Servus,
Frage klingt wahrscheinlich blöd...aber ich bin gerade am grübeln ![]() Hintergrund: Evtl. kauf ich ein Boot mit defektem Einbautank ( über die Arbeiten bezüglich Tankaustausch bin ich genügend informiert, dies stellt kein Problem dar). Müßte das Boot allerdings dieses Jahr noch überführen und das geht wegen Breite und Gewicht halt nur über's Wasser. Die Frage ist nun, kann ich einen Mercruiser Innenborder über einen Reservetank wie er für AB üblich ist betreiben bzw. wer hat das schon mal gemacht und was muss ich beachten? Wie sieht es mit den Anschlüssen aus, benötige ich da evtl. irgendwelche Adapter? |
wo sollte ein Problem sein? Wegen der Anschlüsse schauen da wirst du basteln müssen und manche IB haben einen Rücklauf zum Tank. Drauf achten dass der Tank gut belüftet ist, so ein IB zieht doch andere Mengen als ein kleiner AB. Willy |
Wie Willy schon geschrieben hat sollte es kein Problem sein. Ich stelle mir nur die Frage über welche Distanz und über welche Gewässer die Überführung stattfinden soll,denn danach richtet sich ja die Größe des Reservetanks wenn Unterwegs keine Tankmöglichkeit vorhanden ist.Ich selbst habe diesen Tank verbaut,in dem Anschlußflansch sind alle Anschlüsse vorhanden,auch ein Anschluss für den Rücklauf wenn er denn Benötigt wird.Größenmäßig haste die Auswahl.
http://www.ebay.de/itm/Kraftstofftan...-/380853772170 (PaidLink) Gruß Jörg |
Ich würde da keine Probleme sehen
Besorge dir ein paar Ersatz Kanister die du während der Fahrt per schüttelschlauch in den angeschlossenen Tank um füllen kannst
Gruß Jörg |
Ich denke es hängt stark vom Verbrauch und dem Streckenprofil ab, dass zu bewältigen ist. Wenn ich daran denke, dass unser Motor unter Vollgas gute 60l/h zieht, möchte ich da nicht mit einem 12 oder 20l Tank arbeiten.
Was Verbraucht dein Motor auf der Überführung ungefähr?
Danke erst mal für die vielen Tipps.
Bastian...der Verbrauch liegt ca. wie bei deinem Boot ![]() Reservetank brauch ich mir keinen zulegen, den bekomme ich schon vor Ort geliehen. War mir halt nur nicht bewusst ob die Anschlüsse passen oder ich erst ewig rumbasteln muss und die größte Sorge liegt halt bei der Entlüftung...aber dazu ist mir eingefallen, wenn ich den Reservetank nicht in den Motorraum stelle, dann hat sich das Problem auch erledigt u. die Schläuche dürften ja lang genug sein. |
Evtl. würde es helfen 2 Tanks zu benutzen, die du schnell umstecken kannst.
So hab ich da mal bei einem langen Törn unter Motor gemacht. Dann kannst du in aller Ruhe den leeren Tank nachfüllen.
Ist bestimmt die beste Lösung, sofern ich keinen passenden großen Tank bekomme, nehme ich 2 kleinere und dann reicht die Spritmenge.
Hi Frank
Da Du ja Offensichtlich den alten Tank ausbauen musst ? warum bestellst Du dir nicht sofort einen passenden Tank.Diesen kannste als erstes als Provisorium nehmen und dann später einbauen.Somit hättest du doch 2 Fliegen auf einmal erledigt. Gruß Jörg |
Hallo Jörg,
bin nächste Woche nur für einige Tage vor Ort und schau mir das Boot erst mal an und wenn es passt, will ich es an meinen Stellplatz bringen. Dort habe ich eine komplette Werkstatt zur Verfügung und einen super Mechaniker zur Seite. Muss den Tank ja dann auch erst bestellen bzw. anfertigen lassen, hab zwar super Beziehungen, aber so schnell geht es dann auch nicht.
Hallo Frank,
wenn der Verbrauch mit unserem Vergleichbar ist, müsste man schauen ob bei dem Schlauchdurchmesser auch genügend durch fließen kann. Bei unserem Motor sind die Benzinleitungen deutlich dicker als am 5ps AB. Könnte man den Benzinschlauch nicht direkt in den Kanister platzieren?
Hallo Bastian,
das mit dem Kanister war meine erste Überlegung...funktioniert aber nur wenn ich ihn richtig befestigen kann und dann stellt sich halt noch die Frage: Wie bekomme ich ihn oben dicht? |
So einen Außenbordertank kannst dir nicht irgendwo ausleihen?
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]()
Reden wir über Benzin oder Diesel?
Motor läuft mit Benzin Reservetank bekomme ich, wenn es sein muss auch mehrere...das stellt kein Problem dar. Aber wie Bastian schon geschrieben hat, evtl. reichen die Schläuche bzw. Anschlüsse nicht. Von daher werde ich Kanister nehmen, diese richtig sichern und oben abdichten. |
Ich komme da jetzt mal als Bedenkenträger um die Ecke ...
Eine fliegende Verkabelung mit mehreren Benzinkanister finde ich heikel.
Alex |
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
![]() Bezüglich Verbauch, ja, mit 3 Kanistern dürfte ich wohl auf der sicheren Seite sein. |
Mit dem 8mm Benzinschlauch des Tanks gehe ich zu einem Benzinabsperrhahn und von dort mit 10mm Schlauch zum IB. Der ist hiermit mein Adapter. Mit Schlauchschellen befestigt und fertig. Nachtanken würde ich mit Schüttelschlauch und Kanister in den AB-Tank.
LG Michael |
Mit dem Auto und einem Boot ohne Motor - Boot fahren. | volvorider | Offshore | 1 | 08.02.2015 07:53 |
Frage zum Kartenkauf für die BOOT per Internet | Wepi | Kein Boot | 5 | 09.01.2011 19:18 |
Benzinausfluß beim Reservetank! | mh1967 | Allgemeines zum Boot | 3 | 03.04.2010 10:50 |
Nicht mehr Dresden, jetzt Schwerin, Plau am See, Berlin per Boot | Averna | Deutschland | 55 | 12.01.2010 18:26 |
Wie lange dauert es per Boot von Holland nach Berlin? | Smarty | Allgemeines zum Boot | 6 | 07.08.2006 22:14 |
