Hallo, ich habe meinen Motor schon 7,3 cm hoch gesetzt. Mehr geht nicht. Sonst zieht er Luft. Ein bisschen Wasser spritzt aber immernoch an die schrauben vom unterwasserteil. Und von dort entsteht dann Spritzwasser. Hat zufällig jemand ne ausgebuffte Idee wie man das weg bekommen könnte?
Gruß Martin |
Servus Martin,
kannst du dein Anliegen nochmal deutlich beschreiben, wieso was bei dir wo Spritzt und worum es geht?? Lg Roland |
und ich denke mit einem Bild wäre es noch besser zu sehen
Mit besten Grüßen Andreas
naja, ist eben Wassersport, da gehört ein wenig Wasser dazu. Gruß Udo |
Hier ein Bild. Das spritzende Wasser entsteht an der Vorderseite vom unterwasserteil. Das wäre nicht schlimm. Aber von da spritzt es an die schrauben vom unterwasserteil und wird dort stärker.
Hab mir schon überlegt das unterwasserteil vorne spitz zu feilen? Denn es ist nicht ganz spitz sondern ca 1 bis 2 Millimeter breit. |
Du muss das Unterwasserteil nur aus dem Wasser lassen, dann spritzt nichts mehr.
Das sich am Schaft Spritzwasser bildet ist nun mal so. Ich finde, das der Motor bereits etwas zu hoch hängt, aber das ist aus der Perspektive vielleicht auch schlecht zu erkennen. Aber am Schaft rumfeilen, nur wegen des bisschen Wasser, das meinst du doch nicht ernst, oder? |
Wieso denn zu hoch?
In welcher Höhe befindet sich die Kaviplatte?
Fluchtet sie mit der Kante des Rumpfes?
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
und was soll jetzt das Problem sein ?
Leinen los, Holger ![]() Früher hatten wir Sex, Drugs and Rock'n Roll. Heute haben wir Rauchverbot, Frauenquote und Laktoseintoleranz ! |
Das versteht glaub ich keiner [emoji6]
Die platte ist ca 2 cm über dem Rumpf.
Was soll keiner verstehen? Ich will das gespritze weg haben.
Und wegen der paar Spritzer erwägst du den Schaft zu schleifen?
![]() ![]() Warum fährst du nicht einfach langsamer, in Verdrängerfahrt spritz auch nichts ![]() |
Super Kommentare...
Der Motor hängt zu hoch. Zeig mal die Schrauben die spritzen sollen. Da sind eigentlich nur 4 am Schaft.
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
Dann bring die Kaviplatte wieder auf Höhe von Rumpfunterkante,dann ist Ruhe...
![]() Am Unterwasserteil Rumfeilen ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() Grün lebt ![]() ![]() Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... ![]() |
Wieso sollte er denn weniger spritzen wenn er tiefer hängt? |
Ich würde den Motor mal ein oder zwei Stufen höher trimmen.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
Und ein Bild von aussen von der Montage wäre nicht schlecht.Wenn der Prop nicht ventiliert hängt er auch 2cm höher recht gut, und das was da spritzt ist völlig normal...oder spritzt es ins Boot rein?
Semper Fidelis ![]() |
Nein es spritzt nicht ins Boot rein. Die trimmposotion wird ja den jeweiligen fahrbedingungen angepasst.
Es spritzt aber in allen Positionen. Ich weiß das dieses spritzen je nach Motor-boot-kombination normal ist. Ich will es aber wenns geht weg bekommen, weil ich aus meiner Kombi das für mich beste Ergebnis raus holen will. Ich dacht hier wären Leute denen es ähnlich geht. |
Bei mir verschwindet die seitlichen Fontainen mit zunehmender Trimmung.
fahr nicht im Wasser rum - dann kann auch nichts spritzen!
Grüße HansH ......full throttle ahead! |
Danke Stephan. Bei mir ändert sich mit der trimmung kaum was am spritzen. Einen schönen Propeller hast du da drauf
![]() Ich hab ja aber nur einen normalen. |
Auf Deinem Bild sieht es eher aus, als wenn Dein Motor 10 cm zu hoch angebaut ist. Poste doch mal ein Bild so wie der Stephan.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Servus,
das wäre auch eine Lösung: http://images.google.de/imgres?imgur...h=502&biw=1066 Gruss Robert |
Wasser spritzt aus Getriebedeckel !!! | SR-Lars | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.05.2010 20:31 |
Forelle 7,5 - Benzin spritzt aus Vergaser-Überlauf | Endigu | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 15.05.2010 18:13 |
Hilfe mein Motor spritzt | Müritzer Jung | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 16.04.2010 22:26 |
am motor spritzt wasserfontäne hoch | burki | Motoren und Antriebstechnik | 85 | 28.04.2009 19:04 |
Schlauchboot, AB, Wasser spritzt enorm hoch | Deichkind | Allgemeines zum Boot | 4 | 11.05.2006 10:41 |
