Motorwannenentwässerung gegen AB ?
Moin moin,
wollte heute den 60er Mercury (mit Powertrim) an meiner Picton bolzen, da ist mir leider folgendes Problem aufgetreten: Die mittige Motorwannenentwässerung steht ungefähr 10 mm aus den Spiegel raus und der AB passt dann nicht plan an den Spiegel, da er fast vollflächig aufliegt. Demnach stoßt das Entwässerungsrohr an den AB... Kenne von meinen kleineren ABs das mittig der Halterung ein Hohlraum bzw. viel Platz für die Entwässerung frei ist. Jetzt bleiben mir zwei Möglichkeiten, links und rechts der Verbolzung ein ca. 1 cm dicken Alustreifen (10 cm breit) einzubauen Oder die Entwässerung schließen und seitlich einbauen. Das hätte aber eine weitere Spiegelbohrung als grossen Nachteil... Wie würdet Ihr das Problem lösen ? Gruss Frank |
Eine Kunststoffplatte(Küchenschneidbretter aus der Metro zB)
mit entsprechender Bohrung am Wasserauslass in genügender Stärke löst das Problem.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Danke Dir... Super Idee...
"Dingens" für die Motorwannenentwässerung | FrankNowotny | Restaurationen | 1 | 26.10.2008 17:30 |
Motor Entscheidung:15ps gegen 50ps // leicht gegen schwer | xxeenn | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 19.09.2006 20:45 |
Umbau Zdrive gegen Jetdrive... | EsZwo | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.04.2004 21:52 |
Liegeplatztipp gegen einen Kasten Bier ;-) | Friesia | Allgemeines zum Boot | 9 | 09.07.2002 14:59 |
