Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 20.10.2016, 22:20
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.465 Danke in 671 Beiträgen
Standard Kennt sich wer mit Heizungen aus ?
In der Wohnung meiner Freundin ist ein ziemlich großer Heizkörper (Zentralheizung) und der wird ziemlich schlecht warm. Nachdem das Thermostat 1 bis 2 Std. voll aufgedreht ist, ist der Heizkörper gerade mal in der oberen Hälfte warm, unten ist er kalt
Könnte das Thermostat defekt sein oder kann das eine andere Ursache haben, wenn ja welche
Alt 20.10.2016, 22:22
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
ist vermutlich Luft drin einfach mal entlüften und den Druck am Kessel kontrollieren. Sollte min. 0,3-0,5 Bar höher sein als der höchste Heizkörper.
d.H. Höchster Heizkörper = 10m über Kessel = 1 Bar
Ab 1,3 Bar sollte alles Gut sein.
Alt 20.10.2016, 22:26
Boot: Sunseeker
Luft im Heizkörper kenne ich auch, da ist der Heizkörper aber normalerweise unten warm (Wasser) und oben kalt (Luft)
Alt 20.10.2016, 22:52
naja kommt auf die Heizkörper an und wo der Ein und ausgang ist. Bei mir werden sie bei Luft nur vom ventil aus ungefähr die Hälfte Warm. die andere Hälfte bleibt kalt.
Alt 20.10.2016, 23:05
Benutzerbild von flyitalo
flyitalo flyitalo ist offline
348 Danke in 74 Beiträgen
Das kann auch an fehlendem Wasser im Kreislauf liegen.
Chi comincia la giornata con un sorriso, ha già vinto
Alt 20.10.2016, 23:31
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Wie ist die Raumtemperatur?
Alt 20.10.2016, 23:50
erst mal den Wasserstand überprüfen, in aller Regel ist da eine Makierung auf der Anzeige
dann einfach mal die Entlüftung aufdrehen, wenn dann Luft raus kommt offen lassen bis Wasser kommt, kommt kein Wasser dann muß man erst Wasser nachfüllen
Alt 21.10.2016, 06:58
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Thermostat klemmt, wenn die anderen Heizkörper in der Wohnung warm werden. Leichte Hammerschläge gegen den Übeltäter bewirken Wunder
Alt 21.10.2016, 07:51
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
342 Danke in 182 Beiträgen
Aber nicht auf den Drehknopf des Thermostats schlagen , das muss erst abgeschraubt werden und dann leicht gegen den Nippel klopfen bis er sich wieder bewegt. Dazu gibt es in Youtube auch gute Videoanleitungen.
Ich würde aber erst einmal die Heizkörper entlüften - aber da würde ich den Vermieter einschalten, es ist ja eine Zentralheizung und es hängen vermutlich noch andere Wohnungen dran.
die besten Grüße von Uschi
Alt 21.10.2016, 11:07
Benutzerbild von funkboje
funkboje funkboje ist offline
160 Danke in 68 Beiträgen
Ist es ein "normaler" moderner Thermostat, den man einfach abschrauben kann? Dann ihn einfach einmal vom Heizkörper entfernen. Das Ventiel hat dann einen kleinen Stift, der herausgekommen sein soll. Ist der Thermostat abgeschraubt muss das Ventil ganz offen sein und der Heizkörper warm werden. Damit könnte man den Thermostaten prüfen.
Ulrich
OPEN SOURCE Projekt: solaranzeige.de Fernanzeige im Internet
Alt 21.10.2016, 17:21
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Auch die Anschlüsse kontrollieren.
Evtl. falsch angeschlossen?
Vorlauf- Rücklauf vertauscht?
Luft im System
Zu wenig Wasser
Nicht wechselseitig angeschlossen, dh bei einer Heizkörperlänge über 2m muss der Vorlauf an einem Ende und der Rücklauf am anderen Ende sein.
Ventil defekt oder falsch.
Pumpe zu schwach
oder oder oder
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 21.10.2016, 17:53
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Ist der "Rücklauf" auch offen??
Vielleicht hat den mal jemand zugedreht. Die Stellschraube sitzt oft unter einer sechskant Abdeckung.
Mit freundlichen Grüßen Tobias
Alt 21.10.2016, 17:55
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Wohnung neu bezogen oder war es letzte Heizperiode auch schon so?
Nur eine Mietpartei oder mehrere?
Wenn genug Wasser im System ist, das Ventil nicht klemmt und keine Luft im Heizkörper ist, dann könnte es auch am hydraulischer Abgleich liegen. Diesen hat man evtl. gar nicht oder falsch durchgeführt.
Sprich der Heizkörper bekommt zu wenig Wasser ab, welches ihm die anderen Heizkörper oder Mietparteien wegnehmen...
Bei abgebauten Thermostat ist am Ventil eine Einstellschraube, Einstellring mit dem man die maximale Wassermenge pro Heizkörper einstellen kann!
Das würde ich dann aber sicher dem Vermieter überlassen!!
BG
Stephan
Alt 21.10.2016, 20:02
Gute Antwort von Stephan,
im Prinzip alles gesagt.
Viel Glück...
Alt 22.10.2016, 08:11
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
814 Danke in 270 Beiträgen
BG
Stephan
So is es, wenn es schon immer so war dann hydraulischer Abgleich, da bedeutet
Das dem jeweiligen Heizkörper die Wassermenge zugewiesen wird die er benötigt.
