Alt 07.10.2016, 11:08
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Standard Fogging Oil bei MPI
hatte meinen Vergaser V8 immer mit Fogging Oil eingewintert.
Öl in den Vergaser gesprüht während er läuft, nachher Zündkerzen raus
und in jeden Zylinder auch das Öl gespritzt.
Frage:
Kann ich das auch bei einem MPI?
Gruß Jörg
Alt 07.10.2016, 12:07
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
361 Danke in 197 Beiträgen
Nö, MPIs werden aus einem externen Kraftstofftank mit Wintergemisch (1:10 TCW3-Öl + Benzinstabilisator) für 5-10min betrieben. Fogging-Oil nur für Vergasermotoren.
LG Michael
Alt 07.10.2016, 13:57
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.115 Danke in 1.305 Beiträgen
So, mal ne Frage, wenn der Motorkreislauf mit Fostschutz voll ist, was ist da der unterschied, z:B. gegenüber den Autoverkäufer, Hersteller, da stehen manche Wagen über monate auf der Halde, oder Gelände, bis ein Käufer gefunden ist und das auch über den Winter, ob die dann auch ein solcheres Prozedere vollführen
Ich fahre seit 30 j. Boot, mehr als Frostschutz hat noch kein Motor von mir bekommen und geschadet hat es bis dato keinen, die Motoren tickten alle wie ein Uhrwerk.
Und ich weis, dass einige das heut noch tun.
So, nun auf ihn mit Gebrüll
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.10.2016, 14:05
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.138 Danke in 3.795 Beiträgen
Ist zwar ein Außenborder, aber in der Bedienungsanleitung meines 4-Takter EFI steht, Storage Seal in jede Zündkerzenöffnung und danach den Motor durchdrehen lassen
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 07.10.2016, 16:47
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.873 Danke in 3.930 Beiträgen
Mercury gibt für seine MPI-Innenborder vor, den Motor mit einem Einwinterungsgemisch aus einem Zusatztank laufen zu lassen.
Für die EFI-AB schreibt Mercury vor, die Zündkerzen rauszudrehen, Konservierer enzuspritzen und den Motor kurz ohne Zündung durchzudrehen. Z.B. indem man am Anlasser Relaiskontakt und 12V-Kontakt brückt.
Beste Grüße
John
Alt 07.10.2016, 20:48
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.075 Danke in 3.410 Beiträgen
Da hast Du wohl die Zeiten der Bosch K-Jetronic nicht so richtig erlebt, da wäre dann der Kraftstoffmengenteiler fest korrodiert, nicht immer aber oft,
gruss dieter
Alt 07.10.2016, 21:17
Boot: Gummikreuzer
Genau wie das Super/Universalmittel Aspirin gibt es da auch seit gefühlten Jahrhunderten bzw. Ewigkeiten ein schöne Mittel mit Namen Desolite K, nach Vorschrift anwenden und damit erübrigt sich jegliches Schrauben am Motor, egal ob Verspritzer oder Ansager oder 1-2-3-4 Takter/Zylinder,
gruss dieter
Alt 07.10.2016, 21:37
Benutzerbild von Skibsplast
23.199 Danke in 5.999 Beiträgen
Frage:
Einfach mal im Trockendock stöbern
https://www.boote-forum.de/showthrea...90#post1036190
Gruß Ingo
Alt 07.10.2016, 21:44
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.357 Danke in 1.179 Beiträgen
Frage:
So geht es: Sieh JPG
Du kannst natürlich die Zündkerzen auch rausschrauben und ein Öl rein geben, beim MPI werden aber durch das Fogging ÖL leider die Einspritznadeln der Einspritzventile nicht abgeschmiert und Winterfest gemacht, das geschieht durch das besondere Gemisch aus 2Takt Motoröl, Benzin Stabi und dem Benzin, alles klar?
Hits:	228
Größe:	149,1 KB
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 07.10.2016, 23:47
Boot: Bayliner 300
Alles Klar
Und wo bekomme ich den Zusatz für das Benzin?
Bzw. wie heißt das?
Gruß Jörg
Alt 07.10.2016, 23:59
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Quicksilver Marine Quickstor 3 Winterlagerzusatz
kostet etwa 20 Euro
Alt 09.10.2016, 09:12
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.682 Danke in 908 Beiträgen
Das Quickstore nehme ich auch. Eine Flasche (siehe Foto) reicht für ca. 230 Liter Benzin.
Kriegst Du im Bootsfachhandel oder Internet.
Alexander II.
Hits:	102
Größe:	20,5 KB
Muss Fogging wirklich sein? gotoos Motoren und Antriebstechnik 13 26.09.2014 14:49
Fogging-gemisch Frankenstein Motoren und Antriebstechnik 2 18.09.2011 20:52
Frage zum Fogging Oil manuelrickli Motoren und Antriebstechnik 9 22.10.2010 16:27
Motor Oil - API Klassifizierung knuthein Motoren und Antriebstechnik 11 19.03.2006 15:26
daher also der Name Fogging Oil Ed Allgemeines zum Boot 1 22.10.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
