Alt 10.09.2016, 17:27
Balduin der Schwimmer Balduin der Schwimmer ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Im Wasser ohne Antifouling
Hallo Leute
Ich habe es dieses Jahr nicht geschafft einen Unterwasser Anstrich an meinem Boot zu machen. Habe ihn Gestern ins Wasser gelassen und würde das Boot gerne noch im Wasser stehen lassen wollen. Ist in einem Hafen vom Verein. Meine Frage ist jetzt, kann ich das Boot GFK im Originalen Zustand im Wasser lassen wenn ja wie lange ohne das ich eine Kruste am Bootskörper habe.
Gruß Andreas
Alt 10.09.2016, 17:38
Nature Nature ist offline
Ort: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5qRfAl_Nlbc3b5W95265TckF-_CFkyas
Boot: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5qRfAl_Nlbc3b5W95265TckF-_CFkyas
684 Danke in 110 Beiträgen
Hi Andreas, habe in Kroatien ein unbehandeltes Boot im Hafen liegen sehen mit einer unter dem Rumpf gezogenen und eng am Gelcoat durchgespannten Folie. Eigene Erfahrungen habe ich nicht, aber die Big Game Fischer in diesem Hafen sind eigentlich keine Spinner. Vorstellen kann ich mir, dass bei der geringen Wassermenge (ohne frischen Sauerstoff irgendwann) die Mikroorganismen oder Muscheln schlapp machen ...
Alt 10.09.2016, 17:58
Xoman Xoman ist offline
43 Danke in 24 Beiträgen
Jemand hat unter Wasser eine Folie gespannt..... eng anliegend am Boot..... Das hätte ich gerne mal gesehen.
Alt 10.09.2016, 18:14
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Das ist nichts neues....
Es kommt immer drauf an wie warm das Wasser ist,zumindest hier an der Ostsee.So ab 20Grad Wassertemperatur hast du 2Wochen keine Probleme,aber danach bilden sich schon weiche Muscheln.
Habe das mal getestet,bei unterschiedlichen Temperaturen.Ist das Wasser nur 13-16Grad dauert es erheblich länger mit dem Bewuchs.
Gruß,Matze
Alt 10.09.2016, 21:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Ein Antifouling hilft dir i.d.R. das dein Boot nicht zuwächst und zur Geschwindigkeitsbremse wird.
Natürlich ist es kein Muss, aber es wird dann von Jahr zu Jahr schwerer den Bootsrumpf sauber zu bekommen.
M.f.G.
harry
Alt 11.09.2016, 05:32
Morgen
Also kann ich das Boot ohne Bedenken eine Woche drin lassen ohne das ich dann mühselig mit dem Kärcher ran muss. Wasser hat jetzt 20 Grad wie überall.
Danke für schnelle Antworten.
Gruß Andreas
Alt 11.09.2016, 05:50
Ja eine Woche lasse ich meins auch drin und dann sieht das so aus....
Hits:	531
Größe:	75,3 KB
Gruß,Matze
Alt 11.09.2016, 06:01
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.801 Danke in 625 Beiträgen
Nach einer Woche hatte ich einen dünnen und leicht schmierigen Belag dran, der sich aber leicht mit einem Lappen abwischen lies.
Eine, oder auch zwei Wochen sind wirklich kein Problem
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 11.09.2016, 06:02
Auf dem Bild sieht man jetzt leider nicht was ich zeigen wollte.
Nach einer Woche ist jedenfalls ein gelblicher Schleier auf dem Rumpf.
Diesen bekommst du aber spielend abgewischt,dafür nehme ich von Star Brite den Hullcleaner.
Gruß,Matze
Alt 11.09.2016, 06:50
Also für 4 Wochen eher Anti Fouling..... aber da gehen die Meinungen auch auseinander.... Benötigt man das nur bei Gfk Booten? Oder auch bei Stahl und Epoxid?
Alt 11.09.2016, 07:12
Hier wären 4Wochen ohne Antif. hinterher mit undankbarer Arbeit verbunden.
Ab nächste Saison hat aber selbst die Wischerei für mich ein Ende.Bestelle mir ein Airdoc bzw Schwimmsteg...
Hits:	366
Größe:	51,2 KB
Gruß,Matze
Alt 11.09.2016, 07:15
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
92 Danke in 47 Beiträgen
Bei der Gelegenheit möchte ich eine grundsätzliche Frage loswerden: Welche Gründe sprechen eigentlich gegen Antifouling?
Selbst habe ich auch noch keines drauf. Wüsste auch nicht, ob ein hartes oder ein selbstpolierendes AF besser ist.
Gruß, Gerold
Alt 11.09.2016, 07:16
Antifouling ist auf allen Bootsrümpfen zu empfehlen.
Für Alu aber gibt es spez. Antifoulings
M.f.G.
harry
Alt 11.09.2016, 08:09
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.043 Danke in 4.078 Beiträgen
Kommt aufs Revier an. Mein Boot liegt 6 Monate in der Unteren Havel ohne AF.
Gerhard
Alt 11.09.2016, 10:27
Gruß, Gerold
1.Ein Gebrauchtboot mit Antifouling ist schwerer loszuwerden.Das AF verdeckt evtl vorhandene Haarrisse am Rumpf und die möchte ich nicht haben.
2.Antifouling bremst ziemlich bei freilaufenden Booten,macht schon was aus wenn das gleiche Boot mit gleicher Leistung 5kmh schneller ist ohne AF.
3.Ist mein persönlicher Geschmack,sieht es unschön aus.
