Alt 05.09.2016, 13:01
Corvettec5 Corvettec5 ist offline
Standard Frage zu Motorkühlsystem von Mercruiser V6
Hallo Zusammen,
habe in mein Boot nun einen fabrikneuen Mercruiser 4,3L TKS V6 verbaut,
Nun habe ich bei dem neuen Motor festgestellt, dass eine Seite von den Risern 30 Grad warm wird und die andere 90 bis 98 Grad. Stuerbord die 90 Grad, Backbord die 30 Grad. Diesen hohen Temperaturunterschied finde ich sehr merkwürdig . ( Gemessen mit Laser Temperaturpistole ). Oder ist das Normal so ein hoher Temperaturunterschied ? Auf Neuen Risern. Habe die Vermutung das einer nicht genug Kühlwasser bekommt.
Hatte mal die beiden Wasserschläuche bei dem oberen T-Stück abgemacht und mal die Plastikkugeln vorsichtig zu beiden Seiten herausgezogen. Und den Stift worauf Sie sind und die Federn welche Sie auf Spannung halten auch eingefettet, dachte da alles neu ist könnte es am Anfang noch was schwergängig sein.
Die unteren Abgassammler werden beide Gleich warm. bzw. gleich gekühlt.
Bin für jede Info Dankbar ob das so richtig ist, oder ob ich noch was einstellen muss kann.
Dirk
Alt 05.09.2016, 13:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
I.d.R. sollten beide Seiten gleich warm sein, ist die Zwischendichtung Sammler /Riser nicht auf beiden Seiten die selbe? oder ist einer der Riser wie nach vielen Jahren üblich evtl. von innen mit Rost zugewachsen ?
PS: Riser sind ja neu
Wenn einer der Riser heißer als der andere ist, dann sollte auch der Verbindungsschlauch sowie die Geweihhäfte und der Auspuffsammler heiß sein.
M.f.G.
harry
Alt 05.09.2016, 15:04
Hallo Harry,
das die Zwischendichtungen oder Riser zugewachsen mit rost sind kann ich ausschließen, da der Motor November 2014 bei Mercruiser vom Band gelaufen ist und danach nie mehr Wasserkontakt hatte, der ist total neu.
Hatte den Kühlschlauch von der Backbordseite auch mal kurz zugekniffen und sofort wieder freigegeben und dann wurde auch der Stuerbord Riser oben auf dem Deckel nach einiger zeit wieder kühler, bis beide Seiten so max. 30 Grad haben. Insofern öffnen einfach nicht beide Plastikkugeln gleichzeitig, bzw, die eine lässt mehr durch als die Andere. Kann Mann diese Plastikkugeln auch noch auf dem Gewinde einstellen ? Jetz haben beide den gleichen Abstand zum Ende der Schraube, bzw Mutter wo die Federn vor sind.
Alt 05.09.2016, 15:11
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
hättest du mal ein Foto vom Thermostatgehäuse???
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 05.09.2016, 15:41
hier mal 2 Bilder vom Motor
eins nach Einbau, das andere bei Abholung.
Hoffe man kann das Thermostatgehäuse gut sehen.
Dirk
Hits:	213
Größe:	62,3 KB
ID:	718335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	107,7 KB
Alt 14.09.2016, 11:16
Hallo Zusammen,
da ich bei meinem Problem noch nicht wirklich weiter gekommen bin
habe ich nun mal bei der Transom und Z Antrieb weiter gesucht.
Der Wasserschlauch welcher vom Z Antrieb in die Transom geht hat im Unteren Drittel Richtung Z Antrieb einen Knick.