Ist Sache des heizungsbauers, gibt bei danfoss, heimeier etc auch datenschieber
MFG Fauli
Alt 27.10.2016, 06:53
Boot: Sunseeker
Gestern habe ich den Regler abmontiert. Der Stift der darunter zum Vorschein kommt ist gangbar, d.h. er läßt sich rein und raus bewegen.
Bei anderen Heizkörpern hört man, wenn man die aufdreht das Wasser rauschen, bei dem einen Heizkörper tut sich nichts.
Nach 3 Stunden ist der lediglich im oberen Bereich bisschen warm, unten kalt.
Es ist also ein größeres Problem, das ich als Laie nicht beheben kann. Meine Freundin muss Ihre Vermieterin kontaktieren.
Danke für Euere Tipps
Merken
Alt 27.10.2016, 07:11
Merken
Das beste was sie machen kann. Ich vermute immer noch Luft im System.
Wenn dies nach Jahren passiert sollte man gleich das Ausgleichsgefäß kontrollieren.
Alt 27.10.2016, 07:17
Boot: Sunseeker
An die Luft im Heizkörper glaube ich nicht, da man nicht mal das Wasser rauschen hört und der Heizkörper oben warm wird und unten kalt bleibt.
Wenn Luft in der Heizung wäre, wäre (zumindest nach meinem Verständnis und Erfahrung) der Heizkörper unten warm und oben kalt.
Die anderen Heizkörper in der Wohnung werden, wenn man die aufdreht, sofort heiß und die Wohnung liegt mitten in einem größeren Objekt.
Alt 27.10.2016, 07:57
Das
würde mich immer noch interessieren.
Alt 27.10.2016, 07:58
Wie gesagt mein Heizkörper wurden links (Am Ventil) war und rechts (an der Entlüftung) nicht wenn Luft drinnen ist. Wasser hör ich auch nicht Plätschern.
Durch die selbsttätigen Entlüfter die ich verbaut habe ist dieses Problem bei mir nicht mehr.
Jetzt musst ich öfters an der Anlage Wasser nachfüllen. und habe festgestellt, dass der Ausgleichsbehälter defekt ist. Dadurch kam es zu starken Druckschwankungen im System...
Dies kann man ja relativ leicht (leichter als das Ventil) Überprüfen.
Alt 27.10.2016, 09:25
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 491 Beiträgen
Dreh doch mal alle andere Heizkörper zu, nur den besagten nicht und warte mal ab was passiert.
Luft kann keine drin sein da der Heizkörper ja oben Warm wird, die Luft drückt sich immer nach oben, ich Vermute mal dass die Pumpen Leistung zu schwach ist oder zu wenig Druck im gesamten System vorhanden ist bzw. der Hydraulische ab gleich nicht stimmt.
Alt 27.10.2016, 11:27
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Ich habe keine Qualifikation was Heizungsbau betrifft, aber wenn der Heizkörper nur oben warm wird, ist die einzige Lösung die mir einfällt, das die Zirkulation des Wassers im Rücklaufbereich unterbrochen ist. Dann wäm sich der Heizkörper oben mit der Zeit durch das anstehende warme Wasser auf, da aber kein Durchfluß besteht erwärmt er sich nicht ganz.
Wäre es meine Heizung würde ich den Heizkörper mal demontieren, in der Hoffnung, dass der Fehler im Heizkörper liegt und nicht in der Rücklaufleitung.
Edit: ok bei bei einem Mietobjekt würde ich das selbstverständlich machen lassen.
Geändert von ferenc (27.10.2016 um 11:32 Uhr)
Alt 27.10.2016, 11:51
Wenn das Ausgleichsgefäß defekt ist, wird der Überdruck über das Sicherheitsventil abgegeben und es fehlt Wasser im System. Dies mach sich meistens im höchsten Heizkörper bemerkbar,sodaß hier keine Zirkulation mehr stattfindet.
Ansonsten mal kontrollieren, ob die Heizungspumpe regelbar ist!- habe schon erlebt ,das jemand wegen der Fließgeräusche eigenmächtig runtergeregelt hat!
Alt 27.10.2016, 14:28
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
380 Danke in 255 Beiträgen
Also bei unserem Badezimmerheizkörper (Wohnung unterm Dach) Ist es immer so, das dieser nur auf der Thermostatseite warm wird wenn Luft in der Heizung ist. (Meist ein mal im Herbst, wenn die Heizperiode anfängt) Je nachdem um wieviel Luft es sich handelt wird er weniger warm, z.B. also nur zu einem Drittel. Es war aber noch nie so, das er unten warm wäre aber oben kalt. Muss wohl am Heizkörper liegen, ist aber so ein normaler weißer, flacher Plattenheizkörper.
vg
Sascha
Alt 28.10.2016, 00:57
oben warm unten kalt,
das ist schon richtig so wenn Luft in der Heizung ist
Wer kennt sich mit Heizungen aus ??? Kein Boot, sondern Haus Bandit1973 Kein Boot 24 19.01.2014 18:19
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 08:17
Bootsimport aus Schweden- wer kennt sich aus ?? Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 9 30.10.2006 22:07
VIRE Motoren + WALLAS Heizungen Reparatur vire-service Werbeforum 18 14.01.2005 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
