Brücke zu niedrig gebaut
https://www.emderzeitung.de/landkrei...-emden-308984/
"Eine neu gebaute Brücke ist offenbar zehn Zentimeter zu niedrig. In der Falle sitzen seit rund drei Wochen mehrere Bootjefahrer aus Grimersum und Wirdum. Seit dem in Höhe der Ortschaft Longewehr (Kreis Aurich/ Gemeinde Hinte) an der Straße von Loppersum nach Wirdum eine neue Brücke über das Alte Greetsieler Sieltief fertiggestellt wurde, können die größeren Boote dieses Bauwerk nicht mehr unterqueren. „Das war bislang völlig unproblematisch, da konnten wir bei normalem Wasserstand immer durch“, berichtet Georg Efen vom Wassersportverein Grimersum. Nach seinen Angaben wurde die im Zuge des Longewehrster Weges neu gebaute Brücke statt fünf Zentimeter höher, mindestens fünf Zentimeter niedriger als vorgesehen errichtet."
Liebe Grüße Mattze
Wegen fünf Zentimeter kommen die da nicht mehr durch ???
Da hat die Zeitung bestimmt falsche Angaben gemacht.Werden wohl eher fünfzig Zentimeter sein. Gruss John |
Ja, ist echt traurig!!!
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Ne ne, das hat mit Ostfriesland nichts zu tun. Bei uns in Bad Oeynhausen wird eine Umgehungsstraße gebaut. Da sind Brücken zu schmal, der Anfahrtswinkel auf die Brücke zu steil und Staßen die unter Brücken hergehen zu hoch.
Wenn 5cm fehlen, dann fehlen sie halt. Willy
Evtl. hilft es die bordeigenen Biervorräte erst nach der Brücke zu vernichten.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Einer aus unserem Club hatte auch mal das Problem mit den 5 fehlenden cm.
Sein Glück war der parallel verlaufende Wanderweg. 20 müde Wanderer an Bord geholt, jedem eine Flasche Bier gegeben - schon hats gepaßt. Allerdings ist diese Methode füe täglichen Gebrauch doch etwas umständlich und teuer.
Gruß Ewald
Das setzt ja voraus, dass alle Boote, die jetzt nicht mehr durchfahren können bis auf ca 4 cm über der Wasserlinie gleiche Höhe haben und auch immer der Wasserstand gleich ist. Einen Zentimeter würde ich als Abstand zwischen Brücke und Boot kalkulieren , soll ja immer etwas Platz vorhanden sein , damit nichts anschrammt. Glaubst du das wirklich ? |
Viele Boote, die alle auf 5cm gleich hoch sind, klingt statistisch unwahrscheinlich.... Beim 2. Nachdenken: die max. Höhe von LKWs ist doch auf 4m beschränkt, Straßenbrücken werden dementsprechend etwas höher gebaut. (a) Warum soll es zu Wasser grundsätzlich keine bauliche Analogie geben oder mal gegeben haben, und die Bootshöhe wurde früher dementsprechend optimiert? (b) Ich kann mir vorstellen, dass für trailerbare Boot diese maximale Höhe von 4m auf dem Trailer inkl Aufbauten auch eine Konstruktionsanforderung ist?
Der Denkansatz ist interessant, hinkt aber dadurch, das die Wasserstände nicht immer gleich sind ,
im Gegensatz zu befestigten Strassen und es nur 4 cm sind ( ja, ich weiß , in Erdbebengebieten kann eine Fahrbahndecke evtl. durch Eruption angehoben werden) |
macht das jetzt nicht zu kompliziert.... .
Gruß Hans-H. |
Und ich habe halt einen Vergleich angeführt, dass sogar ein Millimeter reichen kann um nicht mehr durch zu kommen. Willy |
0,1 mm Differenz hast du geschrieben.... ein zentel Millimeter... und den schrumpf ich dir weg ..
Geändert von JoKei (05.09.2016 um 18:11 Uhr)
Leute da steht MINDESTENS 5cm niedriger errichtet kann also auch 15 und 20cm sein. Das müsste man erst mal wissen und wenn es vorher schon knapp war, dann reicht es jetzt halt für viele Boote nicht mehr.
Durchfahrtshöhe
da ich gerade auch einen Liegeplatz in Grimersum gemietet habe, drängt sich mir die Frage auf: Welche Durchfahrtshöhe ist denn nun vorhanden? Das wurde hier nicht gesagt. Gruß Peter |
BER ist überall
armes Deutschland, quo wadis
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Das Zentimeterrechnen ist doch jetzt müßig. Tatsache scheint zu sein, dass die Boote, die vorher passieren konnten, es jetzt nicht mehr können.
Handbreit Jens |
Glaubst du, daß sowas woanders nicht passiert?
Die brüllen ihren Mist nur nicht so laut rum....
Gruß Ewald |
Alles Quatsch, bestimmt ist die Brücke nicht zu niedrig, sondern das Wasser zu hoch....
Wollen wir wetten, dass es irgendeinem Verantwortlichen genau so einfallen wird?
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Zum Thema Quo vadis. In Rheinland-Pfalz darf ein Bewerber auf den Polizeidienst beim Einstellungsdiktat 20 Fehler machen - bei 150 Wörtern. Gruß Chris |
Das Problem in meinen Augen ist, dass heute Leute die Planung machen, die noch nie im Leben eine Schaufel in der Hand hatten. Beispiel von meinem jetzigen Arbeitgeber (ÖD) : Es wurde 5 Jahre!!!!! lang der Einbau einer Klimaanlage in 3 Werkstatträumen geplant da es dort im Sommer immer unerträglich heiß wurde. Nach Auftragsvergabe und Anlieferung der Geräte sagte der Geselle der ausführenden Firma nach 10 Minuten "so ist das nicht machbar" Grosse Diskussionen, 4 Monate Stillstand, am Ende eine Murkslösung eingebaut die optisch sehr gewöhnungsbedürftig ist, bei Verdoppelung der Kosten. Da stelle ich mir die Frage, haben die sich bei der Planung 5 Jahre in der Nase gebohrt??? Aber egal, der Steuerzahler zahlt es ja
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte Geändert von Flieger (13.03.2017 um 09:28 Uhr) |
mfg Martin |
Das ist mal ne coole Lösung
Viele Grüße Uwe |
Gruß Peter
Drehzahl zu niedrig | El Kapitano | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 18.06.2010 06:36 |
Ladespannung zu niedrig | dkl | Technik-Talk | 11 | 26.04.2008 18:33 |
Drehzahl zu niedrig,falscher Propeller? | Invader | Technik-Talk | 2 | 04.11.2007 09:12 |
Neuer Motor Mercr. 7,4 l und Öldruck niedrig? | uweulli | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 08.08.2007 21:33 |
lichtmaschine SPG zu niedrig | farwell | Technik-Talk | 4 | 26.08.2002 09:26 |
