Alt 07.11.2016, 06:47
Boot: Prion T-Canyon
Standard Kettensägen Vergleich
Das Christkind wird vielleicht eine neue Kettensäge bringen.
Diese sollte deutlich unter 1000€ liegen, ein ca 40cm Schwert haben und über 3PS haben.
Hauptsächlich liegendes Holz - sie soll ordentlich abtragen - fürs Kleine habe ich eine 2PS Dolmar, die aber schnell mal in die Knie geht (also bildlich gesprochen ).
Im Stihl-Katalog habe ich die MS-291 gefunden.
55cm³ / 3,8PS / 5,6kg / 3/8" Kette.
Kann mir jemand erklären was der Unterschied (beim sägen) ist zwischen einer .325er und einer 3/8" Kette?
Alle mögen Stihl - aber was ist mit Husqvarna?
Was ist an denen anders?
Und welche käme da für mich in Frage - was wäre an der besser?
Alt 07.11.2016, 07:45
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Beim Sägen ist es bzg der Kettenteilung m M scheint...egal, nur beim Kettenkauf nicht ganz unwichtig.
Husquarna versus Stihl
Ich finde von der Zuverlässigkeit her spielen beide in der selben Liga.. Husquarna springt bei niedrigen Temp nen Tick besser an, die Stihl hat dafür weniger Vibrationen beim Sägen.
Die Stihl zeigt sich nen Zacken pingeliger was die Spritqualli. angeht, dafür kann man in der Stuhl auch mal Salatöl als Kettenöl verwenden, bei der Husquarna läufts durch.
Die Kette der Husquarna steht deutlich länger als die der Stihl, das kann bei mir aber auch an den unterschiedlichen Nutzungen liegen.
Ich würde schauen, welcher Service näher und mir sympathisch ist.
Bei " Gleichstand" wurde ich aufgrund der geringeren Vibrationen als Allrounder die Stihl bevorzugen.
Ist aber alles recht subjektiv von mir geschrieben.
Geändert von aunt t (07.11.2016 um 08:19 Uhr)
Alt 07.11.2016, 07:52
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.936 Danke in 3.002 Beiträgen
Dazu noch eine Hartmetalkette dann brauchst nicht immer wieder Nachschleifen
Mit besten Grüßen
Alt 07.11.2016, 08:48
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Dafür lassen sich die Hartmetallketten auch nicht mehr von Hand nachschleifen.
Das sollte man berücksichtigen und dann ggf. eine zweite oder dritte Kette dazu kaufen.
Alt 07.11.2016, 11:43
Benutzerbild von OceanixTS
5.356 Danke in 1.528 Beiträgen
Die MS 291 gab es beim örtlichen Händler günstig
im Angebot und seither tut die ganz gut Ihren
Dienst, etwa 30 Bäume hat Sie schon zerlegen
müssen...
... Probleme sind einzig die Kettenschmierung, da
wurde schonmal kostenfrei nachgebessert ohne
wesentlichen Erfolg.
Dadurch habe ich schon mal 1-2 Ketten unfreiwillig
geopfert. Da es meine erste Säge aus dem
Preissegment ist, fehlt der Vergleich zu anderen
Profisägen, verglichen mit den Billigfabrikaten vorher
ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht - insb.
hinsichtlich Durchzug und Vibrationen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 07.11.2016, 12:22
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
471 Danke in 263 Beiträgen
Zum Thema Husqvarna und Stihl kann ich nicht persönlich etwas zu sagen, aber: Ich bin in der Feuerwehr und dort sind auch einige die professionell im Forst arbeiten. Dort ist es eine Glaubenssache welche Marke eingesetzt wird (vergleichbar mit der Frage ob Audi, BMW oder Mercedes). Es sind beides Qualitätsmarken die im professionellen Umfeld eingesetzt werden, zuverlässig sind gut Arbeiten.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 07.11.2016, 13:35
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Ich benutze zwei Sägen, zum Fällen eine Dolmar 110 mit 45er Schiene, zum Entasten und für Kleinarbeiten eine Stiehl, genaue Typenbezeichnung weiss ich im Moment nicht, mit 30er Schiene.
