gibt es eine Möglichkeit einen Suzuki 2,2PS 2 Takter Bj 2004 zu frisieren z.b. auf 5 PS? Gruß Markus |
Gruss Christian |
..ich hab einen 2,5er Tohatsu auf 3,5 gebracht (Test steht allerdings noch aus) nur durch Austausch der Ansaugdrossel im Vergaser, das war bestellnummernmäßig die einzige Differenz zwischen den beiden.
liebe Grüße Raimund |
Hmmm. Fangen wir mal andersherum an: Wo fährst Du mit Deinem Boot und welche Auswirkungen hätte das, wenn der Motor ausfallen würde? Kommst Du dann noch sicher ans Ufer oder bist Du dann in Seenot?
Wenn ein Motorausfall Dich irgendwie in Gefahr bringen könnte - lass die Finger davon, wenn es mehr ist als ein "Upgrading" auf ein anderes, fast identisches Motormodell. |
Grundsätzlich kommt ja Leistung aus Drehmoment und Drehzahl. Bei gleicher Drehzahl mußt Du für eine Leistungssteigerung das Drehmoment erhöhen, das bedeutet höheren Druck durch bessere Zylinderfüllung. Dafür sind Kolben, Kurbelwelle, Lager, Antriebswelle, Getriebe etc. wahrscheinlich nicht ausgelegt. Das geht also auf die Lebensdauer.
Bei höherer Drehzahl leidet die Lebensdauer auch, weil in die Belastungen der beweglichen Teile die Drehzahl sogar im Quadrat eingeht. Dafür sind die Teile nicht ausgelegt. So mit der schlimmste, vorstellbare Fall wäre ein platzendes Polrad, das kann gefährlich werden. |
oooch menno
![]() frisieren ist doch soo einfach, Suzuki 4 auf 6 PS ist bei einigen Modellen nur die Aufhängung des Gaszuges umzudrehen ;) Tohatsu 2,5 auf 3,5... der 2,5er hat nicht wirklich die angegebene Leistung ![]() wenn man dann noch die Düse tauscht ![]() Aber mal ehrlich, Markus, bei deiner geforderten Leistung kannst Du die mit 'nem Paddel verdoppeln, gibt bitte mal hier den Begriff "Tuning" ein. Der "Ex"-User Ivea hat mal mit nem 2,nochwas Yamaha Malta richtig rumexperimentiert, Ende vom Lied war dann irgendwann, dass 2 Motoren fast doppelt so gut sind 2 Motoren besser sind wie einer ![]() ![]() ![]()
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
"Nerviges Geräusch ("Fiepsen") beim Motorlauf | svenny | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 27.06.2017 18:02 |
Startprobleme beim AB Suzuki 2 Takter | frecherkunde | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 25.07.2013 01:23 |
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? | KOMMANDANT | Allgemeines zum Boot | 1 | 29.05.2012 18:14 |
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen | Rolli1983 | Motoren und Antriebstechnik | 78 | 29.10.2009 23:05 |
Weiße "Kerzengesichter" beim 4-Takter Merc Bj. 99 | Peter. | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 02.05.2007 20:15 |
