Wer baut V4A Tanks??
guten tag, ich restauriere gerade meine bayliner mutiny 1750 Bj. 1977. ich habe das boot komplett ausgeräumt, weil alles total vermodert war. unter anderem habe ich den allutank ausgebaut. eben diesen würde ich gerne als V4A Tank nachbauen lassen. weis jemand, wer diese art von tanks bezahlbar herstellt?
Bezahlbar ist relativ, aber billig sind die Dinge leider nicht. Ich musste für meinen 70 l Tank 580,- zahlen.
Im Prinzip sollte das jede vernünftige Schlosserei machen können, nur muss der Tank nach dem Schweißen mit speziellen Ätzmitteln ausgespüllt werden, damit die Schweißnähte später nicht oxidieren. |
Das ist aber ein Standard, VA-Nähte sollten immer nachher gebeizt werden. Jeder Betrieb der Edelstahl verarbeitet weiß das. Und wenn die den Tank gleich richtig machen, dann wird der inne formiert und muss nur noch von außen gebeizt werden... |
evtl. mit Gas gefüllt? MFG S |
Hallo Stefan,
ja völlig richtig. Der Tank wird zum Schweißen innen mit Inertgas (z.B. Argon ) geflutet. An einer Seite rein und gegenüber leicht ausströmen lassen. Dann gibt es keine Oxidation und der Tank muss innen an der Naht weder gebeizt noch anders behandelt werden.
Gruß Kalle |
Hier in Ungarn arbeitet ein Mann, er machen PE Tank, für Rennwagen, und Boote.
Meine 560Liter PE tank kostet cca 900€ MFG Csabi http://www.tarakona.hu/tarakona-felu...2850-contessa/
www.tarakona.hu |
lg Frank |
www.tarakona.hu |
Schau mal hier nach. www.wentzel-marin.de/
Sehr kompetente und nette Leute (Vater 6 Sohn). Wenn ich ein Problem habe, wird mir immer geholfen. |
Warum nimmt er nicht schwarzes Material, das ist i.d.Regel elektrisch leitfähig. Damit werden elektrostatische Probleme vermieden. Die eingeschweißten Gewindemuffen halte ich für eine Dauerbelastung nicht wirklich geeignet. Oder handelt es sich um einen Tank aus GFK, der wäre für Diesel nämlich gut geeignet?
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Natürlich, das ist 12mm stark Polyethylene.
Ich machen alle ein und auslass mit messing. Und alle teile zusammen erdung. Ich habe Diesel Motoren , hier nicht spielt elektrostatische Probleme. Hier ist meine ganze Bayliner Projekt.
www.tarakona.hu |
Ich würde einen Tank auch nur aus Kunststoff machen lassen. Leichter und keine Korrosionsprobleme (auch Niro).
OT : vor Jahren habe ich einen V4A Unterflurtank gebaut, aber eine tiefe "Dieselfalle" vorgesehen, die immer mit Diesel gefüllt war. Bei dem abgebildeten Tank sehe ich das nicht. Wie ist das bei halb gefülltem Tank, besteht da nicht das Risiko, dass Luft angesaugt wird? Die,Füllstandsanzeige funktioniert auch nur ungenau und nur wenn der Tank gerade liegt. Keine Kritik, sondern nur Interesse !
Handbreit Jens
Innen meine Tank hat 6stück trennung-wand. Dei gekreutzt, und drei längst. / natürlich mit kleine Löcher. / Nicht um den Kraftstoff zu leicht bewegen when Biegung oder Welle eingesetzt.
Aufgrund der Geometrie hat fehler die Füllstandsanzeige. Die originale Füllstandanziger zeigen halbe Tank, oder nur 140L Diesel in Tank. / meine Tank hat 560L / Eine elektronik korrigiert diese problem. Aber die Füllstandanziege nur ein Indikator. Ich habe Durchflussmesser.
www.tarakona.hu |
@fletcher arrowbolt 21 ... dann würde ich Deinen Tank auf jeden Fall einem Nirotank vorziehen. Er erfüllt alle Voraussetzungen für einen sehr guten Tank
Handbreit Jens
www.tarakona.hu |
Gib auch in Hamburg PE Spezialisten ... http://www.tanknologie.de/unternehmen/firmenprofil.html
Kann ich uneingeschränkt empfehlen ... Bei mir kommt nach Alu nur noch PE ins Boot ... Wassertank ist schon ersetzt.
Gruß von der Ostsee, Andreas --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H. |
Wer baut GFK-Kutter? | Esmeralda | Allgemeines zum Boot | 0 | 06.06.2007 00:11 |
F3 Rennboot wer baut es fertig? | Rainer1234 | Offshore | 8 | 10.01.2006 22:33 |
Wer baut günstig Cabriopersenning für 5,40 Kajütboot?? | melle | Allgemeines zum Boot | 3 | 11.05.2003 20:46 |
Megalodon - wer baut die? | MB-Mobil | Allgemeines zum Boot | 4 | 21.09.2002 15:05 |
Wer baut mir so ein Rechner mit 3675MHz | Cyrus | Kein Boot | 2 | 19.02.2002 16:53 |
