Drehzahlmesser mit defekter Betriebsstundenanzeiger
Hi Folks,
Mein DZM zeigt keine Bh mehr an - auslesen kann man die direkt am mercruiser (6,2l MPI). Hat einer ne Ahnung, wo das Signal herkommt bzw. was ich hier prüfen kann? Sofern kein Signal kommt, muss trotzdem was im Display stehen? das zeigt nämlich, neben der Drehzahl, rein garnix an... Danke und Grüße Stephan |
Normalerseise zählt der BSZ die Zeit, sobald die 12V-Spannung am Eingang anliegt. Z.B., wenn die Zündung an ist.
Hi Andrej, das ist mir klar - tut er aber nicht und selbst falls doch, er zeigt nichts an... kann ich irgendwie raus bekommen, ob das Signal an der Anzeige ankommt?
Ich würde die Spannung am Eingang messen, mit und ohne Zündung.
Vielleicht fehlt die Masseleitung. Wenn der Drehzahlmesse funktioniert könnte es an der Masseleitung liegen
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel Heinz- Jürgen |
Wenn der DZM ähnlich aufgaut ist wie die Teile von Volvo penta, dann lies dich hier mal ein.
Haben das Teil zerlegt und nur die kleine Digianzeige erneuert und es klappt.... https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=233860
Gruß - Georg |
huch... den Tröt hab ich ja voll vergessen... spätestens im Winter wäre ich wieder darauf zurück gekommen
Das mit dem LCD einbauen klingt sinnvoll. Was für eins habt ihr genommen und woher bezogen? Der DZM an sich scheint auch ne Macke zu haben. Bleibt immer unten liegen, wenn ich mit dem Finger drauf klopfe geht der Zeiger kurz auf die DZ und fällt dann wieder runter. Leider ne Rarität - das Teil gibt es nichtmal mehr in den USA... hat noch jemand mit dem Phänomen zu kämpfen? Lohnt sich hier das Zerlegen? Kaputt machen kann ich hier ja wohl nur wenig.... Grüße Stephan |
http://www.propellerdiscount.de/prod...edelstahlring/
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Hi Flieger, grundlegend hast du recht... allerdings hat der originale 11,14cm Durchmesser- alle aus dem Ersatzteilelager haben 8,5...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Guck mal bei VDO.
Die haben eine Serie mit 110mm. Vielleicht ist was dabei. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Hi, habe den DZM mal auseinander gebaut - es war ein Kabel von der Anzeige abgerutscht - geht jetzt wieder 1a. Allerdings bleibt die Nadel nach Zündung auf Null liegen und bewegt sich während der Fahrt keinen mm. Einer ne Idee, was man da machen kann? Danke und Grüße!!
Nochmal auseinanderbauen und das abgerutschte Kabel von Drehwerk für die Nadel wieder aufstecken...
Hatter gemacht, auch direkt die Kontakte nachgelötet und siehe da: funktioniert wieder streifenfrei: Bh- Zähler und DZM, ohne Ruckeln, wie neu. Danke für die Hilfe !!
Skeg reperatur mit defekter Finne | monette999 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 30.04.2011 07:22 |
defekter Volvo Penta TAMD 40B | Arndt | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 26.05.2008 07:23 |
Johnson 1,5 PS mit defekter Membran??? | zweitaktamateur | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 16.08.2007 15:13 |
Defekter Motor | Thomas-PI | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 13.06.2007 07:35 |
Defekter Gel-Akku ??????? | Detlef | Technik-Talk | 3 | 27.12.2004 17:42 |
