Alt 11.09.2016, 07:14
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.838 Danke in 809 Beiträgen
Standard Gewicht marinisierter Wartburg-Motor!?
Kennt jemand das Gewicht eines marinisierten Wartburg-Motors (und würde es mir verraten ), wie er in DDR-Boote eingebaut wurde? Es geht nicht um's Gramm ... Ich habe sehr unterschiedliche Angaben gelesen, die zwischen 65 und 85 kg lagen.
Vielen Dank.
Wolfgang
Alt 11.09.2016, 08:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Treffen wir uns in der Mitte, ca. 75 kg wären realistisch
M.f.G.
harry
Alt 11.09.2016, 08:37
Danke, Harry. Das wäre dann ungefähr die Größenordnung (gewichtsmäßig) eines 50 PS Außenborders (4-Takt) ...!?
Wolfgang
Alt 11.09.2016, 08:50
Das komme so in etwa hin.
M.f.G.
harry
Alt 11.09.2016, 08:56
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Trockengewicht Suzuki 50 PS 103kg.
Viele Grüße Dieter
Alt 11.09.2016, 09:20
Ups, das ist happig!
Wolfgang
Alt 11.09.2016, 09:24
Andrei Andrei ist offline
1.976 Danke in 1.073 Beiträgen
Honda BF50A Vergaser: 94 kg. Inkl. Getriebe, Powertrim etc. Braucht der Wartburg-Motor das alles noch? Dann wird es wohl nicht bei 75 kg bleiben...
Geändert von Andrei (11.09.2016 um 17:35 Uhr)
Alt 11.09.2016, 09:25
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.015 Danke in 6.679 Beiträgen
Der leichteste 50er 4 Takter ist der Honda mit etwas unter 100kg.
Wenn der an den Lotos soll, da gibt es mit einem 40/50er keine
Probleme.
Gruß aus Berlin
Alt 11.09.2016, 09:39
Danke für die Antworten .
Bei meiner Frage ging es ursprünglich darum, auszurechnen, welchen Anteil der Motor am Gesamtgewicht des LOTOS hatte. Angegeben lt. Werk ist der LOTOS mit 550 kg. Ohne Motor, Motorraum, Vorderteil (Deck) habe ich ja dann um die 115 kg eingespart ... , wenn nicht noch mehr. Alles soll so gebaut werden, dass ein Trailer mit 750 kg zGG ausreichend ist.
Allerdings wird das mit einem 50 PS Motor nicht einzuhalten sein. Da wird das eher in Richtung 1.100 kg zGG Trailer gehen.
Wolfgang
Alt 11.09.2016, 09:40
Benutzerbild von chance701
chance701 chance701 ist offline
47 Danke in 43 Beiträgen
Wartburg ist ja ei drei Zylinder 2 takter. Der is nicht sehr schwer. Denke höchstens 75.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 11.09.2016, 11:12
Beim Innenborder kommt ja noch die Wellenanlage und das Ruder dazu, dann werden es ca. 100kg
M.f.G.
harry
Alt 11.09.2016, 11:30
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
354 Danke in 193 Beiträgen
Und beim Außenborder geänderter und verstärkter Heckspiegel.
mfg andreas
Alt 11.09.2016, 12:51
Ja, stimmt, Harry. Das Gerödel habe ich gar nicht mitgerechnet ... Im Prinzip habe ich jetzt einen nutzbaren Innenraum von rund 4,0x1,6 m. Wenn nur alleine Motor und Wellenanlage 100 kg bringen, dann komme ich insgesamt ja schon auf fast 140 !!! kg Gewichtseinsparung.
Wolfgang
Alt 11.09.2016, 16:52
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.274 Danke in 752 Beiträgen
na... der Motorblock ist noch ein gusseiserner... kein Alu...
Aber das Gewicht mit Anbauteilen müsste hinkommen.
Gruß Dete
Wartburg-Motor im Salzwasser - Erfahrungen? Captian Jack Kleinkreuzer und Trailerboote 1 12.11.2011 15:59
Motor Halterung vom Wartburg. Hoppel40 Motoren und Antriebstechnik 1 05.04.2010 10:43
Wartburg Motor Heribert Allgemeines zum Boot 8 09.07.2007 20:46
Wartburg Motor... wer kennt sich aus ? SvenHH Motoren und Antriebstechnik 11 26.11.2005 09:42
Heissgelaufener Backbordmotor-marinisierter Mercedesdiesel Britta1 Motoren und Antriebstechnik 12 05.08.2005 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
