Alt 08.11.2016, 20:22
Naturbursche88 Naturbursche88 ist offline
Standard Teilesuche Einhebelschaltung Yamha
Ich bin neu bei Euch und möchte mich kurz vorstellen.
Ich heiße Rene und wohne am Peenestrom. Ich bin 28 Jahre jung und begeisterter Angler sowie Bootsfahrer.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe einen Jamaha 15D und bin dabei ihn auf Fernsteuerung um zu bauen. Eine Schaltbox habe ich mir fertig gemacht allerdings fehlen nun Teile zum Einhängen der Schaltzüge.
Und zwar die beiden Plasteverschraubungen für den Anfang der Züge sowie die hinteren Raster für den richtigen Abstände.
Weiß jemand wo ich diese Teile beziehen kann?
Ich hoffe ich bekomme ein Bild hochgeladen.
Ich suche schon 2 Tage vergebens und hoffe nun auf Eure Hilfe.
LG Rene
Hits:	66
Größe:	44,3 KB
Alt 09.11.2016, 16:34
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
die Teile bekommst du spätestens beim Fachhändler, was ist das denn genau für eine Schaltbox ? und teste mal die Betätigungsrichtung für das Gas, geschoben oder gezogen ob das richtig rum funktioniert wenn du das noch nicht gemacht hast
Alt 09.11.2016, 18:10
Hallo Ralf,
Vielen Dank für deine Antwort. Funktion ist geprüfte, ich muss nur eine Aufnahme vertauschen.
Eine Nummer ist auf der Schaltbox zu finden.
05499H
Auf dem Aufkleber stand Yamaha, mehr weiß ich leider auch nicht
Fachhändler sind bei uns leider ziemlich rar.
LG Rene
Alt 09.11.2016, 19:58
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Moin Rene,
das ist eine Ultraflex Schaltbox.
Set für Züge "K61"
Set für Züge "K67" (bräuchtest Du dann 2x)
Gibts beim segelladen...
Frag dort nochmal genau nach...oder setz mal ein Bild von deinen Zügen rein...
Glück Auf!
Gunar
Alt 09.11.2016, 20:16
Hallo Gunnar,
Ich habe normale teleflex Züge...
Vielen Dank für die Seite, werde gleich mal auf die Suche gehen
Lg
Alt 10.11.2016, 07:34
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Kleiner Tipp, Du solltest am besten nach "Yamaha" suchen. ;)
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 10.11.2016, 16:32
OH jeee suche schon drei Tage habe auch schon Händler angeschrieben aber bekomme leider keine Antwort.
Ich habe auch keine Ahnung wie es aussehen muss sonst würde ich mir ja was zurecht basteln...
Alt 11.11.2016, 11:22
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Kann es sein das du so etwas suchst ???
http://picclick.de/Kugelkopf-für-Bow...736429882.html
Alt 11.11.2016, 18:45
Hallo Patrick,
Nein leider nicht.
die vorderen Anschlüsse habe ich schon gefunden und bestellt. Jetzt fehlen nur noch die Abstandhalter für die Bowdenzüge. Also die Durchführung in die Schaltbox.
trotzdem danke
LG Rene
Alt 11.11.2016, 23:44
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Hey Patrick
Klasse Motor der 15D !
Habe auch einen.
Die Kleinen Anschlüsse bekommst du im Modellbau bzw beim Baumarkt würde ich sogar sagen.
Die Orginalen kosen deutlich zu viel da kann man sich selber was raus suchen.
hast du mehr Bilder von der Schaltung ? ich hätte theoretisch noch eine über. mit passenden Anschlüssen.
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 11.11.2016, 23:59
Hallo Valentin,
könntest du mir ein paar Bilder von deiner Schaltung zukommen lassen?
Dann würde ich sehen wie es sein soll und könnte mir ggf. etwas nachbauen.
LG Rene
Gerne .
Morgen mache ich dir ein paar Bilder
Grüße Valentin
Alt 12.11.2016, 00:03
Das wäre super. Auch gern vom Motor mit Fernlenkung
Da bin ich auch gerade am basteln....
Danke
Alt 12.11.2016, 00:59
Ah da habe ich sogar noch eines mit meinem früheren Schlauchboot.
Mein Projeckt wo der ran soll ist in meiner Beschreibung
Hits:	48
Größe:	60,4 KB
Grüße Valentin
Alt 13.11.2016, 17:52
So leider hatte ichs total vergessen.
Also die Schaltung habe ich zur zeit über da ich meine alte weiter verwende weil mir das eckige Desing besser gefällt.
Hits:	71
Größe:	29,3 KB
ID:	728627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	39,9 KB
ID:	728628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	46,7 KB
Grüße Valentin
Alt 13.11.2016, 19:14
Danke das du dran gedacht hast. Hast eine pn...
yamha 9,9 ps oprkobold Technik-Talk 2 08.05.2010 14:30
hilfe!johnson 4ps teilesuche 83shocker Motoren und Antriebstechnik 4 26.02.2009 08:19
Wieviel Nm beim Zylinderkopf Yamha 30A balkok Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2008 21:29
Bruch am 6er Yamha reppiks Technik-Talk 3 11.06.2006 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
