Alt 17.10.2016, 23:53
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Standard Alpha One "klackert"
Mein Alpha One R/MR "klackert" manchmal nachdem ich den Rückwärtsgang einlege, manchmal auch nach dem einlegen des Vorwärtsganges.
Kann es nur schwer beschreiben, hört sich an als würder noch 2 oder drei mal auskuppeln.
Ansonsten gibts keine Probelem beim fahren, ich kann auch mit den Trimmzylindern normal trimmen, auch bei schnellerer fahrt.
Das Gimbal Lager ist es nicht, ist immer nur 2 - 3 mal, und dann ist es weg.
Ach ja, ist n ca. 7 Meter Boot Gleiter mot nem alten 5,7 Mercruiser.
Hat jemand so etwas schon mal gehabt?
Danke Volker
Alt 18.10.2016, 06:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.845 Danke in 3.697 Beiträgen
Lenk mal voll ein und trimm etwas nach oben.
Wenn das Klackern lauter wird, ... ist es das Kreuzgelenk.
Öl ist voll ???
Mein Alpha Gen. 2 klackerte im Leerlauf etwas, ... das ist aber normal.
Gruß Alex
Alt 18.10.2016, 09:15
Hi Alex,
Das Öl ist voll. Ist kein durchgehendes klackern, und immer nur direkt nach dem Gang einlegen, so 2 oder 3 mal, und auch das nicht st so als würde er noch mal auskuppeln...
Danach ists dann weg.
Gruss Volker
Alt 18.10.2016, 09:29
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Könnte das sein, das sich der Schaltzug etwas verstellt hat?
Der, welcher von der Schaltwippe in den Antrieb geht.
Guido
Alt 18.10.2016, 10:38
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Klingt für mich auch nach Schaltung, allerdings wundert es mich, dass es sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsgang ist. Ist der Bowdenzug richtig befestigt? Hat vielleicht das gesamte System zu viel Spiel?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alpha one gen. 2 klackert im rückwärtsgang JBau Technik-Talk 2 23.08.2015 22:21
B20 AQ130 Motor klackert dhamburger Motoren und Antriebstechnik 124 24.06.2009 14:06
Gen 2 Klackert Rudy88 Motoren und Antriebstechnik 5 04.12.2007 15:23
Vorwärtsgang "klackert" Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 5 25.05.2006 11:15
Hilfe....Antrieb klackert :-( Jürgen-Weber Motoren und Antriebstechnik 5 10.04.2005 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
