Alt 02.09.2016, 13:12
Benutzerbild von tomaster
tomaster tomaster ist offline
Boot: Glastron V 184 V8
22 Danke in 7 Beiträgen
Standard Bootsleinen Kaufberatung
als Neuling benötige ich Euer Fachwissen.
Ich benötige neue Festmacherleinen oder wie immer diese mit Fachausdruck heißen.
Was ratet Ihr mir? Dicke, Länge, Material?
Vielen Dank und schöne Grüße
__________________________________
Glastron V-184 Crestfille V8 Bj: 1979
Alt 02.09.2016, 13:16
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Dicke der Festnacher hängt vom Boot ab. Ich empfehle 4 x Länge des Bootes und 2 x 1,5 oder 3 fache Länge des Bootes
Bitte keine Plastik oder Schwimmleine. Da diese sich nicht recken und so das Boot hart einruckt. Ich verwende fertig konfertipnierte Festmacher mit Auge an einem Ende.
Gruß Daniel
Alt 02.09.2016, 13:45
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Sehr gut ist Handy-elastic. Liros hat auch eine Tabelle zur Bestimmung der Dicke
Handbreit Jens
Alt 02.09.2016, 19:15
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.355 Danke in 1.245 Beiträgen
Richte dich auch nach deiner Klampengrösse. Nix ist schlimmer wie wenn man einmal rum ist um die Klampe und diese dann voll ist. Ich habe z.b 10er Leinen.
Zu den Längen.
Ich habe 4x 6 Meter / 2x 8 Meter / 1x 18 Meter und 1x 26 Meter.
Hat sich bei uns aus der Praxis rauskristallisiert, dass wir diese Längen und Mengen benötigen für unterschiedliche Zwecke.
Jede Leine hat bei mir einseitig ein gespleistes Auge. Mach ich na klar selber, mit der richtigen Anleitung problemlos machbar.
Geändert von Wassersportler (02.09.2016 um 19:25 Uhr)
Alt 02.09.2016, 20:44
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.351 Danke in 518 Beiträgen
Gruß Daniel
Moin, Daniel, das kann man sicher so oder so betrachten.
Hart einrucken tun Boote m. E. hauptsächlich dànn, wenn Fuß- u. Holepunkte falsch (meist zu kurz, zu steil, zuviel Spannung) eingestellt sind, und das Schiff nicht in seinen Leinen "leben", "atmen" oder wie Du's nennen willst, kann.
Der Vorteil, abends beim Festmachen oder auch mal in der kleinen Schleusenhektik übersehen zu haben, dass ein ordentliches Ende den Abgang gemacht hat, und anschließend NICHT zu tauchen, Hilfe zu brauchen und vielleicht eine Menge zu zahlen, DAS HAT WAS!
Ich habe mehr Leine an Bord, als ich hier gelesen habe, auch verschiedene Leine, aber das fürs Tägliche ist bei mir schwimmfähig und meine Erfahrungen sind gut.
Grüße,
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 02.09.2016, 21:09
Benutzerbild von Dan95
Dan95 Dan95 ist offline
Boot: Segelboot
26 Danke in 19 Beiträgen
...Bitte keine Plastik oder Schwimmleine...
Naja, Plastik/Kunststoff sind sie ja alle, oder empfiehlst du Hanf-Leinen?
Die FAQ fasst es nochmals zusammen:
http://www.tauwerk.de/faq
Grüße, Dan
Alt 02.09.2016, 21:11
Ja mit Plastik meinte ich Schwimmleinen oder so a la Abschleppseil
Gruß Daniel
Alt 03.09.2016, 09:57
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
433 Danke in 264 Beiträgen
Schau mal diese hier sind sehr gut:
https://www.bauhaus.info/leinen-scho...io-/p/20651044
Zu den Längen und Durchmessern wurde ja schon etwas geschrieben. Ob du nun konfektionierte oder Meterware nimmst, ist Geschmacksache.
Rolf
Alt 03.09.2016, 09:59
Bei Meterware hatte ich oft das Problem das die Ende sich geöffnet haben weil es nicht abständig verschweißt war
Alt 03.09.2016, 10:41
uli07 uli07 ist offline
7.173 Danke in 4.437 Beiträgen
Das kann man aber mit einem Feuerzeug nachholen
Gruß Uli07
Alt 03.09.2016, 11:04
Boot: Segelboot
Oder mit einem schönen Takling.
