Alt 31.08.2016, 15:41
Benutzerbild von dr.nitrox
dr.nitrox dr.nitrox ist offline
Boot: Pedro 1050AK
34 Danke in 15 Beiträgen
Standard Wer kennt diese Wasserarmatur?
Guten Tag an alle,
nun habe auch ich die erste Frage hier für die Experten unter euch.
Bei meiner Pedro 1050AK habe ich eine Außendusche mit Kalt- und Warmwasser. Leider ist die Armatur undicht und es läuft hinter dem großen Regler Wasser raus, so daß die Wasserpumpe ständig läuft. Bisher habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich diesen Hahn bzw. die Stellhebel lösen kann, um die Dichtungen zu wechseln. Von innen ist der Anschluß nicht zugänglich ohne größere Abbauarbeiten der Verkleidung. Ich habe mal ein Foto von der Armatur angehängt
Kennt jemand von euch dieses Modell und weiß, wie man an die Dichtungen kommt?
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Hans-Werner
Hits:	138
Größe:	68,2 KB
Alt 01.09.2016, 09:37
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 299 Beiträgen
Die Armatur muss ausgebaut werden, und dann zerlegen, entkalken und mit neuen Dichtungen wieder montieren. Ist der einzigste weg.
Disce pati non querens
Alt 01.09.2016, 09:41
https://www.amazon.de/dp/B0088WA77I/...SIN=B0088WA77I (PaidLink)
Oder einfach was neues, eine sogenannte Zentralarmatur.
Alt 01.09.2016, 10:09
Boot: Pedro 1050AK
Hallo Geesthachter,
ich möchte sie ja gerne ausbauen. Nur wo fange ich damit an? Normalerweise kann man die Stellhebel an einer Armatur irgendwie lösen um dann weiter zu kommen. Ich finde nur nichts, wie ich die lösen kann.
Vielleicht muß ich wirklich mal die verkleidung innen abmontieren und sehen, ob es von da geht.
Danke und Gruß
Hans-Werner
Alt 02.09.2016, 09:10
Benutzerbild von Martin P.
Martin P. Martin P. ist offline
Boot: Glastron GS 185
99 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Hans- Werner,
schau mal am Stellhebel vor Kopf das müsste eigentlich eine Abdeckplatte
sein die du mit einem kleinen Schraubendreher heraus nehmen kannst.
Dahinter müsste sich eine Schraube befinden die du lösen mußt,dann kannst du
die sichtbaren Teile entfernen und kommst so an das defekte Thermostat.
Gruß Martin
Alt 02.09.2016, 15:26
Nico79Bln Nico79Bln ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera Sunbridge
67 Danke in 32 Beiträgen
Sehe das ähnlich wie Martin, auf dem Bild sieht der von mir rot markierte Bereich nach einer Öffnung für nen Schraubenzieher aus um die Abdeckung abzuhebeln. Darunter wird sich sicherlich die Schraube zur Demontage befinden.
Alt 02.09.2016, 20:43
Boot: Pedro 1050AK
Hallo Martin und Nico,
vielen Dank für euren Hinweis. Werde ich morgen sofort probieren und berichten.
Hans-Werner
Alt 03.09.2016, 17:22
Boot: Pedro 1050AK
euer Tipp war goldrichtig. Ich habe die Kappe ab bekommen und bin an die Innereien herangekommen. Leider ist die Undichtigkeit keine defekte Dichtung sondern ein Riß in einem Kunststoffteil des Temperaturstellers. Ich werde jetzt mal versuchen, diesen kleinen Riß zu kleben und hoffe, dass es hält.
Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe.
Hans-Werner
Wer kennt diese "Werft" Didi Allgemeines zum Boot 22 08.07.2011 23:12
Wer kennt diese Ankerhalterung? - und nur diese! Style Technik-Talk 21 08.09.2010 09:43
Xylon Tümmler und Baltic - wer kennt diese Holzmotorboote? FrankHH Allgemeines zum Boot 2 13.06.2004 06:47
Wer kennt diese Boote "Spyder" matzevhaefen Allgemeines zum Boot 4 30.04.2004 23:50
Wer kennt diese Benzinfilter? Manu Technik-Talk 7 02.05.2003 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
