Alt 15.08.2016, 14:17
Marc00023 Marc00023 ist offline
Standard Ankerwinde richtig befestigen
ich bin zum ersten Mal in einem Forum, schon mal als Vorwarnung
Zu meiner Frage:
Ich habe mir vor kurzen ein Boot mit Trailer zugelegt. Habe aber keine Ahnung, was es für eins ist. In den Papieren steht „Eigenbau“ drin. Evtl. kann mir ja einer sagen, was ich da käuflich erworben habe.
Der nächste Punkt ist für mich aber wichtiger.
Ich möchte eine elektrische Ankerwinde installieren. Mit 6mm Kette 30m lang.
Direkt vor dem Fenster befindet sich der Kettenkasten oder sowas ähnliches. Zugang habe ich bis jetzt nur durch Kajüte.
Ist es grundsätzlich möglich, bei diesem Boot, eine Ankerwinde zu installieren?
Wenn ja, wie bzw. wo kann ich diese Befestigen?
Eine Lofrans Dorado 12V 500W 6mm Kette liegt bei mir schon rum.
Hits:	282
Größe:	69,4 KB
ID:	714981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	60,4 KB
ID:	714982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	119,0 KB
Alt 15.08.2016, 17:33
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Hallo herzlich Willkommen, ich kann kein Ankerkasten sehen auf den Bildern oder bin ich blind? Ankerwinde montieren wäre kein Problem aber wohin mit der Kette damit die vernünftig reinläuft brauchst du schon ein bisschen Platz in der Höhe.
schönen Gruß Enrico
Alt 15.08.2016, 18:00
Zwischen dem Bug und dem Fenster ist ein Hohlraum, welchen ich als Kettenkasten missbrauchen würde. Dachte mir so, zwei Löcher oben rein (wo jetzt der Anker befestigt ist). Eins für den Motor und eins für die Kette.
Da stellst sich mir aber die Frage, ob die Winde hält. Habe die Befürchtung, dass ich mir die verschraubte Winde komplett herausreiße, wenn der Anker mal hängt.
Oder anders ausgedrückt, wie viel hält das GFK aus?
Sollte man es verstärken oder die Fläche vergrößern, wo die Kraft auftritt?
Alt 15.08.2016, 18:22
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Hi Marc,
einfach so in GFK bolzen ist eher schlecht. Ich kenne das so das von innen großzügig mit Holz unterfüttert wird um die Last auf eine möglichst große Fläche zu verteilen.
Frag mich jetzt nicht was für ein Holz, schau einfach in den Restaurationsbereich vom Forum, da bekommst Du bestimmt reichlich Input.
Beim Kettenkasten auch an den Ablauf nach außen denken. Die Kette bringt immer Wasser mit rein, das muss weg können sonst gibt das Muff und Gammel.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 17.08.2016, 15:46
Vielen Dank für die Antworten.
Bin mir aber noch nicht sicher, wie ich das Teil so richtig befestige...
So sollte es ungefähr aussehen...
Bin für jede Anregung sehr dankbar
Hits:	257
Größe:	85,3 KB
ID:	715474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	64,1 KB
Geändert von Marc00023 (17.08.2016 um 15:52 Uhr)
Alt 18.08.2016, 08:38
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.552 Danke in 8.656 Beiträgen
Die Befestigung der Winde selber ist doch das kleinere Problem..... von innen eine Gegenplatte aus Holz 19mm-Siebdruckplatte z.B. in 30x40 cm sollte da locker reichen.
Mehr Gedanken würde ich mir machen über den riesigen Ausleger, wo auf Deinem Bild der Anker zu liegen kommt. Die Hebelkräfte bei Kettenzug sind schon enorm und das muss unbedingt nach unten abgestützt werden.
Dazu wird bei Deiner Konstruktion der Anker nicht frei fallen können und dur muss dann doch wieder auf den Bug klettern beim Auslaufen und auch Einholen.
Gruß - Georg
Wasserskistange richtig befestigen ??? struppi555 Allgemeines zum Boot 5 14.04.2015 09:41
Bilgepumpe richtig befestigen Koala Technik-Talk 22 29.03.2013 19:39
Lenkungszug richtig befestigen AndreC1 Technik-Talk 3 25.06.2012 23:26
Ankerkette im Kasten richtig befestigen Speedy2101 Technik-Talk 19 05.02.2011 17:54
Ankerball - wie richtig befestigen? dmrph Allgemeines zum Boot 49 23.05.2010 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