Grüße, Dan
Alt 03.09.2016, 11:12
Dann eher Talking sorry aber Feuerzeug hat bei mir nie richtig funktioniert und dann lieber fertig konfektioniert die halten dann auch.
Alt 04.09.2016, 22:57
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
am besten funktioniert es mit dem Feuerzeug wenn man die Enden mit einem dünnen Draht zusammen bindet,
dann bleiben die Enden schon zusammen wenn die Leine schmilzt den Draht bekommt man hinter her leicht wieder ab
Liros Moorex und Gleistein Bavaria sind ganz gut die benutze ich am liebsten
Geändert von ralfschmidt (04.09.2016 um 23:06 Uhr)
Alt 04.09.2016, 23:11
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.743 Danke in 4.126 Beiträgen
Ja, wie geil ist denn der Trick. DANKE.
Alt 04.09.2016, 23:29
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
828 Danke in 298 Beiträgen
Was noch niemand angesprochen hat: Geflochten oder gedreht/geschlagen?
Ich finde geflochten deutlich angenehmer, die Leinen sind "weicher" und wenn sich ein Ende mal öffnen sollte (falls das Feuerzeug dann doch nicht so gut gearbeitet hat ), hat man nicht gleich drei Einzelleinen in der Hand ...
Grüße,
Sven
Alt 05.09.2016, 08:04
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.690 Danke in 1.702 Beiträgen
http://www.rund-ums-tauwerk.de/epage...ern/Festmacher
Die Leinen mit eingebautem Ruckdämpfer sind geil
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 05.09.2016, 08:46
Mein absoluter Favorit.
http://www.liros.com/produkte/produk...y-elastic.html
Hatte noch nix besseres in der Hand wenn es ums fest machen geht. Spleissen ist ne leichtigkeit.
Ich verwende diese im Durchmesser von 10mm
Alt 05.09.2016, 11:09
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Ich würde keine Wissenschaft draus machen. Besorg dir bei ebay leinen die auf deine Klampen passen und gut ist. Denke deine Glastron halten die alle.
Ich muss übrigens gestehen, dass ich meine vordere Klampe immer belegt lasse, die Leine dafür reicht natürlich nicht bis zur Schraube und liegt meist einfach lose auf dem Kajütdach. Sieht zwar unordentlich aus aber ich kann mit Leine in der Hand aussteigen, das Boot ist direkt unter Kontrolle und erspare mir so einmal das rumturnen auf dem Bug.
Gruß´
Chris.
Alt 05.09.2016, 11:54
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.748 Danke in 840 Beiträgen
Ganz Klare Kaufempfehlungen bekommen folgende Festmacher (PaidLink)
Fast der gesamte Bootsverein ist mit denen versorgt. Außer Segler, die brauchen teilweise noch weicheres Material.
Alt 05.09.2016, 12:16
Ja genau solche ebay Teile habe ich auch. 50 m, 26 €. Sollte erstmal reichen.
Chris
Alt 05.09.2016, 12:46
na ich 14mm 50m für 45,-€
Alt 05.09.2016, 12:53
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
265 Danke in 170 Beiträgen
Braucht man nicht wenn man mal Handy-elastic verwerndet hat, man nimmt dann nichts anderes mehr, das Wort "elastic" sagt es.
Dabei sind die Leinen sehr weich und gut zu händeln.
cu
Max
Alt 05.09.2016, 13:40
Ich hatte beide zum Vergleich nebeneinander. Glaube mir - die Leinen aus meinem Link dämpfen wesentlich besser.
Ob man das braucht, ist die Frage.
Conni (Volker)
Aufbewahrung der Bootsleinen Wassersportler Allgemeines zum Boot 17 06.01.2013 15:02
Kaufberatung: PDA & Navigation Segeljunkie Technik-Talk 36 10.11.2004 11:16
Camcorder Kaufberatung ?? hilgoli Kein Boot 24 21.07.2004 13:49
Kaufberatung: Force ELPT75 F-M-W Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2004 21:44
Kaufberatung Yacht bis 27 fuß, wer hat Tips ?? summerset Kleinkreuzer und Trailerboote 16 10.09.2003 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
