Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
nun beginnt auch mein Bootsbauprojekt und da mir die zahlreichen anderen dokumentierten Bootsbauprojekte beim Lesen viel freude gebracht haben, bin ich es dem Forum schuldig auch mein Bootsbauprojekt hier zu dokumentieren. Außerdem erhoffe ich mir hierduch noch den ein oder anderen Tipp von euch. Das Lastenheft des fertigen Bootes sieht ungefähr so aus, dass es ein guter Kompromiss aus: - geschwindigkeit - geringer Kraftstoffverbrauch - Kippstabilität - Platz für 2-3 Personen zum Angeln Das Boot soll später mit einem Elektromotor zum hauptsächlichen Schleppangeln auf einem kleineren See eingesetzt werden. Vorwiegend geht es mir aber um dem Bau des Bootes und damit das erste Boot nicht sofort zu einem ewig Projekt wird, habe ich mich für einen Bootsbausatz entschieden. Nachdem die Pakete angekommen waren, war die vorfreude noch größer und es musste erstmal alles ausgepackt und zurecht gelegt werden. Doch dabei viel mir auch dass es irgendwie viel zu wenig Teile sind, ist aber alles geklärt und das fehlende Paket wird vermutlich heute oder Montag kommen. |
Die Werft ist auch schon eingerichtet und die Pläne Hängen an dem Whiteboard. Skizzen für das Helling sind auch schon gemacht
Das Helling wurde gebaut und mit der Wasserwaage genau ausgerichtet.
Anschließend wurden die Spannten mit dem Laser sehr genau ausgerichtet und am Helling verschraubt. |
Danke, ich freu' mich drauf!
Viel Spaß Mio
![]() If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier |
Oh super - Du fängst als erster von uns "Kleinbootbauern" mit Deinem Projekt an!
![]() Ich bin sehr gespannt, werde eifrig mitlesen, wünsche Dir alles erdenklich Gute und starke Nerven! Gruß, Michael |
Das letzte fehlende Paket mit den Holzbauteilen ist eingetroffen und so konnte es dann gestern weiter gehen indem die Planken zusammengeklebt wurden. Scheint trotz der sehr niedrigen Temperaturen geklappt zu haben, eben war die Oberfläche noch minimal klebrig, aber befürchtet hätte ich fast das bei 5°C Umgebungstemperatur nichts mehr zu machen wär und ich erst im Sommer weiter machen kann. Mal wieder zeigt sich: Versuch macht Kluch
![]() Einen Motor konnte ich auch schon ergattern: gebrauchter Torqeedo Travel 1003. Den Aquamot Trend hätte ich zwar auch sehr interessant gefunden, aber ich habe sowohl den Torqeedo als auch den Aquamot support nach technischen details ausgequetscht, Torqeedo hat mir dabei alles verraten und von Aquamot hatte ich nach der zweiten Mail bereits keine Antwort mehr erhalten. Tja dann hat Aquamot halt pech gehabt...
Wenn du beim nächsten Mal eine Styrodur-Platte drunter legst, dann wärmt sich das Holz besser auf. Der Beton vom Boden zieht dir die Wärme ziemlich stark weg.
Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF ![]() |
Vom Wärmefluss her ist das sicherlich richtig. Aber wenn man wirklich nur eine Platte Styro hat, sollte man die Planken seitlich davon auf größerer Länge unterfüttern, damit das Sperrholz in der Klebestelle wirklich eben liegt und man sich nicht einen kleinen Knick einhandelt.
