Alt 14.09.2016, 13:08
Prego Prego ist offline
Standard Z-Antrieb Trimmprobleme
dieses ist der erste Beitrag von mir auch wenn ich hier schon lange mitlese und viele Antworten von euch gefunden habe. Dafür schon mal ein großes Danke!!!
Zu einer aktuellen Problematik konnte ich jedoch leider keine eindeutige Antwort finden und versuche es deshalb mal mit einer konkreten Problembeschreibung:
Wir haben eine SeaRay 225 BJ in den 80ern mit einem GM Motor 5,7L 260PS und Pre-Alpha Antrieb. Nachdem wir jetzt eine Menge Lager, O-Ringe, Impeler usw. erneuert haben ist der Antrieb wieder dran und wir konnten einen Testlauf erfolgreich durchführen.
Jetzt besteht leider das Problem, dass wenn man den Z nach ganz oben trimmt er sich nicht wieder runter trimmen lässt. Bis kurz vor dem obersten Punkt funktioniert das Trimmen ohne Probleme. Auch wenn jemand den Z runter drückt lässt er sich vom obersten Punkt nicht wieder runter trimmen. Die einzige Möglichkeit ist eine Ölleitung am Trimmzylinder leicht abzuschreiben und ein bisschen Öl abzulassen. Dann geht der Antrieb wieder runter und alles lässt sich wieder trimmen. Beim nächsten mal nach ganz oben fahren, bis es nicht höher geht, das selbe Problem. Die Pumpe läuft aber der Trimmzylinder fährt nicht ein. Es ist als ob er einfach zu weit ausgefahren ist?!?
Hat jemand dazu eine Idee woran es liegen könnte?
Der Trim Limit Schalter funktioniert, dieser hat damit aber ja nichts zu tun, richtig?
Vielen Dank schonmal.
Beste Grüße
Marcel
Alt 14.09.2016, 22:41
pipone pipone ist offline
Boot: Formula F20CL
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Marcel,
habe an meinem Boot gerade das gleiche Problem. Nach 3 Tagen im Wasser ging der Antrieb zwar hoch, aber nicht mehr runter. Da auch bei mir die Pumpe läuft, kam also nur ein hydraulischer oder mechanischer Defekt in Frage. Ich habe zur Fehlersuche einfach einen Trimmzylinder am hinteren Auge gelöst und von der Welle runtergedrückt. Dann runtertrimmen. Ergebnis bei mir war, das der gelöste Zylinder eingefahren ist und der andere mit dem Antrieb oben blieb. Wieder hochtrimmen. Dann den Zylinder wieder rangeschraubt und den anderen gelöst. Und siehe da, der Antrieb fährt runter aber der lose Trimmzylinder bleibt voll ausgefahren. Also den Übeltäter gefunden und da keine äusseren Spuren an der Kolbenstange zu finden sind, gehe ich von einem internen Problem im Zylinder aus.
Der Arbeitsdruck beim Ausfahren ist viel höher (Soll 186 -241 bar) als beim Runtertrimmen (Soll 38 -55 bar). Dadurch kommt es bei Problemen im Zylinder zu diesem Fehlerbild.
Hier im Kapitel 5 Power Trim alles gut beschrieben:http://boatinfo.no/lib/mercruiser/ma...uiser4.html#/0
Ich habe mir nun neue Überhol-/Dichtsätze besorgt und werde die Trimmzylinder demnächst auseinander nehmen.
Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen.
Alt 15.09.2016, 08:05
Boot: Formula F20CL
Hallo Marcel,
Alt 15.09.2016, 22:59
schaut euch mal die Rep.Anleitungen an, da ist ganz gut erklärt wie man die Trimpumpe instand setzt
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 16.09.2016, 08:09
Boot: Formula F20CL
Genau. Dort findet man unter Mercruiser Service Manual #4 im Kapitel 5 die genaue Funktionsweise und Reparatur des gesamten Trimmsystems der Pre Alpha Antriebe. Sollte es bei Dir, wider Erwarten, nicht an den Trimmzylindern liegen, kommt meiner Meinung nach eigentlich nur noch die Ventilsteuerung der Trimmpumpe in Frage.
Alt 16.09.2016, 12:09
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Bei mir war´s letzendlich die Trimmpumpe.
Gleiche Symptome.
Nachdem ich die Trimpumpe mehrmals zerlegt und gereinigt hab, ging´s so halbwegs.
Die internen Ventil funktionieren manchmal nicht, wenn Dreck von den Zylindern direkt in die Pumpe gespült wird... guggst du hier, ich hab da mal ein paar Bilder gemacht:
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post3946327
Nur der Austausch der Trimpumpe hat dann Ruhe gebracht.
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 20.11.2016, 12:26
Danke erst einmal für euren Input.
War hier noch die Rückmeldung schuldig.
Wir haben das Öl getauscht und damit lief alles Trimmt jetzt also wieder alles super
Bayliner 2052 Capri , Trimmprobleme peghans8 Motoren und Antriebstechnik 3 24.08.2014 10:26
Trimmprobleme beim Gleiten dory Allgemeines zum Boot 2 10.05.2012 22:12
Trimmprobleme mit einem Trailerboot Conny26 Kleinkreuzer und Trailerboote 24 16.01.2012 00:50
Mercruiser Alpha One II Trimmprobleme dolphin Motoren und Antriebstechnik 8 12.06.2007 13:29
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
