Alt 20.10.2016, 10:09
Benutzerbild von derindersonnesitzt
derindersonnesitzt derindersonnesitzt ist offline
Standard Johnson 70Ps Kipp Probleme
Hallo an alle, bei meinem Johnson 70 Ps zweitakt Motor Bj. ca 85 geht
das hochklappen und jetzt auch das lenken schwer.
Frage kann man die Klapptechnik abbauen ohne den Motor zu zerlegen?
Unterwasserteil ist klar wegen der Schaltstange.
Besten Dank
Hits:	149
Größe:	60,4 KB
Alt 20.10.2016, 10:53
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Ja, du kannst ohne Probleme das Kipprohr (also die Achse) rausziehen.
Der eigentliche Motor bleibt dabei völlig unangetastet.
Säubern, schmieren und wieder einsetzen sollte dein Kipp-Problem beseitigen.
Dazu muss lediglich die große Mutter auf einer Seite runter. Knackpunkt: du brauchst seitlich genug Platz, um das Rohr rauszuziehen!
Der Motor sollte dafür natürlich an einem Kran hängen oder so.
Und Obacht: auf dem Kipprohr zwischen dem Transomteil (feststehend) und dem Motor (beweglich) sind Plastikscheiben, die die Reibung minimieren sollen. Die natürlich wieder einsetzen, wenn du das Rohr wieder reinschiebst.
Wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin: ob es da Schmiernippel gab, um Fett auf die Kippachse zu drücken. Spart das Rausziehen.
Aber mal ordentlich säubern wird sicher kein Fehler sein.
Ich hatte meinen Johnny auf Powertrim umgebaut und dazu auch das Transom abgenommen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=209614
Ich habe noch Teile liegen, unter anderem so ein Kipprohr und die Kleinteile.
Falls du also noch was brauchst, melde dich.
Alt 20.10.2016, 14:12
Hallo Hans,
Danke erstmal für die Antwort.
Ich dachte das ganze Teil was auch am Motor mit 2 schrauben oben und glaube vier unten befestigt ist , wo die Schaltstange durchgeht. Der Motor bewegt sich schlecht
nach rechts und links, nicht nur hoch und runter.
Wollte das Teil zum überholen geben ohne den Motor.
Für weitere info's offen.
Grüsse von den Kanaren
Alt 20.10.2016, 18:30
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
301 Danke in 255 Beiträgen
Du kannst auch mal versuchen deine Lenkung auszuhängen, vielleicht geht nur diese schwer und nicht der Motor
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 21.10.2016, 09:54
Hallo Dieter,
Ist alles ab, liegt am Motor, ist viel Rost im umfeld(Salzwasser)
Grüsse
Alt 21.10.2016, 10:29
Ahh ok, dann hab ich nix gesagt ...
Das einfachste wäre es erstmal kräftig mit WD 40 einzusprühen
MFG Dieter
Teleflex Montage am Kipp/Tauchrohr! Jonny05 Technik-Talk 3 03.05.2016 13:50
Evinrude 70PS Bj.92 probleme jimbo Motoren und Antriebstechnik 6 21.06.2009 21:02
Probleme mit Johnson 70Ps luckylucky Motoren und Antriebstechnik 0 13.05.2008 07:13
Johnson 70PS mit Faria Drehzahlmesser Spidora Motoren und Antriebstechnik 4 10.05.2006 11:12
Anleitung f.70PS Johnson gesucht! Spidora Motoren und Antriebstechnik 13 18.10.2005 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
