habe 2 Motoren (Perkins HT.6354) und möchte neue Instrumente für die verschiedenen Drücke einbauen (Öl, Turbo u Temp), hat jemand Erfahrung damit?
wo Enten stehen, können wir nicht fahren |
Moin Moin ... !
Du kannst alle Instumente aus dem Zubehör verwenden. Die Sensoren können nur nach europäischen oder amerikanischen Norm arbeiten, Die einen arbeiten im Bereich von 0-330 Ohm, die anderen von 300-10 Ohm. Das lässt sich leicht mit einem Messgerät feststellen. Ich habe bei meinem 6.354 die Anzeigen von KUS verwendet. Schöne Grüße von der stürmischen Ostsee Martin |
Ich habe ausschließlich VDO-Instrumente. Was das allerdings für Typen sind, weiß ich nicht.
Ich kenne aber die Daten für den Motoröl-Druckgeber: VDO 1/8" x 27 NPTF, 5 oder 10bar mit Schalter. Vielleicht ist es einfacher, die passenden Geber gleich mitzukaufen? Der Nenndruck sollte übrigens ca. 50 PSI (3,5 bar) betragen. Ich habe nach 45 Jahren immer noch knapp 4bar ![]() Falls auch die Drehzahlmesser ausgetauscht werden sollen: Du weißt sicher, dass die Original-Perkins einen sogenannten Drehzahl-Dynamo haben. Wenn du also andere DZM (mit Anschluss für die Klemme W an der Lima) einbauen möchtest, musst du entweder neue oder umgebaute Limas haben.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern Geändert von Emma (13.10.2016 um 13:43 Uhr) |
Perkins 6354 | XXXXXXXXX | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.09.2016 06:35 |
Öldruckschalter beim Perkins 6354 | Emma | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 04.02.2006 17:20 |
Tochteranzeigen an Perkins 6354 | Emma | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.12.2005 20:46 |
Perkins Motor M135 / M92 | martin5 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 26.02.2003 22:14 |
Befragungen Karibik 12/2002 zu Perkins Parama, Volvo, Yanmar | Info | Allgemeines zum Boot | 0 | 06.12.2002 02:04 |
