Alt 31.08.2016, 20:45
labud labud ist offline
Boot: kilkruiser 710
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Zündung für dtn 50
hallo an alle
ich habe vor, im Winter meinen Renault dtn 50 eine elektronische Zündung zu verpassen. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, welche Zündung da in Frage kommt? Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	62,2 KB
hier mal der momentan verbaute Verteiler.
danke Dirk
Hits:	171
Größe:	58,9 KB
Alt 31.08.2016, 22:54
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
238 Danke in 125 Beiträgen
Standard Verteiler
Hallo Dirk
Auf den Bildern sehe ich dass Du einen DTR40 von vor 1977 hast und der Verteiler nicht mehr original ist. Da würden mich mal die Nummern interessieren die drauf stehen ( Verstellkurve und Teilenummer ).
Ansonsten empfehle ich den Verteiler von 123Ignition, da gibt es eine spezielle Ausführung für die marinisierten Renault-Motore ohne Unterdruckanschluss, kostet etwas unter 300 €.
Und dann noch zu den Wasserschläuchen : Wo geht der 16er Schlauch hin der sich von links so schön um den Motor schlängelt ? Der schließt wahrscheinlich die Kühlung kurz.
Gruß Ecki
Alt 01.09.2016, 06:58
hallo Ecki,
danke für die schnelle Antwort. Kann man das Baujahr des Motors noch etwas eingrenzen?
Ich staune das der Motor doch schon ein paar Jahre auf den Buckel hat. Er läuft aber wie ein Bienchen. Und dass hoffentlich noch einige Zeit. Das mit dem Schlauch werde ich heute Nachmittag mal ergründen.
Gruß Dirk
Seewasserpumpe für Renault DTN/DTR40 nagel254 Motoren und Antriebstechnik 12 22.12.2014 07:33
Renault Dtr 50 dtn Polaris 770 Motoren und Antriebstechnik 21 28.09.2014 00:12
Dtn / dtr 50 Opa-Kalli Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2013 17:44
DTR 50 (DTN Schiffsmotor) Opa-Kalli Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2013 13:45
dtn / dtr 40 oder 50 ????? Der Vinkeveener Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2010 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
