Alt 18.10.2016, 13:31
Ulrich444 Ulrich444 ist offline
Boot: Hellwig Milos V585
Standard ErfaErfahrung mit Johnson 140 PS Baujahr 2004
Ich bräuchte eure Hilfe, ich möchte mir ein gebrauchtes Boot kaufen an dem ein Johnson AB 140 PS Baujahr 2004 dran ist zur Zeit Habe ich einen Honda BF90 an meine Boot mit dem ich super zufrieden bin.
Hat wer von euch Erfahrung mit dem Motor und stimmt es, dass der Johnson baugleich mit dem Suzuki ist
Alt 18.10.2016, 14:27
MRenner MRenner ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
habe keine Erfahrungen mit diesem Motor. Aber BJ 2004 müsste von Suzuki gebaut sein. Bis 2005 kamen die 4-Takter von Suzuki, danach nur noch Motoren bis 30 PS.
Markus
Alt 18.10.2016, 14:44
Benutzerbild von fred_sonnenschein
fred_sonnenschein fred_sonnenschein ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 | Yamaha 200
359 Danke in 145 Beiträgen
habe selber einen Johnson 140PS aus BJ 2004 gehabt (Jetzt BJ 2005).
Ist der gleiche Motor wie Suzuki DF 140.
Ein Freund von mir hat den Suzuki DF140.
Auch die Software zum auslesen des Motors hat gepasst (Stecker, Dieselfilter usw.) alles gleich.
...nur eben mit dem Johnson Branding.
Ich war und bin mit dem Motor sehr zufrieden.
Hatte nur ein mal ein Problem mit dem Dieselfilter/Wasserabscheider.
Aber da kann der Motor nichts dafür - wenn kein Sprit kommt geht der beste Motor nicht
lg.
Manfred
Alt 18.10.2016, 14:47
Vielen Dank für die Info
Alt 20.10.2016, 09:04
Ach ja, ich habe jetzt die Betriebsstunden von dem Johnson 140 PS Motor bekommen er hat schon 700 Stunden auf der Uhr wurde aber Scheckheft gepflegt. Kann man den noch kaufen was meint ihr? Wie viel Stunden macht so ein Motor? Gibt`s da so ein Druchschnitt?
Alt 20.10.2016, 09:49
Hallo Ullrich (hoffe ich liege richtig)
Mein erster Johnson Baujahr. 2004 hatte glaube ich 850 Stunden drauf
und wie gesagt bis zum Schluss keine Probleme.
Wenn man eine Durchschnittsgeschwindigkeit mit 40km/h annimmt
mal 700 Stunden kommst du auf ca. 28.000 Kilometer.
Du musst bedenken das es sich hier um einen 2-Liter Motor handelt.
Bei einem Auto mit einem 1400 Hunderter Motor mit 28.000km würde man sich auch keine Gedanken machen.
In den Motor reinschauen kannst ja sowieso nicht.
Gebrauchtkauf ist auch immer ein bisschen eine Glücksache
Wenn der Motor immer serviciert wurde ist man schon relativ sicher.
Lg.
Manfred
lg. Manfred
Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest.
Tu sie jetzt!
Alt 20.10.2016, 12:47
Hallo Manfred,
Danke für deine Antwort, aber ich glaube nicht dass man die 40Km/h vom Boot mit denen eines Autos gleich setzen kann da ist eher die Drehzahl und nicht die Geschwindigkeit zu berück sichten.
Aber trotzdem Danke für deine Anregung ich versuche es mal über die Drehzahl hoch zurechnen.
liebe Grüße
Uli
Alt 20.10.2016, 14:31
Hallo Uli,
mit der Drehzahl wirst du auch keine besseren Zahlen bei einem
gebrauchten heraus bekommen weil du nicht weißt wann er welchen Prob montiert hatte.
Ich habe z.B. bei meinem eine 18er Steigung gehabt.
Mit diesen Prob hat der Motor voll ausgedreht. Wenn ich jedoch eine
Tour gefahren bin habe ich schnell den 21er montiert (ist ja nur ein Splint und eine Mutter).
Mit dem 21er bin ich dann bei 40 Km/h ca. 4 bis 500 Touren runtergekommen aber die gleichen Kilometer in der Stunde gemacht
wie mit dem 18er mit höherer Drehzahl.
lg.
Manfred
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
Alt 20.10.2016, 15:32
Ich sehe schon, dass ist alles nicht so einfach zu vergleichen, aber sind die 700 Stunden bei guter Wartung und Pflege viel und kann man davon ausgehen dass er nochmal 700 St hält
Alt 20.10.2016, 15:44
Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden.
Kommt auch natürlich darauf an um was für ein Boot es sich handelt und
was du für das "Paket" bezahlst.
Wenn der Preis wirklich gut ist hätte ich persönlich bei der Stundenanzahl kein Problem damit. (Noch dazu wenn das Scheckheft auch noch vorliegt).
Mein neues Schätzchen habe ich mir wieder aus Italien geholt.
Der Johnson 140 der drann hängt hat jetzt 466 Stunden drauf.
Das Boot mit Motor war bei einem Händler zwischen Mailand und Parma zum Verkauf.
Ich schaue immer noch bei subito.it was so auf dem Markt ist.
Bisher habe ich noch nichts endeckt mit dem ich tauschen würde.
Bei der Probefahrt habe ich keinen Unterschied zu meinem vorigen mit ca. 850 Stunden bemerkt.
Ob auch wirklich technisch alles in Ordnung ist werde ich auch erst
nächstes Jahr feststellen können, habe es heuer leider nicht mehr ins Wasser geschafft.
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
Alt 20.10.2016, 15:57
Also ich persönlich hätte mit der Stundenanzahl kein Problem wenn
der Preis für das "Gesamtpaket", sprich Boot und Motor, gut ist.
(...und auch noch das Scheckheft vorliegt.)
Ich habe mein neues Schätzchen wieder aus Italien geholt.
Der jetzige Johnson 140 hat 466 Stunden auf der Uhr.
Bei der Probefahrt habe ich keinen Unterschied bemerkt zu meinem
alten mit ca. 850 Stunden.
Ob er technisch in Ordnung ist werde ich aber auch erst nächstes Jahr feststellen können.
Habe es heuer leider nicht mehr aufs Wasser geschafft.
Ein RESTRISIKO hast du bei einem gebrauchten Motor immer!
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 10:32
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 22:44
Impellerwechsel beim Honda BF30 Baujahr 2004 bootsmen Motoren und Antriebstechnik 5 23.02.2011 08:38
Mercury EFI 40 Baujahr 2004, Lichtmaschine, Regler, Gleichtrichter defekt - was tun ? hydrosails Motoren und Antriebstechnik 1 08.10.2009 22:23
Sae Ray 240 Sundancer Baujahr 2000-2004 Klaus52393 Allgemeines zum Boot 0 20.07.2007 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
