Mercruiser 3.0 lx Geräusche bitte helfen Urlaub in Gefahr
Hallo zusammen !!!
Ich brauche euren fachkundigen Rat. Ich schraube schon was länger an meinem Mercruiser Alpha One, nur jetzt hat er passend zu meinen geplanten Urlaub in 2 Wochen beschlossen seltsame Geräusche zu machen im Stand die und auch in Fahrt. Es handelt sich um ein Geräusch das zwischen 1400 und 2000 Umdrehungen auftritt. Ich hoffe in dem Video kann man es raushören. https://www.youtube.com/watch?v=Vv_-F42DgX8 Folgendes habe ich schon probiert : Motor abgehört und dabei den Zündverteiler verdächtigt, hab daraufhin die Federn des Fliehkraftreglers lahm gelegt und das Axialspiel begrenzt. Riemen ausgebaut Ventile nachgestellt Blech am Schwungscheibengehäuse fest gezogen Ich habe jetzt das Gefühl es kommt aus dem hinteren Bereich, aber was ist denn da noch ??? Dieser Gummipuffer in dem die Antriebswelle gelagert ist ? Aber da sind doch keine Federn oder sonst irgendwas was ein solches Geräusch erzeugt. Würde mich freuen wenn ihr Lust habt dieses Rätsel mit mir zu lösen !!! Geändert von wake2wake (16.08.2016 um 21:59 Uhr) |
Wilkommen im Forum
Tip 1 .... kurz vorstellen kommt immer gut an Tip 2 .... in so einem Fall sich outen woher man ist (koennte zur Folge haben dass jemand erkennt dass er aus der gleichen Ecke ist und mal draufschauen mag ) Tip 3 .... das vermeintliche Problem beschreiben so gut es geht .... in dem vid hoere ich einen Motor der das macht was ein (Boots)Motor machen soll .... 4-zylinder-mercruiser-Krach .... soweitsogut .... man muss dann schon ziemlich Kaffeesatzlesen wenn man helfen mag .... ist es vielleicht das schwach zu hoerende "zap zap zap zap zap" im Hintergrund? Falls ja tippe ich (achtung .... ist ein fast voelliger Schuss ins Blaue) einfach wegen der vergleichsweise niedrigen Taktfrequenz auf den Keilriemen (eventuell auch eine der entsprechenden Rollen .....).
Grüsse aus dem Süden! Joschka
Tipp 4 nicht mehr selber alles kaputtreparieren.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Danke für die guten Ratschläge !!!
Ja genau es geht um das zap zap im Hintergrund, beim Laufen ohne Keilriemen tritt das auch auf. Ist denn noch irgendwas im Bereich des Schwungrades was so ein Geräusch verursachen kann ? |
Hallo unbekannter Deckschrubber,
ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber die Zahl derer die sich hier im Forum anmelden ohne sich auch nur mal kurz vorzustellen nimmt in letzter Zeit zu und Du reihst Dich hier nahtlos ein. Eine gewisse Etikette sollte man schon an den Tag legen und nicht nach dem Motto verfahren:"Helft mir mal und Tschüss". Einige gestandene Forumskollegen, die Dir möglicherweise weiterhelfen könnten sind mittlerweile - für mich nachvollziehbar - dazu übergegangen Einträge von neuen Mitliedern, die es nicht mal für nötig erachten sich vernünftig vorzustellen, zu ignorieren. Siehe hierzu Tip 1 + 2 von Joschka und über den Tipp von Uli07 solltest Du auch mal nachdenken. Gruß Alexander II.
ich glaub so wird das nix hier ... aber falls du mit deinem dampfer mal bei mir vorbeikommen solltest hoer ich mir deinen zapzap gerne an ... ob mit oder ohne keilriemen
Grüsse aus dem Süden! Joschka |
Du schraubst schon länger an Deinem Alpha One, machst aber ein Video vom Motor Der Alpha One ist Dein Antrieb, der Motor scheint der 3 Liter zu sein. Ich kann beim besten Willen nichts ungewöhnliches hören, in dem Video, außer das Ventilgeklapper. ! Du solltest als Schrauber schon lokalisieren können wo das Geräusch her kommt. der 3Liter ist ja nicht gerade ein kompliziertes Aggregat. Ggf. nochmal ein besseres Video machen. Uwe |
Mercruiser 888 trimmen geht nicht, bitte helfen | Koppydl | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 01.06.2012 20:38 |
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) | Mody | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 04.08.2009 13:24 |
Habe Problem mit Mercruiser 3.0l LX. Bitte helfen!!! | el_mediamaxx | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 30.07.2006 15:33 |
Schweinesand/ Nesssand Hamburg: Gefahr durch Betonstücke??? | Ride The Lightning | Allgemeines zum Boot | 3 | 11.01.2005 20:45 |
Mercruiser Geräusche im Auspuff, wer kann helfen? | blaue-elise | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 17.05.2003 20:09 |
