Alt 16.11.2016, 09:58
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.786 Danke in 774 Beiträgen
Standard Kunstlederverkleidung löst sich vom GFK
Einen guten Morgen wünsche ich ins
Bei meinem Boot löst sich innen an verschiedenen Stellen die Kunstlederverkleidung vom GFK.
Das Kunstleder ist auf der Innenseite ganz leicht mit Schaumstoff (vielleicht 1mm oder eher weniger) kaschiert.
Ist ein Reperaturversuch mit Sprühkleber ein Unterfangen, dass von Erfolg gekrönt sein könnte, oder gibt es bessere Vorschläge?
Vielen Dank für haftende Antworten .
Vielleicht sollte ich noch sagen, dass das GFK (Aussenseite) an diesen Stellen der Sonne ausgesetzt sind, während ich auf dem See bin. Wenn ich nicht auf dem See bin, steht das Boot in einer Halle.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (16.11.2016 um 10:06 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 16.11.2016, 10:24
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
869 Danke in 336 Beiträgen
Hallo, abreissen, sauber schrubben und neu verkleben. Guten Kleber und Bilder kann ich dir besorgen. Ich hab das auch gemacht. Zusätzlich habe ich eine Lage Weichschaum 6mm verklebt und alle Lederteile nachgenäht und aufgeklebt. Also ganz fertig bin ich nicht...
Gruß Rene
Alt 16.11.2016, 10:26
Achso, vergiss den Sprühkleber....das hält nicht lange da das alte Zeug zu bröslig ist und der Kleber keinen Halt bekommt
Alt 16.11.2016, 10:28
Standard Vorher/nachher
So ist jetzt....
Hits:	201
Größe:	54,4 KB
ID:	728868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	36,9 KB
Alt 16.11.2016, 10:33
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
gute Qualität Sprühkleber hält schon nur muss man da mit dem Schaumstoff aufpassen, Sprühkleber fressen gerne Schaumstoff also immer zuerst Testen.
Ebenfalls muss man aufpassen das der nicht durch drückt und man hässliche Kleber stellen sieht danach.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 16.11.2016, 11:03
Boot: Ja
Da habe ich Glück, weil die Stellen ja eher unzugänglich sind sieht man sie dann auch nicht mehr, wenn sie wieder dort kleben wo sie kleben sollen und nicht mehr gelangweilt runterhängen....
Da kann der Kleber dann den Restschaumstoff auch gerne noch fressen, weil viel ist wohl nicht mehr vorhanden..
Könntest Du mir denn einen Sprühklebern empfehlen?
Tom
Alt 16.11.2016, 11:31
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.730 Danke in 1.723 Beiträgen
Dann kannst Du (wenn die Stellen nicht so groß sind) das auch mit Heißkleber probieren.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 16.11.2016, 11:45
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Ich habe bei solchen Klebearbeiten beste Erfahrungen mit dem Gel-Kontaktkleber gemacht beide Seiten dünn einstreichen und 7-10 min ablüften lassen und dann zusammen pressen fertig, das hält Bombenfest auch unter UV und ist auch Wasserfest....., Nachteil ist nur man muss sehr genau arbeiten da keine Korrektur möglich ist....
Alt 16.11.2016, 12:12
Boot: Ja
Hallo Volker
Das geht halt nicht, da die Stellen wirklich fast unzugänglich sind. Da würde ich mir eher die Hände verbrennen oder zusammenkleben als das Kunstleder wieder an seinen Platz zu kleben...
Grossflächig sind sie nicht aber halt lang und schmal...
Tom
Alt 16.11.2016, 12:19
Boot: Landgänger
Na ja ich habe mal bei Techno gearbeitet und wir haben solchen Kleber verkauft. Ist aber schon rund 20 Jahre her ob es den noch gibt weiss ich leider auch nicht
Die haben wir aber für Autosattler etc. benutzt. Meine letzte Dose habe ich für die Montage von Teppich im Boot benutzt und der hält super seit 5 Jahren.
www.techno-ag.ch
ich würde aber mal behaupten wenn du den bei Würth kaufst ist der sicherlich auch gut.
edit : gerade mal gesucht, anscheinend gibt es den nicht mehr. sorry
Gruss Roger
Alt 16.11.2016, 14:22
Boot: Ja
Wo bekomme ich denn den Sprühkleber her in der Schweiz?
Würth verkauft ja nur an Gewerbetreibende.
Tom
Alt 16.11.2016, 15:03
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
Moin!
Ich habe mit dem Sprühkleber von Pattex sehr gute Erfahrungen gemacht. Klebt bombig und hält auch auf Dauer.
Der sollte in jedem guten Baumarkt erhältlich sein
Gruß Ingo
Alt 16.11.2016, 17:20
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Ich auch - und auch mit dem von UHU.
Wichtig ist nur: beidseitig auftragen und dann ablüften lassen, bis er fast trocken ist.
Dann kurz richtig fest zusammenpressen.
Das hält bombe.
Nur aufpassen mit den Treibgasen...
So Long,
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 16.11.2016, 19:02
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
ich würde den Teroson Vr 5000 Karossie Klebe Spray Sprühkleber nehmen.
Der hält sehr gut und ist unproblematisch verarbeitbar.
Manni
Alt 16.11.2016, 22:35
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Ich habe bei mir auf dem Kahn das gleiche Problem und der Sprühkleber von UHU war nur gut fürn Baumarkt und die Weihnachtsbastelei. Die Deckenvberkleidung hängt noch immer labbrig rum.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 16.11.2016, 23:07
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Forbo oder Brigatex, heist das Zauberwort.
Wie schon erwähnt, sollte der alte schaum weg! Eventuell mit Aceton reinigen und entfernen. Gut auslüften lassen.
Beidseitig besprühen und trocknen lassen, erst dann zusammenfügen. Ist ja Kontacktkleber!
Viel Erfolg und Gruss
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 17.11.2016, 19:38
Boot: Landgänger
falsch, Würth verkauft an jeden wenn du in den Shop gehst.
Gruss Roger
Alt 18.11.2016, 16:07
Boot: Ja
Hallo Roger
Dann werde ich mich doch mal telefonisch an den Würth-Shop wenden. Einer ist für mich einigermassen gut zu erreichen.
Tom
Atlanta Flamingo - Kielbeschichtung löst sich vom Metall Thuatha Restaurationen 6 19.11.2014 17:53
GFK älteres Segelboot löst sich ab MS Janne Restaurationen 5 05.02.2013 07:52
Mutter vom Schwunrad löst sich nicht! Clausi Motoren und Antriebstechnik 6 11.07.2010 22:03
Farbe löst sich vom Unterwasserteil.. :-( Tim2502 Restaurationen 9 25.03.2008 21:43
Lack löst sich vom Polyester einer Stählin Yacht regal292 Restaurationen 15 09.02.2007 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