Die Dolmar haut auch schon mal eine 60cm Douglaasie weg, ansonsten habe ich damit schon reichlich Buche und auch Eiche gefällt, mit einer scharfen Kette alles kein Problem. Außerdem springt sie in allen Lebenslagen sofort an, Spriet vom Vorjahr, der noch im Tank ist, macht ihr nichts aus, also ein absolut zuverlässiges Gerät.
Die Stiehl ist eine kleine, leichte Säge die gut in der Hand liegt, nach einer Revision beim Fachhändler springt sie auch halbwegs gut an, aber die zuverlässigkeit der Dolmar hat sie in der Beziehung nicht. Wenn sie länger gestanden hat, muss man doch etwas länger ziehen, bis mal Leben in die Sache kommt.
Mit der Huski habe ich keine Erfahrung,
Siggi
Alt 07.11.2016, 13:41
Ergänzung.
Die Dolmar hat 2,3KW.
Die Teilung der Kette hat keinen Einfluß auf das Sägeergebnis, Die Form der Schneidglieder sehr wohl. Es gibt Halbmeißel und Vollmeißelketten, Die Vollmeißelkette nimmt mehr Holz mit, ist aber schwerer zu kontrollieren. WEnn du wenig Erfahrung mit Kettensägen hast würde ich zur Halbmeißelkette raten,
Siggi
Alt 07.11.2016, 14:45
Boot: Bayliner 175BR
8.145 Danke in 2.626 Beiträgen
Moinsen
Diese Einschätzung habe ich schon öfter auch von anderen in anderen Foren gelesen.
Alt 07.11.2016, 17:36
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.884 Danke in 12.388 Beiträgen
Völlig subjektiv, aber so ist meine persönliche Erfahrung :
Solo, Stihl und Dolmar sind kleinen Diven
Ich hatte von jeder der Marken mal mind. eine Säge.
Wie weiter oben geschrieben ist die Stihl ( und auch die Solo ) recht pingelig in Sachen Gemisch. Die Dolmar hab ich da als recht gutmütig kennen gelernt.
Auch wenn ich sehr auf das genaue Mischungsverhältnis beim tanken achte, merkt man das meist wenn man sie nach längerer Standzeit mal wieder startet.
Dolmar war warm manchmal kaum in Betrieb zu bekommen, was nicht wirklich Spass macht wenn man was schaffen will.
Solo und Stihl waren für mein Empfinden recht schnell ( nach wenigen Jahren ) verschlissen.
Eine asbachuralte Dolmar habe ich immer noch irgendwo, die läuft sogar noch.
Nach den Solo und Stihl Sägen hatte ich die erste Husky.
Ich werde nie wieder eine Motorsäge einer anderen Marke kaufen.
Die XP 357 ist wohl nun ca 15 Jahre alt, außer einer neuen Kerze und einer Vergaserreinigung hat die noch keine Werkstatt gesehen
Nach langer Standzeit aus dem Schrank geholt, 3 x gezogen und die läuft.
Meine zweite Motorsäge ( die Dolmar ist die dritte ) ist ebenfalls eine Husky ( Typenbezeichnung hab ich grad nicht ) Die vierte Säge ist eine elektr. Kettensäge für den Kleinkram auf dem Hof. Das ist eine Echo.
Die hatte Henning mir empfohlen und ich kann nicht meckern, das kleine Ding knabbert sich auch durch.
Also meine Empfehlung ist die XP 357 von Husky
Gruß 45meilen
Alt 07.11.2016, 18:20
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
Ebenfalls vollkommen subjektiv:
Stihl ist für mich mittlerweisle auf Kärcher-Niveau angelangt.
ich werde mir nie weider einen Kärcher kaufen, Gelumpe - besser einen Nilfisk oder wenn's tatsächlich der letzte
Dampfstrahler im Leben sein soll, gleich einen Kränzle.
