Alt 25.09.2016, 10:17
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
175 Danke in 63 Beiträgen
Standard VP DP-SM Teil abgebrochen
Hallo Bootsgemeinde
habe gestern mal meine Propeller entfernt und musste erkennen, dass ein Teil vom Lagergehäuse (ich glaube, das ist das Lagergehäuse) abgebrochen ist.
Die scheint aber schon länger zu bestehen, denn wie man am Bild erkennen kann, ist der Dichtring "herausgequillt". Und das kann m.E. nur dann passieren, wenn der Dichtring eingesetzt wurde, als das Teil schon fehlte.
Wasser ist keines im Getriebeöl. Scheint auch alles Dicht zu sein.
Wie ist eure Einschätzung ?
Hits:	73
Größe:	31,0 KB
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 25.09.2016, 18:52
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Ahoi Andreas😊
Hm, die Gemeinde ist meinungslos...😎
Letztlich, nicht das ich für die Gemeinde sprechen will, aber der Ausbruch ist im dem Kragen, der den Wellendichtring hält.
Ob das problematisch ist bezüglich des festen sitzes des RWDs glaube ich nicht. Es sieht allerdings so aus, als wenn der Kragen aufgedrückt würde.
Aber man kann nicht sehen, ob der Grund des RWDs noch dichtend ist.
Also ob das fehlende Stück tiefer abgebrochen ist als der RWD endet. Dann könnte da Wasser eindringen und schaden anrichten.
Leider ist so ein Propellerwellenträger nicht das günstigste Ersatzteil...
Gruß von der Weser
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 25.09.2016, 19:39
Hallo Stephan
Danke für deine Meinung. Dieser Schaden muss schon seid ein paar Jahren bestehen. Noch ist kein Wasser eingedrungen . Trotzdem sollte ich das Teil auswechseln. Weißt Du, wie hoch der Aufwand ist? So wie ich das sehe, kann ich mich von außen nach innen Vorarbeiten. Sprich, ich müsste nicht den kompletten Z-Antrieb abbauen , oder ?
Alt 25.09.2016, 20:33
Ahoi.
Kann ich nicht sagen...
Anleitung hilft weiter😂
Und etwas spezielleres Werkzeug wie Ausziehwerkzeuge.
Kenn das von meinem z, das der Träger über die Welle rausgezoger wird um dann da die Lager rauszuziehen.
Aber ohne gewähr...
Aber hier sind bewanderte Spezis😁
Stephan
Flügel am unteren Teil von AB abgebrochen Terano Motoren und Antriebstechnik 24 11.04.2017 20:38
Teil vom Antrieb abgebrochen Michael K Motoren und Antriebstechnik 22 30.07.2014 10:42
Hilfe da untere Teil vom Z-Antrieb ist abgebrochen was tun? lui regal Allgemeines zum Boot 12 12.06.2014 07:42
verbogen und zum Teil abgebrochen Finne Vista Motoren und Antriebstechnik 10 15.10.2007 21:15
Motor 115 HP Teil vom Sporn abgebrochen hpbayer Motoren und Antriebstechnik 4 20.05.2007 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
