Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Beim Slippen des Bootes auf den Trailer kippt die Bugstütze (Bugkeil aus Gummi) nach vorne (aufgrund der Reibung des Bootsrumpfes am Gummi der Stütze). Ich muss dann beim Hochkurbeln immer die Bugstütze festhalten bzw. runterdrücken. Manchmal passiert es dadurch auch, dass das Boot vorne nicht ganz mittig im Bugkeil liegt (siehe Bild). Habe auch schon einen Bugkeil von Stoltz gekauft, der passt aber vom Winkel nicht so gut, weil der Bootsrumpf relativ rund ist. Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Frank Geändert von Bounty (09.04.2017 um 20:04 Uhr) |
Ich würde mal sagen, dass es so aussieht, als wenn das nicht in einer Linie montiert ist...
Windenstand verdreht oder nicht senkrecht montiert.
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
... denke ich eher nicht. Wenn das Boot vorne mittig drauf liegt, sieht das ja auch wieder stimmig aus.
Ohne Boot würde man das Besser sehen. Spann doch mal, ohne Boot auf dem Trailer, eine Schnur von der Mitte der hintersten Kielrolle zu Mitte der Bugstütze. Dann kannst du leicht sehen ob alles in einer Linie sitzt.
Ich denke es liegt daran, bedingt dadurch, das dass Windenseil beim kurbeln hin und her geht,dadurch kommt auch mal die Spannung rechts und links.Der Windenstand ist Seitlich beweglich weil nicht so ausgesteift.Ich musste meinen Windenstand auf der letzten Kurbelumdrehung auch immer ein wenig in Richtung drücken damit der Bugpuffer passend sitzt,dieses aber mal nach rechts oder links,je nachdem wie sich das Seil aufgewickelt hat.Ich hatte meinen Bugpuffer mit weichem Teppich eingeschlagen,dadurch hat sich der Puffer nicht mehr weg gedreht und ist in die richtige Position "gerutscht". Bei meinem jetzigen Trailer ist eine Gurtwinde montiert,hier muss Ich den Windenstand kaum seitlich drücken.Somit Denke Ich es liegt am Winden Typ.
Gruß Jörg |
Hallo Jörg,
das klingt plausibel. Das Seil zieht sich manchmal ganz auf eine Seite beim Hochkurbeln. Gruß Frank |
wenn du den Bug "hochkurbeln " mußt, würde ich sagen dann fehlt dem Trailer eine Auflagerolle im Bugbereich . Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... |
Bau Dir einen Gurt ein anstatt des Seiles, ich habe solches Probleme damit nicht.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Empfehle auch einen Gurt in Kombi mit einer großen Diabolo Rolle(die ist 3teilig) Ohne an Werbung zu denken siehst Du sowas auf der Zubehörseite von Ohlmeier Trailer.
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter ![]() Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz) |
jetzt habe ich nachgeschaut... tatsache... der Bug liegt auf der vordersten Rolle nicht mehr auf... wenn ich ganz noch oben drehe... Ich habe nun die vorderste Rolle höher gestellt und voila... der Bugkeil verdreht sich nicht mehr... Danke
Grüssle Cello
Bei mir liegt der Bug auch nicht auf der vordersten Kielrolle auf.
![]() Ich denke, das Boot sollte nur am Bugkeil anliegen, aber nicht noch nach oben über den Bugkeil gezogen werden oder liege ich da falsch? Gruß Frank |
Boot kippt in Gleitfahrt nach links :-( | Seedia | Motoren und Antriebstechnik | 47 | 14.09.2015 21:21 |
Boot kippt bei Fullspeed nach links... | Mucke | Allgemeines zum Boot | 96 | 24.08.2008 23:17 |
Hilfe mein Boot kippt(Nicht mehr) auf die linke seite, | divefreak | Allgemeines zum Boot | 7 | 16.06.2006 15:18 |
Bodensee-Norm kippt (Umruestung 1988 Mercruiser V6 4.3 l LX | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 05.07.2004 20:58 |
