Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 146
Alt 25.09.2016, 16:06
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.022 Danke in 347 Beiträgen
Standard Probleme Volvo Penta 5.0 OSI-EF; 270 PS; Bj. 2004
Ich habe vollgendes Problem mit oben genannten Motor.
Wenn ich die 3000 rpm erreiche bricht der Motor plötzlich ein.
(Siehe Video 3 PBLb)
https://youtu.be/PBLbjnccV7M
Wenn ich dieses 2-3 mal wiederhole fährt das Boot (Motor) wie ein Sack Nüsse.
Die Drehzahl geht hoch und runter, der Motor geht aus, es stinkt nach Benzin und die Benzinpumpe kreischt (pfeift).
(Siehe Video 5 Le6E)
https://youtu.be/Le6Eth4tgjI
Wenn ich mit dem Boot fahre, ohne den Versuch unternommen zu haben in Gleitfahrt zu kommen,
fährt das Boot normal bis ca. 1.600 rpm.
Soll heissen, dass ich in diesem Drehzahlbereich über Stunden fahren kann,
aber eben nicht wenn ich ca. 3 mal Versucht habe in Gleitfahrt zu kommen.
Pfeifen/kreischen der Benzinpumpe siehe Video 2 LPf3 und wie auch schon zuvor zu hören beim Video 5 Le6E.
https://youtu.be/LPf3lwxZsiQ
Was bisher alles gemacht wurde:
- Zündkerzen gewechselt.
- Luftmassenmesser geprüft. OK
- Motor ausgelesen, kein Befund.
- Kompression Zylinder geprüft. OK
- Benzinfilter mit Wasserabscheider zwischen Tank und Motor eingebaut.
- Benzinleitungen, Benzindruckverteiler gereinigt (kontrolliert,).
- Boot mit externen Tank gefahren, kein Erfolg.
- Komplette Benzinpumpeneinheit neu, kein Erfolg. (Auch schon wieder der Pfeifton/kreischen)
Die Videos sind etwas älter, geben aber genau die Situation wieder, trotz neuer Benzinpumpeneinheit.
Ich bin ratlos.
Bitte helft mir.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 25.09.2016, 16:19
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Kannst Du bitte sagen in welchem Boot der Motor eingebaut ist?
Kann die Videos nicht öffnen!
Boris
Alt 25.09.2016, 16:44
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Vielleicht baust du einen Unterdruck im Tank auf, weil die Belüftung zu ist? Kannst du während der Fahrt mal den Tankdeckel öffnen?
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 25.09.2016, 20:58
Zuendung ueberprueft?
Einspritzduesen, IAC sensor ueberprueft?
Boris
Geändert von blaubatu (25.09.2016 um 21:11 Uhr)
Alt 25.09.2016, 21:54
Boot Chaparral 240.
So, jetzt müssten die Videos zu sehen sein.
Zündung, Einspritzdüsen und IAC Sensor, wo auch immer der IAC Sensor bei dem Motor ist, wurden nicht überprüft.
(Gerade mal nachgeschaut, jetzt weis ich zumindest wo der IAC Sensor sitzt. Kann ich diesen auf Funktion überprüfen?)
Mit dem Unterdruck im Tank kann ich mir nicht vorstellen,
da die gleichen Symptome mit einem externen Tank auftreten.
Gruss Markus
Geändert von dingsda (25.09.2016 um 22:12 Uhr)
Alt 25.09.2016, 22:04
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Entweder hast du ein Problem mit der Kühlung der Benzinpumpeneinheit oder es kommt einfach zu wenig Treibstoff an der Hochdruckpumenseite an (Niederdruckpumpe defekt oder Leitung zum Tank verlegt)
Zieh mal den Stecker von der Niederdruckpumpe ab und berichte was dann geschieht...
Alt 25.09.2016, 22:15
Er hat eine neue Pumpeneinheit verbaut und die symtome sind geblieben!
Boris
Alt 25.09.2016, 22:18
So sieht das Teil aus. Wenn Du den luftfilter abbaust solltest Du es auf der Bruecke sehen
Hits:	269
Größe:	45,9 KB
Boris
Alt 25.09.2016, 22:22
Ich wuerde die Zuendung ueberpruefen lassen. Hole Dir einen VP Mechaniker der sich das mal anschaut.
Hoffe fuer Dich das sich auch ein Specialist aus den Forum Deinen Beitrag liest.
Hoert sich ja uebel an.
Boris
Alt 25.09.2016, 22:25
Lies mal hier. Druckdose??
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231961
Boris
Alt 25.09.2016, 22:43
Beitrag 15
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=233076
Vllt hast du das gleiche!
Boris
Alt 26.09.2016, 11:10
Nachtrag:
Die Einspritzdüsen wurden laut Aussage der Werkstatt in Kroatien gereinigt und kontrolliert.
Gruss Markus
Alt 26.09.2016, 12:56
Vll hilft Dir das,
http://forum.chaparralboats.com/inde...j-fuel-issues/
Boris
Alt 26.09.2016, 13:04
Bau den Regler mal aus. Da drin ist ein Sieb, vllt ist er verdreckt. Siehe Bilder.
Hits:	282
Größe:	62,2 KB
ID:	721664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	48,4 KB
ID:	721665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	51,1 KB
Hits:	257
Größe:	48,0 KB
Boris
Alt 26.09.2016, 13:24
Schau Dir bitte auch alle Kabelverbindungen an der Lichtmaschine, Computer....an. Nicht das irgendwo eins lose ist und der Computer nicht genug Saft bekommt.