Gruß, Günter |
Genau deshalb habe ich auch den glatten, ebenen Betonboden vorgezogen. Außerdem ist der Boden unter dem Beton sehr gut isoliert, sodass er nicht allzu kalt ist. Heute habe ich noch die unterseite laminiert, die Fotos erspare ich jetzt mal an dieser Stelle da es auch nicht anders als gestern aussieht. Jetzt werde ich es, auch aus Zeitgründen, mal einige Tage durchhärten lassen bevor es mit dem Schleifen und Nähen weiter geht. |
Hallo Günter,
das hatte ich jetzt einfach mal voraus gesetzt, dass die Planken unterlegt werden. Sonst verzieht sich die Verklebung ja. Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF ![]() Geändert von René (03.12.2016 um 08:44 Uhr)
Mion,
doofe Frage, aber interessiert mich mal: Sind die Planken geschäftet oder werden die stumpf miteinander verklebt? Kann ich auf den Fotos leider nicht erkennen. Danke und lieben Gruß Mio
Hi Mio,
die Planken werden stupf miteinander verklebt und über die Verbindungsstelle einen 200 mm breiten Glasfaserstreifen von beiden Seiten einlaminiert. VG
Sooooo, bei mir gings bei dem gutem Wetter auch ein bisschen weiter.
Die zusammengeklebten und mit Glasfaserverstärkten Planken wurden zunächst grob geschliffen. Aber die Glasfasermatte ist noch deutlichst sichtbar. Ergibt sich das mit dem feineren schleifen / auftragen der nächsten Epoxidschicht noch? Danach wurde dann noch ein letztes mal die Helling und die Positionen der Spannten überprüft und dann ging es los. Löcher für Kabelbinder zum nähen und Schrauben zur fixierung der Planken an die Spannten wurden gebohrt und dann wurde genäht. Hat alles problemlos geklappt, auch wenn ich mich ziemlich gewundert habe wie viel Spannung nötig war um das Bug zu formen.
Danach ging es dann mit dem Kleben weiter.
Hier wurden zunächst die Nahtstellen mit Epoxid vorgetränkt damit sich das Holz schon mal vollsaugen kann. Danach wurde dann das Epoxid mit dem Bindemittel zu einer Pampe vermischt, und die Fugen zwischen den Planken ausgefüllt. Als nächstes wird jetzt erst mal einige Zeit gewartet bis der Kleber richtig ausgehärtet ist, dann die Kabelbinder gelöst, Kanten rundgeschliffen und die Löcher und noch übrig gebliebenen unebenheiten verspachtelt. Solange das Wetter so bleibt, könnte das noch dieses Jahr passieren. Aber wenns wieder etwas kälter wird, muss ich eine Pause einlegen.
Aus welchem Holz ist so ein Bausatz ? Ist das Fichten-Sperrholz? lg
Kleiner Tipp: zum Verfüllen der Nähte mit dem angedickten Epoxid eignen sich Gefrierbeutel sehr gut. Epoxi einfüllen, Spitze abschneiden und dann raus aus der Tube. Insbesondere für die langen Nähte nach dem Herausziehen der Drähte bzw. Kabelbinder ist das sehr hilfreich.
Das Holz ist Kiefernsperrholz. Normalerweise wird der bausatz aber in Okoume ausgeliefert. Durch das Kiefernsperrholz konnte ich ein paar Euros sparen.
Danke für den Tipp, Carlos. Werde ich das nächste mal auf jedenfall ausprobieren.
Oerret,
ich weiß, es kostet eh schon alles, aber überleg dir, ob du nicht etwas mehr in deine zukünftige Gesundheit investieren solltest, du bist ja noch jung. Die Maske, die du auf dem Bild oben trägst, schützt nicht mal besonders gut gegen Staub, gegen die Ausdünstungen von Epoxi schützt die gar nicht. Eine Halbmaske von 3M kostet etwa 16 €, für die auswechselbaren (Aktivkohle) Filter werden nochmal einige Euronen fällig. Aber wenn du im geschlossenen Raum arbeitest, besonders, weil doch vermutlich noch mit Epoxi auf die ganze Fläche gehst: gib das Geld dafür aus.
Gruß, Günter Geändert von Heimfried (17.12.2016 um 13:08 Uhr)
Dank der Weihnachtszeit ging es jetzt auch bei mir etwas weiter.
