Floß Transport
Hallöchen Gemeinde,
Ich spiele mit dem Gedanken mir ein Floß zu bauen und werde mir dazu ein fertigen Rahmen + Schwimmkörper von Technus zulegen ca ( 5,2 x 2m ) Jetzt die Frage : Ich würde mir das Boot einfach auf meinen Hof liefern lassen und an Land fertig bauen. Der Hof liegt aber nicht in Wassernähe ( 30min entfernt ) > Wie kriege ich dann das fertige Floß ( inkl Aufbauhäusschen ) jetzt ins/ans Wasser? Gibt es Speditionen, die so etwas anbieten? Oder wie würdet ihr das machen, bzw. habt ihr Erfahrungen Danke! |
Moin.
Solange Du unter 255cm Breite bleibst ist der Transport kein Problem, einfach auf den passenden Anhänger laden und ab geht's. Zum Wassern brauchst Du dann einen Hafen mit Kran aber die sind recht häufig. |
Moin, ok so einen Anhänger besorgen ist vielleicht kein Problem > Aber wie kriege ich so ein Gestell samt Aufbau vom Erdboden auf den Anhänger einen Kran habe ich leider nicht rumzustehen.
Ich würde da keine halben Sachen machen und einen Mobilkran kommen lassen. Angesichts der Abmessungen dürfte es ja nicht extrem schwer werden, so dass ein kleines Modell ausreichen müsste. Günstigere Varianten (Gabelstapler oder ggfs. Traktor mit Frontlader) gehen im Zweifel mangels Erfahrung des Bedienpersonals hinterher schief, wäre doch extrem ärgerlich, wenn das Boot noch vor der Jungfernfahrt Schaden nimmt.
Just my 2 Cents! Beste Grüße, Marius |
Moinsen
Wie schwer soll das denn werden? Von den Massen her kommst du gut mit nem Trailer für PKW zurecht. Als Anhängerckannst du da dein Floss mit unterfahren, ablassen, fertig. Im Hafen dann mit Kran. Ausser du magst den Besitzer des Autoanhängers nicht, dann kannst du auch ne Schlippe nehmen, gefällt allerdings der Anhängerelektrik nicht wirklich.
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Hi, Wie schwer das Gestell + Aufbau am ende ist kann ich schwer abschätzen. Aber wie gesagt, das Problem ist ja auch > Wie krieg ich das komplette Floß samt Aufbau vom Boden, auf den Anhänger drauf ;) Vielleicht hat da jemand ne Idee, ausser einen Kram kommen lassen.
Vielleicht hast Du ja einen Anhänger, auf dem Du das Teil bereits bauen kannst? Alternativ alles einfach erhöht bauen, damit später ein Anhänger darunter fahren kann, dürfte aber nicht toll für die Stabilität sein. Am Boden zusammenbauen und dann Stück für Stück hochbocken wäre auch eine Möglichkeit.
Aber wie Du es auch machst, ich denke Du solltest mal zusammenstellen, was alles wiegt. Würde auch Sinn machen, denn auch die Pontons sind ja für eine bestimmte Last ausgelegt.
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Wenn du den Hänger lange genug behalten darfst
Baue es doch auf dem Hänger zusammen.
Mit besten Grüßen Andreas |
Die Idee mit den Böcken ist gar nicht schlecht. Ich lass es einfach auf Böcken abstellen und fahr dann nach fertigstellung mit einem Anhänger drunter und lass es ab.
Danke erstmal soweit |
Günstiger Antrieb für ein Floß gesucht | Hasi68 | Selbstbauer | 18 | 31.12.2020 14:12 |
Kleinfahrzeug oder Floß?! | Stahlblauberlin | Selbstbauer | 38 | 13.06.2017 06:34 |
Floß das dritte | bluenana | Selbstbauer | 7 | 10.08.2011 20:59 |
Kann ich mein Floß mit Rudern antreiben? | MBG1234 | Selbstbauer | 17 | 14.11.2010 11:26 |
Floß mit Latexuntersetzung | ms_eigenbau | Selbstbauer | 2 | 22.07.2010 11:10 |
