Alt 26.08.2016, 12:09
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Standard Wie heißen diese Fender und wo bekommt man sie?
Ich suche diese Fender.
Hits:	492
Größe:	79,2 KB
Sie sind aus Gummi und haben Schlitze zum aufhängen. U.a. Kuhnle
verwendet sie an seinen Booten. Ohne den richtigen Namen finde ich keine Bezugsquelle.
Unter http://www.fendertec.de und dem Googel-Stichwort "Gummifender" habe ich sie nicht gefunden.
Beste Grüße
John
Alt 26.08.2016, 12:18
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
606 Danke in 308 Beiträgen
Sieht eher aus wie so was und dann selber daran gebastelt:
http://www.ruegg-shop.de/scheuerleisten-und-profile
https://www.reiff-tpshop.de/shop/de/...ahrschutz.html
http://www.nauticexpo.de/prod/evergr...35-263081.html
Liebe Grüße
Mattze
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Bau sie Dir doch selber. Du nimmst ein Brett, beklebst Die Rückseite mit Gummi, Schaum oä und machst Die ein paar Strippen passen zu den Aufhängepunkten dran.
Alt 26.08.2016, 12:26
Boot: Hellwig Milos
Das Bild ist nicht gut, aber gebastelt sind die Dinger definitiv nicht. Ich habe sie auf der Seenplatte an verschiedenen Schiffen gesehen, u.a. Fahrgastsschiffen und auch, wie gesagt, bei den Kuhnle-Eisenschweinen.
Der Querschnitt ist rechteckig. Sie sind aber nicht aus Vollmaterial, sondern haben interne Längsschlitze, die im wesenlichen parallel zur Bordwand verlaufen.
Beste Grüße
John
Alt 26.08.2016, 12:34
Das Bild ist nicht gut, aber gebastelt sind die Dinger definitiv nicht. ...
Naja ein entsprechend passendes Gummiprofil auf Länge abgeschnitten und die Aufhängung vernünftig angespleißt, da sieht das ganze dann schon recht professionell aus - kein "Bastellook".
Liebe Grüße
Mattze
Alt 26.08.2016, 12:38
Boot: Hellwig Milos
Nochmals: Die sind nicht gebastelt!
Es sind ersichtlich Standardprodukte. Zum einen sind sie am Ende abgeschrägt (kann man im Bild sehen) und zum anderen kann mir keiner weismachen, dass auf dutzenden, ganz verschiedenen Schiffen dieselben Profile verwendet und identisch abgeschnitten wurden.
Beste Grüße
John
Alt 26.08.2016, 12:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Die muß es im Profischiffszubehör geben. Die sind aus Polyäthylen, das ist etwas leichter als Wasser, so daß sie schwimmen. Die sind aber recht hart, so daß sie eher zum großen, robusten
Stahlboot passen.
Alt 26.08.2016, 12:43
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.333 Danke in 1.021 Beiträgen
Die solltest du in verschiedenen Ausführungen bei jedem Ausrüsten für die Berufsschifffahrt bekommen.
Günstig sind die allerdings nicht.
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alt 26.08.2016, 12:48
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.929 Danke in 785 Beiträgen
halloJohnB,
die Teile heißen Reibhölzer, die findest Du bei den Anbietern für Binnenschiffsausrüstung, klassisch in Holz oder Kunststoff/Gummi.
Detlef
Alt 26.08.2016, 12:52
Boot: Hellwig Milos
Danke, das war's.
Für die Bastelfeunde hier ein Bild, das sich dann sofort findet:
Beste Grüße
John
Alt 26.08.2016, 13:19
Dominic Dominic ist offline
1.132 Danke in 417 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
gibt es häufig auch bei Bunkerstationen zu kaufen. Waren in der gewerblichen Schifffahrt mal recht in Mode, haben sich aber zumindest auf den Kanälen nicht durchgesetzt, da einfach zu teuer.
Hier beim Schiffsbedarf für 36€.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 26.08.2016, 13:38
Danke, das war's.
Für die Nichtbastler: Fehlt hier nicht noch die Aufhängung???
Zitat von Dominic Beitrag anzeigen
Kurz zum Herstellungsprozess: Eine entsprechende schwarze Kunststoffmasse (PVC onder Polyethylen - im Link werden beide Kunststoffe genannt ) wird aus einem Extruder (Maschine, die verflüssigten Kunststoff in Formen presst) heraus gedrückt. Dabei entsteht ein Brett vom 100*1050mm in quasi Endloslänge. Diese werden dann zu Stücke am 3 m (oder 5 m ???) abgeschnitten. Diese Bretter werden dann zu unterschiedlichen Produkten verarbeitet. In diesem Fall werden sie in 100 mm Stücke weiter zerteilt und als Reibholz verkauft.
Natürlich lässt sich der Teil Extruder nicht bastelnder Weise nachbilden - naja vielleicht Heißklebepistole mit Schwarzer Klebmasse - OK also Nein! Hat man aber ein entsprechendes Profilbrett, ist es für den Bastler wenig aufwendig 100 mm breite Streifen abzuschneiden und eine Aufhängung anzuspleißen. So viel aus der Hobbythek für alle, die sich an dem Wort "Basteln" stören.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 26.08.2016, 15:38
oder sehr großer 3D-Drucker.
Ne Zeit lang hat man die wirklich häufiger an den Schiffen gesehen. Entweder mit den Stegen, wie auf dem Bild (federt, vermute ich mal noch besser) oder massiv mit den Bohrungen zum Einbinden, wie bei den klassischen Reibhölzern, aus weicherem Material.
Ich denke aber das die "Verlustrate" bei Strecken mit vielen Schleusen einfach zu groß war. Einmal hängen geblieben - 36€ weg. Irgendwo ist es ja auch einfach nur unnötiger Plastikmüll. Normale unbehandelte Reibhölzer kann man zumindest noch verfeuern, auch wenn sie gebrochen sind, oder sie verrotten. Die Plaste-Dinger landen entweder im Müll oder letztenendes im Meer.
Bis dann
Dominic
Alt 26.08.2016, 15:59
Boot: Hellwig Milos
H(..) federt, vermute ich mal noch besser (..)
Genau deshalb suche ich sie. Und im Meer landen die bei mir nicht
Beste Grüße
John
Alt 26.08.2016, 22:25
aber mach Dir keine falschen Vorstellungen. Vom "Bums-Faktor" sind die immer noch mehr Reibholz, wie Fender.
Bis dann
Dominic
Alt 27.08.2016, 11:45
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Ich hatte schon mal den Plan so einen in der Höhe zu halbieren und dadurch die Federwirkung zu verbesseren, aber dann wird der aufgrund den Breiten höhenverhältnisses umkippen ...
MFG S
Wie heißt diese Scheibe am Motor und wie bekomme ich sie ab?? Steephaan Motoren und Antriebstechnik 5 28.06.2016 08:07
Wie heißen diese Kräne? Karla Esel Technik-Talk 10 18.03.2014 19:40
Sattlerarbeiten..Wie heißen diese Klammern? fantagi Restaurationen 4 04.05.2013 05:28
Rätselfrage: Wie heißen diese Dinger? Martin36 Technik-Talk 5 09.06.2010 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