Die Kabelbinder wurden entfernt, Klebestellen rund geschliffen, Löcher ausgefüllt, wieder geschliffen und mit Glasfasertape und Epoxid laminiert. |
Dann ging es mit der nächsten Planke weiter. Diese wurde wieder zunächst aus zwei Einzelstücken zusammen geklebt und dann in Klinkerbauweise an den Rumpf geklebt.
Danke nochmal für den Tipp mit dem Gefrierbeutel, das hat diesen Arbeitsschritt wesentlich einfacher gemacht, denn in den Zwischenraum ging einiges an angedicktem Epoxid rein. Hier habe ich aber den Fehler gemacht und die Füllmasse bis bündig zur Planke aufgefüllt, hätte ich es nur bis kurz unter der Planke aufgefüllt würde die Klinkerbauweise vermutlich viel schöner zur Geltung kommen. Das ärgert mich jetzt im Nachhinein ziehmlich doll, aber lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Ist halt das erste Boot, das ist zum lernen da. Das wars dann jetzt für dieses Jahr an Bootsbau von mir. Ich wünsche allen mitlesenden einen guten Rutsch ![]() Viele Grüße, Tobias
Da mein letzter Post jetzt schon wieder ein Monat her ist, hier ein kleiner Statusbericht:
Aufgrund der niedrigen Temperaturen konnte ich leider kaum weitermachen. In der Werft zeigte das Thermometer anfang Januar noch knappe 5°C, zum Ende hin wurd es noch kälter bis schließlich 0°C. Deshalb habe ich zumindest einen kleinen Teil der Zeit genutzt um schon mal den Fahnenstab zu bauen. Hierzu habe ich mir einen 15 mm Eichenstab aus dem Baumarkt gekauft und für den Kopf mir ein passendes Stück Teak aus meinen kleinen Holzlager hervorgekramt. Das Teakholz (wobei ich nicht mit sicherheit sagen kann ob es sich wirklich um Teak handelt...) wurde mit der Drechselbank zwischen den Spitzen zunächst rund gedrechselt Und auf einer Seite dann die Aufnahme für das Backenfutter gedrechselt Dann den Klotz umgedreht und ins Backenfutter eingespannt... ... Und die grobe Spitzenform gedrechselt Dann wieder umgedreht... ... und den rest der Spitze fertig gedrechselt Anschließend wurde das Eichenholz noch im passenden Ton zum Teak gebeizt. Und so sieht der Fahnenmast dann komplett aus: Gestern habe ich in der Werft wieder die Heizung und Lampen angeschmissen und die letzte Planke angeklebt. Und sry wegen der Bilderqualität, diesmal sind alle Fotos mit dem Handy gemacht worden da ich meine Kamera in der Werft vergessen habe. Lob und Kritik sowie Diskussionen sind übrigens herzlichst willkommen. Viele Grüße, Tobias |
...toll gemacht - sieht klasse aus...
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
Nette Idee, wer Stickt mir das? Aber ich brauche ja die schlichte rote Flagge damit meine Vorrangigkeit beim Schleusen auch erkannt wird ;) Nein^^, so machen sich Angelboote bei uns auf dem See erkennbar, die gerade am schleppen sind. Ich habe jetzt übrigens ab 01. April einen Wasserliegeplatz ergattern können, jetzt heisst auf wärmeres Wetter hoffen und dann richtig reinhauen. |
Stich & Glue Selbstbau nach Boatkits.de | maik96 | Selbstbauer | 5 | 11.11.2014 09:18 |
Bau des Graefin 10 Dinghy geht weiter | beckfly | Selbstbauer | 3 | 06.11.2013 22:01 |
Neues aus der Küchenwerft: Bau des Sharpie "No Regret" in 1:5,5 | Schwanensee | Modellbau | 71 | 25.02.2013 06:04 |
Ach Du lieber Schwan ... | JanOstsee | Kein Boot | 8 | 12.07.2008 00:45 |
Wie aus einem hässlichen Entlein ein kleiner Schwan wird | Thomas_DE37cr | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 17.08.2005 21:22 |
