Alt 21.08.2016, 09:57
ubs67 ubs67 ist offline
Boot: Saphir650, aq115/100
Standard aq115/Solex PAI Vergasergrundeinstellung gesucht
mein Motor ist beim gangeinlegen in letzter Zeit ständig aus gegangen, sobald er auf Drehzahl war, so ab 2000 Umdrehungen, lief er super.
Nun habe ich mal meinen Vergaser zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet.
Weiss jemand wie der kompl. Vergaser ungefähr einstellt wird?
Da die Einstellung vermutlich vorher nicht gestimmt hat (der Motor lief ohne Zündung nach) habe ich nicht auf die Einstellung geachtet.
Schöne Grüße
Uwe
Motor Volvo Penta AQ-115
Bj 1973
Vergaser Solex PAI 44
Alt 21.08.2016, 10:00
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Schicke mir mal eine pn und ich sende dir morgen die Einstellungen zu.
Gesendet von meinem HUAWEI P7-L10 mit Tapatalk
Alt 21.08.2016, 10:01
Gruß Jens
Alt 21.08.2016, 10:02
Du hast zwei schrauben dran. Eine für das Gemisch und eine für das standgas. Standgas ist an der seite vom gestänge.
Alt 21.08.2016, 10:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Schaue mal hier: http://c10300039.r39.cf2.rackcdn.com/44pa1.pdf
Die Schraube A ist für die Leerlaufgüte zuständig.
Bei Betriebswarmen Motor zuerst die Schraube B rechts herum ca. 0,5-1 Umdrehung hineindrehen, um den Motor auf eine Leerlaufdrehzahl von ca. 700U/min zu bringen, dann Schraube A in 1/4 Schritten zuerst rein und wenn die Drehzahl abnimmt, wieder zurückdrehen und zwar soweit, bis dabei die höchste Drehzahl im Bereich um die 700U/min erreicht wird, das sind dann aus der Schraubenstellung ganz rein ca. 1 1/4 - 2,5 U/min raus.
Bedingung dabei, das die Zündkerzen nicht abgebrannt und sauber sind !
M.f.G.
harry
Alt 21.08.2016, 10:49
So ich hoffe das Handbuch ist angekommen. Hier ist schönes Wetter und bin gleich auf der Havel schippern
Schwimmerkammerniveau am Solex PAI 44 white conti19 Motoren und Antriebstechnik 4 29.06.2015 21:44
Luftkorrekturdüsen Solex PAI 44 gesucht! uli05 Technik-Talk 4 10.09.2011 00:55
Solex 44 PAI, Flammschutz Vega1975 Restaurationen 3 02.06.2009 15:11
Solex 44 PAI Membran ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 8 03.04.2009 06:41
Vergaserdeckel verzogen SOLEX 44 PAI / VP AQ 151 C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2007 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