Boris
Alt 26.09.2016, 19:33
Den Regler habe ich schon kontrolliert.
Das Sieb ist sauber, ohne jegliche Verschmutzung.
Jetzt überlege ich gerade ob das Entfernen des Siebes mein Problem lösen könnte.
Siehe Anhang.
Allerdings weiss ich nicht ob das auch für meinen Motor gilt da im Anhang folgendes steht.
Models: 5.0L, 5.7L Gas EFI Engines
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 156 PB P-23-7 N03 V01 Fuel Pressure Regulator.pdf (34,3 KB, 279x aufgerufen)
Alt 26.09.2016, 20:19
Markus,
Ausprobieren. Hast Du eine komplette Pumpeneinheit neu? Oder nur die beiden Pumpen?
Boris
Alt 27.09.2016, 10:18
Komplette Pumpeneinheit.
Alt 27.09.2016, 10:35
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Mich wundert das Pfeifen der Benzinpumpe, vor allem nachdem sie gewechselt wurde....
Hast du mal die Benzinleitung geprüft, ob dort irgendwo eine Undichtigkeit ist, dass die Pumpe Nebenluft zieht und dann pfeift?
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 27.09.2016, 15:50
Nein, wie schon geschrieben habe ich die gleichen Probleme mit externen Tank.
Werde ich aber trozdem zur Sicherheit mal genauer kontrollieren.
Gruss Markus
Alt 29.09.2016, 10:33
Markus,
Bist Du schon weitergekommen?
Boris
Alt 29.09.2016, 15:34
Noch nicht.
Ich habe mir jetzt noch eine neue Verteilerkappe und Rotor bestellt.
Glaube zwar nicht das das die Lösung sein wird, aber was solls.
Ausserdem werde ich das Sieb vom Regler entfernen und mit dem Klip ersetzen.
Diese Arbeiten werde ich am Wochenende ausführen.
Ausserdem wollte ich noch Injection cleaner von Liqui Molly in den Tank hauen.
Der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge.
Markus
Alt 29.09.2016, 23:05
Benutzerbild von mail2torsten
9.756 Danke in 2.161 Beiträgen
Das war auch mein erster Gedanke. Hast Du einen neuen Benzinschlauch direkt an die Pumpe angeschraubt und mit einem externen Tank getestet???
Den Leistungsverlust hatte ich auch mal, dabei hatte ich zwei Zündkerzenstecker vertauscht. Bis 2500 U/min schien alles ok, darüber ging nix mehr!
Was mir beim ersten Video auffiel, bei 3000 U/Min solltest Du viel mehr fahrt machen. Es scheint schon dort bist du viel zu langsam. Vielleicht erkennt man es aber auch nur schlecht.
Bist Du sicher, dass das Geräusch von der Pumpe kommt?
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 30.09.2016, 10:02
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
Das gerausch kenn ich:
Warscheinlich hast du zu weinig oil in der Servolenkbehalter (keine ahnung wie das ding auf Deutsch heist (Power steering pump / schwarze behalter rechts unter am motor mit schwarze deckel)
Alt 30.09.2016, 17:10
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Markus,
vielleicht hilft es.....
Ich hatte in Kroatien ein sehr ähnliches Problem mit meinem Mercruiser Einspritzer.
Du hast wahrscheinlich auch zwei Benzinpumpen - eine Hochdruckpumpe für die Einspritzung und eine Vorförderpumpe.
Die Hochdruckpumpe kann sich halbwegs selbst das Benzin ansaugen, wird der Bedarf aber zu hoch, dann reicht das nicht mehr - deshalb eine Vorförderpumpe (Mercruiser sagt dazu Booster Pump).
Ich hatte genau die gleichen Symptome und immer wieder sporadische Ausfälle.
Bis 3000 U/min war alles gut, dann Leistungsabbruch bis zum Stillstand - ebenfalls trotz neuer HD-Pumpe!
Nach einer Scheißdreckssucherei und aller möglicher teurer Tauscherei habe ich dann einen Wackelkontakt im Stecker der Vorförderpumpe gefunden.
Das ist nicht aufgefallen, weil die HD-Pumpe ziemlich laut ist und beide gleichzeitig laufen.
Steck mal die HD-Pumpe direkt an der Pumpe elektrisch ab und horche ob die Vorförderpumpe überhaupt läuft?
Die sollten beide am gleichen Kabelbaum bzw. Relais hängen.
Beide Pumpen, Filter, Schläuche, etc. hast Du ja schon getauscht und wenn per externen Tank das gleiche Problem besteht, kann es weder das Saugrohr noch das Rückschlagventil im Tank sein.
Ansonsten mal den Gockel mit "volvo penta fuel pump whining" beschicken, da gibt es auch nette Youtube Videos dazu.
BG
Stephan
Wie Volvo 5,7 OSI mit XDP Antrieb einwintern? borsti2 Motoren und Antriebstechnik 1 03.10.2012 22:48
Trim und Tilt probleme beim volvo penta aq130/270 Domilinio Motoren und Antriebstechnik 35 28.08.2011 19:38
Volvo Penta AQ130/270 Gasannahme Probleme moffel Motoren und Antriebstechnik 19 22.07.2010 16:03
Motor Volvo Penta 5,7 OSI Detlef Schlingmann Motoren und Antriebstechnik 3 27.08.2008 23:22
Volvo Penta OSI statt Gxi hilgoli Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