Gruß,Matze
Alt 11.09.2016, 10:35
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
Mir fielen da schon einige ein:
  1. man bringt gezielt Umweltgifte in die Umwelt
  2. es gibt keine Vorrichtungen um das umweltgerecht zu entfernen
    (meistens wird auf der Wiese geschliffen und auf der Rampe
    gekärchert) oder es läuft ins Regensiel
  3. die Oberfläche des Gelcoats muss in aller Regel angeschliffen werden, um gute Haftung zu erzielen. Damit ist der Grundstein zu lebenslangem Pinseln gelegt...
  4. viele vertun sich mit dem Wasserpass und das sieht dann einfach sch.... aus
... to be continued
Also bei einem wenig bewegten Dauerwasserlieger muss man den Weg wohl gehen aber hier ging es ja um wenige Wochen, da scheint mir das wie bei Trailerbooten generell etwas 'drüber'...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 11.09.2016, 11:12
Hi Leute
Prima Danke für eure Hilfe. Es hilft mir sehr, ich muss unbedingt aufräumen in der Garage.
Nichts desto Trotz bin ich mir ehrlicher Weise gar nicht so schlüssig welches AF ich nehme. Wenn es drauf ist ist es auch gelaufen. Ein Schwimmsteg ist der Hammer, wollte ich mir auch mal bauen. Wäre aber als Gastlieger weniger angebracht.
Gruß Andreas
Alt 11.09.2016, 18:40
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
... to be continued
zu 1 da hst du recht.
zu 2 das ist verboten und (eigendlich immer) gibt es dafür spezielle plätze
zu 3 stimmt
zu 4 ja zu viele idioten
... to be continued
ein boot gehört ins wasser und nicht aufs land.
aber ist eine glaubensfrage.
schau dir boot an land an.
und die im wasser.
die an land können nicht krängen. ( wind, sturm) da muss der rumpf alle kraft aufnehmen und verarbeiten.
das ist im wasser anders.
aber diese diskusion bringt zu nix. jeder wie er mag. mein boot liegt ca. 52 wochen im wasser und wird gefahren. da macht af sinn.
für jemand der nur 2-3 wochen sein boot nutzt kann sich das sparen.
oder besser ein boot mieten
Alt 11.09.2016, 18:59
Leider ist das Bild zu klein. Haste mal einen Link?
Das mag sein, dass Antifouling Beschädigungen verdeckt. Aber es gibt selten Boote, die kein AF haben und schon mehr als 5 Jahre auf dem Buckel haben. Da wird es mit den Gebrauchtbooten schwierig.
Alt 11.09.2016, 20:22
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Hallo.
Mir hat mal ein alter Skipper den rat gegeben, den Rumpf mit Melkfett ( Apotheke zB.) einzureiben. Als wir nach 6 Wochen aus dem Wasser sind, war so gut wie kein Bewuchs dran .
VG
Hans
Alt 11.09.2016, 20:40
So, zuerst mal danke and die, die meine Frage präzise beantwortet haben. Die Frage war nämlich, was gegen AF spricht. Dass ein Boot ins Wasser gehört ist klar. Muss aber deshalb nicht dauerhaft drinliegen. Ein Flugzeug gehört auch in die Luft, aber die wenigsten sind dauerhaft oben
Alt 11.09.2016, 22:00
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Also ich hatte mein Boot jedes Jahr 6 Monate ohne AF im Rhein liegen (und das gute 6 Jahre).
Beim Rausheben sah das nicht schön aus (ich finde da sicher noch ein Bild), aber Kärchern und anschließend gute 8 Stunden "Handarbeit" (Oxalsäure und das ganze Zeug) und das Bötchen sah vom Gelcoat aus wie neu.
Habe im Laufe der Jahre experimentiert: Am Ende hatte ich mir eine Teichfolie (ein paar Euro im Baumarkt) gekauft und am Ende jeder Fahrt unter dem Boot durchgezogen (wie bereits im Thread beschrieben). War ein Aufwand von ein paar Minuten. Wichtig ist nicht, dass die Folie eng anliegt, sondern dass es lichtundurchsichtig ist, weil das Algenwachstum entscheidend vom Licht abhängt. Ich hatte das bemerkt, weil die Seite vom Boot, die am Fingersteg lag (Schatten) immer deutlich weniger bewachsen war, als die andere Seite, die voll in der Sonne lag.
Die Aktion hat mir dann am Ende der Saison doch ein paar Stunden Zeit gespart.
Jetzt liege ich Kroatien, da ist der Bewuchs eine Dimension brutaler, nach 4 Wochen sieht es schon ekelig aus. Habe aber ein neues Boot da war AF bereits von Werk ab drauf, insofern betrifft es hier vor allem den Z. Jetzt habe mich mir einmal Müllsäcke drübergestülpt (über den Z nicht über das Unterschiff . ) In 4 Wochen bin ich wieder unten, mal sehen ob das "Gerücht" funktioniert hat.
Bezüglich des AF gibt es in meinen Augen nur einen gravierende Nachteil:
Es sieht Schei... aus !!!!. Es gibt halt nicht schöneres wie ein Boot mit so glänzendem makellosen Gelcoat!!!
Alt 11.09.2016, 23:02
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.528 Danke in 1.016 Beiträgen
Ich habe Coppercoat drauf. Soll 15 bis 20 Jahre halten.
Seit paar Jahren alles unauffällig ok.
wie lange kann ich mein Boot ohne Antifouling im Wasser lassen cranium Allgemeines zum Boot 63 31.08.2022 14:55
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Im Wasser ohne Antifouling challenger 490 Allgemeines zum Boot 43 28.10.2012 09:57
Antifouling auf Antifouling Wolfgang62 Restaurationen 9 29.08.2010 15:09
Hart-Antifouling oder Selbstschleifendes-Antifouling Sun dancer Kleinkreuzer und Trailerboote 6 16.02.2010 02:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