Könnte dies eventuell der Auslöser dafür sein, dass der neue Motor nicht genug Kühlwasser bekommt, bzw. die Wasserpumpe Druck aufbauen kann um beide Nylonkügelchen gleichzeitig auf zu drücken, damit beide Hig Riser gleich gekühlt werden. ? Die unteren Abgassammler erreichen so ca. 71 Grad auf beiden Seiten. Motor hat dann 62 Grad. (Außen gemessen mit Lasergun )der eine Hig Riser ist dann oben auf 29 Grad warm, der andere läuft aber bis zu 80 Grad auf. Wenn ich dann am Thermostatgehäuse am Schlauch oben was rechts und links kneife fühle ich wie beide Kügelchen im Schlauch in Bewegung sind und die Temperatur von dem nicht bzw. fast gar nicht gekühlten Hig Riser fällt dann wieder sehr schnell auch auf ca. 29 bis 30 Grad herab.
Kann ein kleiner knick im Wasserschlauch in der Transom so eine Große Wirkung erzielen ? Impeller und alle Bälge wurden vor 1 Jahr erneuert.
Schlauch weiß ich nicht.
Vielen Dank für eure Meinung.
Gruß Dirk
Alt 14.09.2016, 16:48
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Das ist vollkommen i.O. Unterschiedliche Temperaturen hat der V6. Hatte mein alter so und auch der neue.
BreakOutAnotherThousand
Alt 14.09.2016, 17:13
XXXXXXX
Hi, ich sage jetzt mal, die selben Symtome (mit dem Laserthermometer gemessen) hatte ich auch bei meinen beiden 4,3 EFI Motoren, aber bei beiden, somit war ein gleichzeitiger defekt auszuschließen.
Solange die Kühltemperaturanzeige im Leerlauf und bei Gleitfahrt keinen überhöhten Wert anzeigt, als gegeben hinnehmen.
Alt 22.09.2016, 21:28
Morgenstern Morgenstern ist offline
Boot: Wellcraft Antigua
3 Danke in 3 Beiträgen
Entschuldigt die Frage, aber was ist das Transom?
Alt 23.09.2016, 05:16
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das Teil zwischen Z-Antrieb und Spiegel.
Gruß Alex
Alt 23.09.2016, 11:09
Boot: Keines Mehr
Englisch für Spiegel!
Alt 24.09.2016, 19:03
ssachweh ssachweh ist offline
Boot: SeaRay 240
18 Danke in 14 Beiträgen
Das gleiche habe ich auch (Mercruiser 5l). Scheint normal zu sein. Steuerbord ca. 30 Grad wärmer als Backbord.
Mindestens zwei weitere Forenmitglieder hätten das auch und haben sich einen Sammler zwischen Thermostat und Abgasknie gebaut.
Im Prinzip werden Steuer- und Backbord Auslass am Thermostatgehäuse über zwei Schläuche in einen größeren Behälter zusammengeführt und von dort wieder nach Steuer- und Backbord Abgasknie verteilt.
Soll funktionieren.
MDR
Stephan
Alt 24.09.2016, 22:09
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Ist bei menem 5L auch so. Steuerbord heisser als Backbord.
--V8--
Alt 25.09.2016, 05:44
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
haben gestern ein kleines Bootsrennen mit Freunden gemacht und dabei ständig über 4600 gedreht, und auch bei mir wurde der Steuerbordknie wärmer als das andere...
Hits:	166
Größe:	98,7 KB
Alt 25.09.2016, 06:32
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Dachte immer, dass Spiegel, mirror heist
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.09.2016, 07:18
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Ich hab da mal was vorbereitet...
transom:
Heckbalken {m}naut.
Riegel {m} [Balken]archi.constr.
Querbalken {m}constr.
Spiegel {m}naut.
Heckspiegel {m}naut.
Querholz {n}archi.
Spiegelheck {n}
Kämpfer {m}
Quelle:
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/transom.html
Quelle
Wat mutt dat mutt!!!
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Mercruiser 470 Frage nach Benzin Ostseeaal Motoren und Antriebstechnik 7 04.03.2008 21:45
Frage an Mercruiser Experten....Cyrus ?!?! Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 3 08.12.2004 13:19
Mercruiser 470 Frage Ostseeaal Technik-Talk 2 31.10.2004 22:18
Mercruiser Antrieb / Frage ????? michav8 Motoren und Antriebstechnik 6 08.05.2004 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
