Alt 02.05.2016, 20:47
Benutzerbild von Jonny05
Jonny05 Jonny05 ist offline
Boot: Glastron SSV 164
Standard Teleflex Montage am Kipp/Tauchrohr!
Habe ein Mariner/ Mercury 75ps Bj. 1990!
Ich habe mir gestern den Motor gekauft, wie montiere ich da die Teleflex- Lenkung? ich habe am Rohr keine Gewinde zum anschrauben außer da wo die dicken Muttern dran sind aber die müssen ja dran bleiben denke ich!
Muss ich das Rohr jetzt Tauschen oder gibt es da ne andere Möglichkeit?
Ist übrigens ein Motor von der Bundeswehr mit Fernschaltung und Pinne! Foto's vom Rohr und eins vom Motor hänge ich mit an!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Jonny
Hits:	137
Größe:	69,0 KB
ID:	697038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	57,1 KB
ID:	697039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	38,2 KB
Hits:	132
Größe:	53,8 KB
Alt 02.05.2016, 22:06
Benutzerbild von PauJo
PauJo PauJo ist offline
Boot: Peereboom Kruiser 660
Rufzeichen oder MMSI: DB8836
28 Danke in 6 Beiträgen
Hi, Versuchs mal hiermit, ich weiß aber nicht ob der bei 75 ps noch ausreicht. Ich würde mal anrufen und fragen.
http://www.gruendl.de/shop/Motoren-E...ubehoer-2.html
Alt 02.05.2016, 23:06
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Ich würde sagen, irgendein Idiot (sowas soll es sogar bei der Bundeswehr geben) hat die überstehenden Gewinde abgeschnitten.
Wenn Du eine Möglichkeit hast, die Kippachse auszubauen, dann besorg Dir eine originale, deren Gewindeenden sind lang genug, um die Überwurfmutter der Lenkung aufzunehmen.
Alt 03.05.2016, 13:50
Habe mal am alten Motor Johnson 60ps gemessen das Rohr sollte passen (von dem Maßen) werde am we. Mein Glück mal probieren! Hat jemand zufällig noch ein tillerarm rumliegen? Oder kann mir die Länge sagen was ich brauche!
VDO Tankgeber Hebel vs. Tauchrohr warriorking Technik-Talk 3 11.12.2015 11:52
Außenborder Montage sternem Motoren und Antriebstechnik 28 15.02.2015 16:39
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 23:09
Teleflex Austausch/Montage Robert-B Motoren und Antriebstechnik 10 19.07.2006 08:01
Montage von Trimmklappen Roger S. Technik-Talk 6 12.06.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
