr so deutlich ausdünsten.
Vielleicht seid Ihr auch nur sehr empfindlich. Ich habe etliche Jahre mit Polyesterharz gearbeitet. Für uns herrschte nach Feierabend aus anderen Gründen Duschpflicht und kompletter Kleiderwechsel. Wenn ich das mal nicht so gemacht hatte, durfte ich auf dem Balkon schlafen. Wenn ich dann noch etwas mit GFK am Boot gemacht hatte, hing gleich der Haussegen schief, aber nach 2-3 Wochen hat der Geruch meine Frau nicht mehr gestört.
Ich hatte das bei meiner Jolle auch, hab dann die Schlupfkajüte mit einer Heissluftpistole aufgeheizt (bitte aufpassen, dass Du mit der Aktion kein Feuer entfachst) und dann war es gut.
Gruss Jons |
Hi Jons ,
wie hoch war die Raumtemperatur in der Schlupf nach dem Heizen etwa ? Gruß Thomas
Immer eine Handbreit Wasser unter`m Prop! |
Kann das keine Osmose sein?
Das riecht dann aber nach Essig.
Wat mutt dat mutt!!! |
Das ist Styrol- Gestank. Epoxid riecht eh kaum, nach der Härtung gar nicht mehr. Stell den Kahn in die Sonne, alles auf, was Luft durchlässt, und gut ist. Styrol ist leicht flüchtig.
Baujahr 1988 - da kann kein Styrol mehr ausdünsten....
Da ist jedes flüchtige Lösungsmittel längst weg.
Ein Herz für Außenseiterboote
Die Frage hatte ich befürchtet. Ich weiss es nicht, warm, vielleicht 60 Grad C?
Gruss Jons
so, ich war für 10 Tage im Urlaub...hatte in der Zeit alle Luken/Türen/Fenster/Löcher offen. Es riecht immer noch...mmmhm...ich werde weiter lüften. Irgendwann muß das Lösemittel doch mal verflüchtigt sein... Grüße Christian |
Hi Chris,
wenn ich das Bild richtig interpretiere dann hast du das Boot vom Gert W aus Nl..! Die Kajüte ist beim Plymouth aufgesetzt. Wenn es nicht richtig bzw. noch gar nicht gemacht wurde muss da nachgearbeitet werden...! Schau von innen in der Kajüte in den Rumpf vorne (wo die Kajüte aufgesetzt ist). Würde fast wetten das da laminiert wurde, wahrscheinlich nicht nur da..! Gruß Mike |
Plymouth 530 mit E-Motor | Kitty1389 | Allgemeines zum Boot | 1 | 29.09.2009 08:40 |
Überstellungstörn - Fehmarn (GER) -> Plymouth (GBR) | Zulu | Törnberichte | 0 | 23.05.2006 14:08 |
Unterschied Galeon 530 und Quicksilver 540? | uherbert | Allgemeines zum Boot | 5 | 12.10.2005 20:29 |
BMW 530 Diesel, 3 Liter, ca. 196 PS, 6 Zylinder Reihe | Wolfgang B. | Technik-Talk | 6 | 14.09.2004 11:31 |
Crisline 530 | Rolli | Allgemeines zum Boot | 2 | 29.09.2002 18:38 |
