Alt 15.09.2016, 14:33
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
5.082 Danke in 1.163 Beiträgen
Standard Kleber für Befestigung einer Badeplattform Verlängerung Bavaria
Mein Winterprojekt hat mit letzten Wochenende begonnen.
Unser Boot, Bavaria 27 Sport, steht auf Rab, und soll diesen Winter eine Badeplattform Verlängerung bekommen.
Habe eine passende, neuwertige Plattform für gutes Geld in DE gefunden und diese vor einigen Wochen geholt.
Dann ab damit nach Rab und mit dem Zuschnitt begonnen!
Fürs erste passt soweit alles perfekt und ich hätte folgende Frage:
Meine 27 Sport hat auf der originalen Plattform serienmäßig Echtteak verlegt.
Meine Verlängerung wird jetzt nicht nur hinten dran geschraubt, sondern liegt bündig auf der originalen auf.
Sprich ich brauche einen Art 2-Komponenten Kleber und den passenden Primer für die Verbindung zwischen Holz (Teak) und meiner Kunststoff Plattform!
Kann mir jemand passendes Klebematerial empfehlen?
Das ganze wird natürlich noch alles zusätzlich verschraubt und wieder mit Teak, oder Flexibilität Teak ausgelegt.
Zur besseren Erklärung hier noch Bilder...
Hits:	367
Größe:	52,9 KB
ID:	719910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	57,1 KB
ID:	719911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	607
Größe:	52,3 KB
!Grüße Harri!
Alt 15.09.2016, 15:12
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Ich würde das Teak von der originalen Plattform entfernen und dann GFK auf GFK verkleben.
Bei mir hält das schon sein über 15 Jahren perfekt, verwendet hab ich Pantera.
Zusätzlich habe ich zwei VA Stützen angebracht, die am Spiegel über Wasser verschraubt sind.
Alt 15.09.2016, 16:10
Die Stützen sind dabei und werden natürlich noch montiert.
Wollte mir die Arbeit mit dem Original Teak entfernen einfach ersparen...
Wenn aber dann der Kleber nicht richtig bindet, bringt das nur kurzfristig etwas.
Hab die Überlegung schon angestellt, das Teak herunter zu Meiseln...hält bombenfest!
!Grüße Harri!
Alt 15.09.2016, 20:26
Boot: SeaRay 290DA
Mit einen Fein Multimaster ist das Teak in kurzer Zeit entfernt
Welchen Kleber für Holz auf GfK Badeplattform? Pommes Restaurationen 7 27.03.2014 19:11
Badeplattform Verlängerung santhos Allgemeines zum Boot 33 24.05.2011 11:30
Mein Versuch einer Verlängerung der Badeleiter Vista Technik-Talk 11 07.04.2010 20:09
Kleber zur Befestigung eines Bretts als Unterlage für den Echolotgeber Lomanus Technik-Talk 20 19.06.2009 11:40
Badeplattform - Verlängerung/Modifizieren derbigu Restaurationen 2 22.02.2008 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
