Hallo Sportfreunde,
Ich habe bei meinem Suzuki DT 65 den Auspuffdeckel entfernt, leider sind da viele Schrauben abgebrochen welche ich ausgebohrt habe. Das Problem sind jetzt noch 2 die ich ausbohren muss, leider sind die praktisch innerhalb der Motorwanne, somit kann ich nicht bohren. Entweder ich bohre ein Hilfsloch in die Motorwanne um die Schrauben dann ausbohren zu können, oder ich hebe irgendwie den Motor aus der Wanne. Was ist das für ein Aufwand den Motor ein Stück aus der Wanne zu heben? Sind das nur die 4 Schrauben? Wie ist das mit den Wellen da drin? Danke für eure Antworten! |
Hallo ????,
warum nimmst du den Auspuffdeckel ab, besonderer Grund? Was für ein Bj.? Welche 4 Schrauben meinst Du? Kraftblock ist mit mehr als 4 Schrauben fest. Finger weg, hab ich einmal gemacht, sind von Werk aus ohne Fett oder irgend etwas zusammengebaut. Ich musste 3 ausbohren eine sogar Quer. Alles zugegammelt.
MfG Walter
Weil ich leider auf eine Bootswerkstatt gehört habe, bei mir war ein Flatterventil Blech abgebrochen, habe es in dem betreffendem Zylinder an der Unterseite nicht gefunden, ist vermutlich durch den Überströmkanal hoch, da die Kompression Top ist. Ich sollte nun noch unter dem Auspuffblech schauen ob es da noch klemmt, aber es ist weg, vermutlich unten aus dem Auspuff raus... Nun habe ich die Bescherung mit den Schrauben, werde wohl die abgebrochenen mit Helicoil reparieren, blos die unteren 2 sind blöd. VG |
Der Skipper hat Recht! Da kommt noch mehr Ausbohrarbeit auf Dich zu. Diese Suzukis sind der letzte Müll.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten |
Na da werd ich nun wohl doch durch die Motorwanne bohren, da kommt dann halt ein Stopfen rein...
Mal eine Verständnisfrage, Motorwanne, wofür, wie groß? | Old Boy | Allgemeines zum Boot | 16 | 21.08.2013 12:29 |
Demontage Kraftkopf Yamaha 8 PS Kühlwasser in Motorwanne | JHolzm | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 09.06.2013 18:45 |
Inspektionsluke in Motorwanne | Koala | Technik-Talk | 17 | 29.03.2013 19:42 |
Tankentlüftung in der Motorwanne | monk | Technik-Talk | 11 | 07.06.2012 15:44 |
Motorwanne für DDR-Motorboot "Peetzsee" | Seeigel | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 28.06.2011 09:30 |
