Alt 17.08.2016, 08:45
Benutzerbild von villaman
villaman villaman ist offline
Boot: Chaparral 2135 SS
333 Danke in 118 Beiträgen
Standard Coupler Defekt?
kann es sein, dass der Coupler bei einem Defekt ein schlagendes Geräusch von sich gibt?
Hatte die Bälge und Gimballager vor 20 Stunden gewechselt und so gut ich konnte zentriert.
Nun habe ich ein drehend schlagendes Geräusch hinter dem Motor.
Hab den Antrieb jetzt ab und bekomm den Zentrierdorn selbst bei ausgebautem Lager nicht mehr richtig in den Coupler.
Motor ist ein Merc V8 mit Bravo 3.
Aus was für einem Material ist die Verzahnung im Coupler?
Für ein paar Infos wäre ich dankbar.
Gruß Sven
Alt 17.08.2016, 21:46
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
da dütfte was am eiern sein
normal kann man den Motor gar nicht so verspannt einbauen, das es da bei den Coupler zerlegt,
also Motor ausbauen und nachsehen was da los ist, evtl. war der Coupler beim Einbau schon kaputt
und besorge dir einen Dorn zum ausrichten
Alt 18.08.2016, 07:31
Hallo Ralf,
Ich habe einen Zentrierdorn.
Das ganze fing nach dem Lagerwechsel an.
Gruß Sven
mercruiser 4,3 coupler defekt thmtom Motoren und Antriebstechnik 1 07.06.2015 22:48
Motor Coupler defekt mocka Motoren und Antriebstechnik 20 11.12.2014 18:41
Coupler defekt... Wie wechseln? Schlingel Technik-Talk 13 21.10.2010 21:30
Coupler für omc cobra alfoat Motoren und Antriebstechnik 0 14.05.2007 20:50
Engine Coupler juergenbb Motoren und Antriebstechnik 10 21.02.2007 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
