Hallo Leute,
Da ich selbst nur von Omc Antrieben ne Ahnung habe bräuchte ich mal eure Auskunft ![]() Es geht um einen Alpha one Antrieb der am Schalthebel - obere Welle mit U Mitnehmer - Öl verliert! Gehe ich recht in der Annahme das der obere Schalthebel (im Gehäuse) im Öl sitzt? Wie ist dieser abgedichtet? Da ich bei den Schalthebel rep sätzen laut Bilder nur einen Teflonring erkennen kann ![]() Foto ist aus Google und dient nur als Hilfe.. Am unteren im verbauten Zustand ersichtlichen ende tropft Öl. Danke im Vorraus Mfg Philipp |
Der Schaltschieber und die Schaltwelle werden nur mit Wasserresistentem Fett versehen.
Eine Ölbohrung gibts dort in der Nähe (etwas höher) nur bei den neueren Alpha One Antrieben mit Gen+ Motoren Diese Ölbohrung ist zum Getriebeteil mittel s O Ring abgedichtet.
M.f.G. harry |
Ah alles Klar.
Habe nämlich nur den Impeller gewechselt und beim Zusammenbau festgestellt das an der schaltwelle oben Öl rausläuft. Hättest du ne Ahnung von wo dieses kommen könnte? Kreuzgelenk Wellendichtring ins obere Getriebe vieleicht? Öl hatte kein Wasser. mfg |
Das Kreuzgelenk wird ebenfalls mit Fett geschmiert, möglich wäre dann nur der Simmerring im oberen Getriebegehäuse.
M.f.G. harry |
ich würde den Antrieb mal mit Druckluft abdrücken,
so ist das nur Rätsel raten
Ölverlust beim Mercruiser Alpha One Generation 2 | frisbee2002 | Motoren und Antriebstechnik | 42 | 28.03.2017 08:19 |
Alpha one Gen.1, Ölverlust | herrmic | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 02.04.2015 11:00 |
Alpha One Ölverlust | Flowrider123 | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 25.05.2014 22:57 |
leichter Ölverlust aus Alpha One Antrieb | hale1609 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 02.08.2010 19:45 |
Ölverlust Alpha one - kaputt | gregorbaer | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 22.11.2004 21:50 |
