Alt 24.08.2016, 17:52
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Standard Drei getrennte Batterien
Hallo allerseits
Habe da mal eine ganz banale Frage. Auf dem Boot befinden sich drei Batteriebänke. Das übliche halt, eine für Starter, eine für Verbraucher und eine für das Bugstrahlruder.
Nun sollte alles neu verkabelt werden. Um Stromkabel zu sparen, habe ich mir gedacht, sämtliche Minuspole auf einen zentralen Massepunkt zu legen. Wie gesagt, nur die drei Minuspole.
Ist das eine gute Idee, oder was spricht dagegen? Die Batterien wären doch immer noch getrennt, oder?
Schöne Grüsse vom Dreiländereck
Alt 24.08.2016, 18:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Die Minuspole an einen Sammelpunkt ist die richtige Entscheidung, auch wenn es sich um ein Stahlschiff handeln sollte, macht es Sinn allen Verbraucher je ein Massekabel in selbiger Stärke wie die + Leitung zu gönnen
M.f.G.
harry
Alt 24.08.2016, 19:22
Es ist ein GFK Boot.
Dann ist mein Plan richtig. Danke dir.
Alt 24.08.2016, 19:32
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Andreas,
ist auf jedenfall die richtige Entscheidung, hätte ich auch gemacht.
Man vermeidet Spannungsverschleppung,
wurde aber nicht die Endung vom Ladanschluss mit den Minus verbinden.
Matthias
BlueMoon
Alt 24.08.2016, 20:05
Zitat von BlueMoon Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Du meinst die Erdung vom Ladegerät???
Alt 24.08.2016, 21:42
Boot: Formula 31 PC
Erdung vom Ladegerät und die Erdung vom Landanschluss sind wohl miteinander verbunden (Schutzleiter).
Diese bitte nicht mit dem Minus verbinden.
Matthias
BlueMoon
Alt 24.08.2016, 21:55
Boot: Formula 31 PC
Hallo Andreas,
Verbindung zwischen Minus und Schulleiter vom Landanschluss, können galvanische Ströme entstehen.
Evtl. lösen sich Bronzeventile oder Z-Antrieb auf.
Abhilfe ist ein Galvanischer Isolator.
z.B. Pro Save aus dem Watski Katalog,
ist da auch super beschrieben.
Matthias
BlueMoon
Alt 25.08.2016, 08:12
Das Ladegerät ist nicht geerdet. Sollte man das nachrüsten?
Ansonsten ist mir klar, dass die Erdung nicht mit dem 12 Volt Minus verbunden werden soll.
Vielen Dank
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 13:11
Batteriladung und Betrieb von drei Batterien Monster996 Technik-Talk 56 30.03.2012 16:18
Beim Laden wird eine von drei Batterien heiss Yagoona Technik-Talk 30 23.08.2009 12:14
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
