Alt 28.11.2016, 16:42
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Standard Poliermaschine mit kleinem Polierkopf gesucht
wie der Titel es schon sagt, suche ich eine Poliermaschine mit einem kleinen Polierkopf bis max 80mm Durchmesser. Ideal wäre es auch, wenn die Maschine selber klein und handlich ist. (ähnlich einer Schleifmaus)
Ich habe bereits eine Poliermaschine mit wahlweise 120 und 180mm Durchmesser, aber die ist für kleine verwinkelte Flächen unbrauchbar. Mit der Hand alternativ bekommt man das nicht so gut hin.
Kenn jemand so eine Maschine bis ca. 100,-€
Danke im Voraus !!!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 28.11.2016, 16:49
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Warum kaufst dir nicht einfach einen 75 mm Polierteller????
Chris
Alt 28.11.2016, 17:03
Chris
Die Idee ist gut aber die Maschine selber ist schon so groß, dass ich nicht in alle Ecken damit komme...
Gruß Jörg
Alt 28.11.2016, 19:15
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Es gibt doch für solche Fälle den Polierball für den Akkuschrauber
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:55 Uhr)
Alt 28.11.2016, 21:40
bastler_berlin bastler_berlin ist offline
Boot: Saver 690
98 Danke in 53 Beiträgen
Nabend,
Die hier habe ich, http://www.voelkner.de/products/8865...FSUW0wodADgAZw
Optimaler Drehzahlbereich, mit entsprechendem Teller gehen auch die kleinen 35er Polierschwamm.
Gruß Dirk
Alt 29.11.2016, 06:00
Zitat von bastler_berlin Beitrag anzeigen
Nabend,
Gruß Dirk
Die sieht schon gut aus
Danke !!
Gruß Jörg
Alt 29.11.2016, 06:16
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.076 Danke in 485 Beiträgen
Du könntest auch eine kleine Druckluftpoliernmaschine nehmen. Benötigst dann aber zusätzlich einen kleinen Kompressor.
Gruß Thorsten
Alt 29.11.2016, 06:20
Gruß Thorsten
ja, hatte ich auch schon dran gedacht. Da ich diese aber gerne auf dem Boot mitnehmen will für mal eben zwischen durch, fällt die Idee leider aus.
Gruß Jörg
Alt 29.11.2016, 06:27
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Awn hat ne kleine AckuPoliermaschiene, Preis weiss ich nicht, nur auf der Messe gesehen.
Marco,
Alt 29.11.2016, 06:47
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hi Jörg
Für zwischendurch gibt es die gute altbewährte "Handmaschine"
Nach der Arbeit schmeckt das umso besser.
Gruß Jörg
Alt 29.11.2016, 07:08
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Nabend,
Gruß Dirk
HI Dirk
Habe bei der Homepage nichts über Versandkosten gefunden, liefert der auch nach Österreich?
Danke....
Alt 29.11.2016, 11:19
Eine akkumaschine wäre natürlich auch sehr interessant.
Leider gibt es auf der AWN Seite die nicht bzw. Nicht mehr ...
Gruß Jörg
Alt 29.11.2016, 14:44
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.767 Danke in 2.500 Beiträgen
Eine Akkumaschine mit 80mm Teller gibts bei Westfalia oder baugleich von Kunzner.
https://www.westfalia.de/shops/werkz...Input=Polisher
https://www.amazon.de/Kunzer-7MPM05-...poliermaschine (PaidLink)
Gruß, Jörg!
Alt 29.11.2016, 16:18
Boot: Saver 690
Hallo Michi,
Völkner liefert nicht nach Österreich.
Gestell doch einfach bei der Amazone.
Gruß Dirk
Alt 30.11.2016, 10:22
Ich denke ne Poliermaschine ist nichts für Akkubetrieb.
Zum einen wiegt der Akku zusätzlich und nicht zu knapp. Zum anderen braucht man ja eine Dauerleistung über mehrere Stunden. Bei nem Akkubohrer ist das Loch nach 10 sec gebohrt, daher hält der auch "ewig". Und wenn man mit etwas Kraft poliert wird auch viel Leistung abgerufen.
Bei der verlinkten Akkumaschine steht bis zu 25 min. Da würde ich mal bei realistischer Nutzung davon ausgehen, dass das Teil nach 10 - 15 min leer ist. Ich brauche für mein 5,5 m Boot mit der großen Maschine locker 8-10 Std reine Polierzeit. Wenn ich all 15 min 1 Stunde laden müsste würde das polieren zwei Wochen dauern ;)
Chris
Alt 30.11.2016, 10:48
Chris
Danke Chris für deine Meinung.
Ich gebe dir völlig recht, dass diese Akku Maschine nichts für den Dauerbetrieb bzw. Für die Hauptpolierarbeiten ist.
Ich habe bereits eine große Poliermaschine. Ich suche nur für schwierige Ecke etwas handliches. Dafür würde mir auch die begrenzte akkuleistung reichen. Es gibt sogar akkumaschinen direkt mit einem 2. Akku zu kaufen. Damit kommt man dann schon einige Meter weit.
Gruß Jörg
Alt 30.11.2016, 10:49
15-20min sind drin mit einem Akku. Natürlich ist eine Maschine mit kleinem Teller ungeeignet ein ganzes Boot zu polieren, das ist ein Spezialist z.B. für kleinere Flächen in der Pflicht. Insgesamt ist die Maschine erfreulich leicht und liegt gut in der Hand.
Gruß, Jörg!
Schlei, mit kleinem Schlauchboot anlegen – Tips gesucht mittelstandskind Deutschland 2 02.06.2016 10:32
Campingplatz mit kleinem Hafen/Anlegeplatz gesucht Timmey1309 Deutschland 4 04.06.2014 11:44
Erfahrungen mit kleinem Schlauchboot als Beiboot gesucht barfuss Allgemeines zum Boot 6 16.02.2011 10:45
Wandersegeln mit kleinem boot erfahrungen???? schneller66 Kleinkreuzer und Trailerboote 10 24.01.2006 11:16
Trimmklappen an kleinem Boot mit 15PS? uwelix Allgemeines zum Boot 17 23.09.2005 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
