Hallo...
Wollte nach nem Motoren wechseln die Kabel wieder anschließen...nur welches wohin und mit wem? Kabel Motor: -Weiß oder hell grau weiblich -Grün weiß weiblich -Braun schwarz weiblich -Braun weiß weiblich -dicker schwarzer Stecker Kabelstrang von Schaltung -braun weiblich -braun weiß männlich -grün weiß männlich -blau weiß männlich Denke mir dass das Braune offen bleibt Braun weiß zusammen Grün weiß zusammen - PTrim Dann vielleicht Blau weiß mit grau? -PTrim Was ist das für ein schwarzer Stecker? Und dann fehlen noch die Kabel von der Batterie Rot und Schwarz... Habe mal Bilder zum Anschauen und Nachvollziehen zugefügt 😉😂 Danke für eure Hilfe LG Nico |
Hallo Nico,
Welches Baujahr ist dein Motor, Hätte für'n 1998 einen Schaltplan Gruß Rudi |
Bj. 2003
Nico,
Vielleicht hilft dir das |
Ist aber von 1998
![]() Bei Dir stimmt da etwas nicht. Hast Du noch den alten 7-poligen Stecker oder den neuen mit 14 Pins am Kabelbaum/Motor? Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen ![]() |
Sowohl Aufnahme als auch Stecker sind 7polig
Bzw 8 polig
Dann bist Du am falschen Ende vom Motor.
Am Ende des Kabelbaumes der Schaltung kommen 4 Kabel separat raus: grün-weiß: Powertrim runter hellblau-weiß: Powertrim hoch hellbraun: Temperatur braun-weiß: Trimsensor Diese müssen am Motor farbgleich verbunden werden, wobei die Stecker ganz in der Nähe des Hauptsteckers zu finden sind. Der hellbraune ist selten am Motor vorhanden, da kaum Temperatursensoren verbaut sind. Die Stecker, die Du auf Bild 2 zeigst, haben damit nichts zu tun. Gruß Wilfried
Die kommen so:
![]() Gruß Wilfried
Ich danke euch allen schonmal und werde morgen mal sehen, was geht...liebe grüße
Hat alles bestens geklappt!
Motor läuft Danke schöööön
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen | J-R | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.06.2022 16:51 |
Mercury AB 40PS Bj 2005 4Takt | Pfluse | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.09.2013 08:31 |
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? | JulianBuss | Technik-Talk | 3 | 14.06.2013 16:31 |
Ventilspiel Mercury 5PS 4Takt | happysailing | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 06.10.2008 18:49 |
der Leidensweg mit meinem Mercury 402 40ps..... | chillout | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 27.05.2006 17:43 |