Bei Fichtenmopeds seh' ich das genauso:
Nach allem Gefussle mit 3 verschiedenen Stihl hab' ich vor fünf, sechs Jahren 'ne Huski gekauft und seitdem keinen
Ärger mehr - 6 Monate unbenutzt und ohne irgendwas zu machen im Regal, zwei, drei Züge, läuft. Sägt. Tut, was
sie soll.
Im Wald kann man das auch beobachten: Immer weniger Stihl, immer mehr Husqvarna. Dolmar gleichbleibend.
Ich kauf' mir neverever 'ne Stihl mehr.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 07.11.2016, 19:09
Also ich kann eure Erkenntnisse aus meiner subjektiven Sicht gar nicht teilen.
Ich steh manchmal nachts auf, geh in die Werkstatt und streichele meine kleine Stihl.
Wir gehen nun schon über 25 Jahre gemeinsam durchs leben, und sie kam bereits gebraucht zu mir, jedoch nutzte der Förster sie nur selten. Insgesamt ist sie aber älter als 30 Jahre, wir haben sicher ein paar hundert Festmeter Holz zusammen abgearbeitet.
Als mein Vater dachte, es wäre ein Viertaktmotor verbaut, wurde sie instand gesetzt und läuft nun wieder seit 10 Jahren. In diesem Jahr habe ich eine neue Zündspule spendiert und sie startet auch nach längerer Pause zügig.
Genug fabuliert, wenn ich heute eine neue Säge bräuchte, würde ich mir wieder eine sehr gut erhaltene gebrauchte zulegen, zu denen habe ich mehr Vertrauen, als zu den neuen. Und es werden des öfteren welche Angeboten die wurden offensichtlich wenig genutzt.
Alt 07.11.2016, 19:16
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.841 Danke in 12.002 Beiträgen
Wir haben auch Sägen von Stihl im Einsatz aber die sind auch schon alt war noch Qualität, wobei anspringen tun die nur wie ein Sportmodell man ist schon außer Atem wenn die läuft.
Heute würde ich auch ne Husky nehmen.
Als Sprit benutze ich nur noch den Synthetischen der verhartzt wenigstens nicht bei längerer Standleitung.
Alt 07.11.2016, 19:19
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Stihl ist etwas teurer als Husqvarna.
Stihl wird eigentlich nicht per Versand zugestellt nur im Laden zu kaufen.
Husqvarna kommt auch per Versand.
Hatte eine Stihl 023 keine Probleme 10 Jahre lang. Danach war sie fertig.
Jetzt Husqvarna XP 346. Kette auflegen etwas hakelig. Da ist Stihl besser.
.325 Ketten gibts als Vollmeisel die schneiden besser bei Fällarbeit oder dicke Stämme ablängen
Die 3/8 Kette hab ich bis jetzt nur als Halbmeisel-Variante gesehen. Halbmeisel rupfen nicht so sehr wie Vollmeisel.
Wenn ne Kette scharf ist, merkt ein normaler Nutzer kein Unterschied.
Vollmeisel schneidet etwas mehr an Raummetern bis zum nachschärfen.
