Alt 21.08.2016, 20:29
Musikdavid Musikdavid ist offline
Boot: Regal 233
29 Danke in 9 Beiträgen
Standard Ankerwinder Anchorman Simpson Lawrence
Hallo Zusammen,
das Gehäuse vom Elektromotor hat ein Loch bekommen und beim Versuch die Leitung zu lösen habe ich den unteren Kontakt demoliert.
Wie kann ich herausfinden welcher Elektromotor hier verbaut wurde?
Kann man einen anderen Ersatzmotor vom Fremdhersteller verwenden?
Welche Winde kann man für 8mm Kette empfehlen?
Danke und Gruß
Draz
Hits:	177
Größe:	194,2 KB
ID:	716118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	191,2 KB
Alt 11.12.2016, 22:49
Boot: Regal 233
Habe es geschafft.
Das Gehäuse vom Elektromotor wurde mehrmals mit dem Rostumwandler behandelt um eine gesunde tragfähige Oberfläche zu bekommen.
Im Anschluss habe ich mit der Metallknete eine zweite Haut erstellt.
Bei dem Getriebe, war weniger Arbeit.
Damit der Alulack hält, habe ich mit der Drahtbüste kurz abgebürstet.
Funktioniert.
Gruß Draz
Alt 12.12.2016, 08:31
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.006 Danke in 1.067 Beiträgen
Moin hier mal ein paar Infos und Links von meiner Reparatur ...
Bei SL Spares bekommst Du noch fast alles ... ehemaliger SL Mitarbeiter.
Rammenzweig hat mir den alten Winschmotor instandbesetzt.
http://www.rammenzweig-gmbh.de/antriebstechnik.htm
http://www.slspares.co.uk/parts.php?...Power+Windlass
https://www.boote-forum.de/showthrea...mpson+lawrence
Hits:	224
Größe:	81,5 KB
ID:	732075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	55,9 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Geändert von anco (12.12.2016 um 08:37 Uhr)
Bohrschablone Simpson-Lawrence Sprint 500 herzbube Motoren und Antriebstechnik 1 26.02.2016 19:04
Ankerwinde Simpson Lawrence Anchorman Power 700 ... anco Technik-Talk 2 25.04.2014 13:55
Olympiasieger Simpson ertrunken Markus.Gaugl Race Point 14 23.06.2013 22:10
Bohrschablone Simpson Lawrence sprint 600 ankerwinde Pitt Motoren und Antriebstechnik 4 01.07.2008 11:35
Infos über Ankerwinsch Simpson-Lawrence seewolf-nrw Technik-Talk 15 19.01.2007 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