Gruß Mike
Alt 07.11.2016, 20:30
Stiepen Stiepen ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460 / Honda BF50 LRTU
12 Danke in 8 Beiträgen
nun möchte ich meinen Senf auch dazugeben. Die erste Frage an dich ist, wieviel willst du mit der Säge machen, die zweite Frage, hast du einen Schein? Ich selber habe, bevor ich den Schein gemacht habe, meine Stihl falsch angezogen, gerissen wie wild und immer den Choke aktiv gehabt, deshalb wie oben berichtet, auch ins Schwitzen gekommen. Beim Lehrgang hat man uns beigebracht, wie eine Kettensäge gestartet wird, und bei den "Neuen", ist es total einfach, den richtigen Punkt erkennen und kurz ziehen, schon läuft das Ding. Habe mit einer Stihl Micro angefangen, habe ich heute noch und läuft und springt super an. Mein Sohn, der eine 14 tägige Ausbildung für Kettensägen bei der Feuerwehr absolviert hat, bevorzugt immer wieder diese Kleine, mit der wir schon einige Meter Buche aus dem Wald geholt haben. Habe mir später eine Makita, die Baugleich Dolmar ist, gekauft.
Ist halt stärker und die Schiene ist länger, dafür musst du aber auch mehr Kraft beim Arbeiten aufwenden, letztendlich haben beide bis jetzt ihre Arbeit getan und ich nutze beide gern. Unser Lehrer, der täglich mit der Säge arbeitet, schwört übrigens auf Husquarna. So verschieden sind halt die Geschmäcker.
Fazit, wie oben gefragt, was willst du damit anstellen, welchen Durchmesser haben die Stämme usw.
Gruß Herbert
Alt 08.11.2016, 00:29
...für Kleinarbeiten eine Stiehl, genaue Typenbezeichnung weiss ich im Moment nicht, mit 30er Schiene.
Stihl MS 170?
Habe ich auch für die Baumkronen nachdem die große mal abgestürzt ist...
Alt 08.11.2016, 08:35
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Ich hab 2 Huskys. 345 und 545. Die tun je nach Anwendung was sie sollen.
Die neue ist definitiv leichter zu starten, da Dekompression und automatischer Vergaser. Da entfällt das einstellen.
Ich würde sie wieder kaufen, auch wenn das jetzt kein Vergleich sondern nur ne Meinung ist.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 08.11.2016, 11:12
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.774 Danke in 8.687 Beiträgen
haben seit gefühlten 25 Jahren Stihl im Jagdrevier im Einsatz - Bäume fällen, ausasten, Totholz und Kaminholz schneiden oder einfach nur dumm durch Revier gefahren werden.
Die erste war eine MS240 und später kam noch eine 024 dazu.
Beide sind bisher unverwüstlich und tun genau das was sie sollen. Selbst nach Ruhezeiten von einem Jahr laufen die Dinger einfach.
Größere Maschinen wollte ich nicht haben, weil mir da die Arme immer länger werden.
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (08.11.2016 um 11:52 Uhr)
Alt 08.11.2016, 13:33
Zitat von OceanixTS Beitrag anzeigen
Stihl MS 170?
Nein, ist eine 021, wurde gestern mal wieder für Kleinarbeiten auf dem Grundstück verwendet, sprang sogar einigermaßen an,
Siggi
Alt 18.12.2016, 15:53
Übrigens:
Es ist eine Dolmar 5105 (3,8PS mit 45er Schwert) geworden - klasse Teil.
Damit schnibbelten sich diese 6rm Esche fast wie von selbst.
Name:	6rm Esche.jpg
Hits:	85
Größe:	104,4 KB
Alt 18.12.2016, 17:08
Hallo und Danke für die Info welche Säge es geworden ist.
Da wünsch ich dir immer unfallfreies arbeiten mit der Säge.
Ein schönes Weihnachtsfest dir und deiner Familie wünsche ich natürlich auch.
Mike
Kennt sich jemand mit Kettensägen aus? Frilu Technik-Talk 7 30.11.2015 17:03
Husqvarna Kettensägen Liebertee Kein Boot 2 08.12.2009 19:48
Von Kettensägen, Spaltern und Holzarbeiten. Und Nachbarn.. Akki Kein Boot 99 14.01.2009 09:41
Siemens S55 im Vergleich boatman Kein Boot 39 17.03.2003 21:25
Edelstahl-Vergleich Holger Technik-Talk 5 08.08.2002 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
