Alt 08.12.2016, 09:54
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
Standard Welches Bugstrahlruder für ein 2,5 t Kajütboot?
Überlege ein Side Power SE 30, SE 40 oder ein Lewmar TT110 oder TT140 bei meiner Antares 7.80 nachzurüsten.
Mir stellt sich die Frage, ob die jeweils kleinere Variante reicht?
Beim Side Power sind die Tunneldurchmesser gleich (125mm), hingegen beim Lewmar wie schon im Namen ersichtlich, 110mm bzw 140mm.
Das SE30 hat 1,5 KW, das SE40 2,2 KW und die Lewmar ebenfalls 1,5 KW bzw 2,0 KW.
Ein Bekannter hat in seiner Monterey 2,50 das SE30 und ist damit zufrieden.
Grundsätzlich würde ich am liebsten das kleine Lewmar einbauen. Hat aber der kleinere 5-Blatt-Propeller bei gleicher Leistung einen schlechteren Wirkungsgrad, im Vergleich zum SE30.
Was meint ihr?
Gruß Thomas
Alt 08.12.2016, 10:55
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
650 Danke in 395 Beiträgen
Hat es Dir bisher nur an einem "kleinem seitlichen Schubser" gefehlt oder hättest du das Bugstrahlruder gerne häufiger und länger eingesetzt?
Davon würde ich die Größe abhängig machen.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 08.12.2016, 11:10
Grüße Sascha
....ich verstehe deine Frage.
Eigentlich brauche ich es nur zur Unterstützung beim An- oder Ablegen bei ungünstigen Windbedingungen oder in der Schleuse.
Ein Schalter für Dauerbetrieb, z.B. um es am Anlegeplatz zu halten zum Übersteigen, ist nicht vorgesehen.
Die Nutzungszeit/Dauer ist aber doch unabhängig von der Größe, oder?
Gut, viele vertreten die Auffassung, je größer desto besser.
Aber das Loch im Rumpf wird ja auch entsprechend größer, die zusätzliche Batterie schwerer etc.
Gruß Thomas
Alt 08.12.2016, 11:36
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.410 Danke in 5.918 Beiträgen
Je größer desto besser möchte ich bezweifeln - es sei denn, du baust auch gleich eine Drehzahlsteuerung mit ein.
Ein zu großes BSR haut dir den Bug viel zu schnell bzw. kaum steuerbar zur Seite und ist nur in Extremsituationen nützlich. Dafür kostet es auch mehr - nicht nur das Gerät selbst, sondern auch die Stromversorgung. Auch baut es größer und nimmt dir mehr Platz im Bugraum weg. Ein kleinerer Tunnel kann evtl. noch etwas weiter nach vorn eingebaut werden und durch den größeren Hebelarm verbessert sich die Leistung.
Vetus hat da ein schönes Berechnungsschema auf seiner Seite.....
Ewald
Alt 08.12.2016, 12:14
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.457 Danke in 1.602 Beiträgen
Hallo Namensvetter, nimm das 40 `er und du wirst es nicht bereuen. " Too much of a Thing is wonderful" Wobei meine Erfahrung immer zu Exalto geht (Qualität!). Sparen ist hier m.E.n. wie so oft fehl am Platz.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 08.12.2016, 12:19
Was ist an Exalto besser als an den anderen? Die einen sagen so....die anderen so.
Gruß Thomas
Boot: Rettungssloep
Bei Exalto z.B. halte ich eine Drehzahlsteuerung für nicht nötig. Die paar Zentimeter mehr am Durchmesser sind doch wohl auf den Hebelarm bezogen lachhaft. Zu Vetus kann ich nur sagen , umgebaute Startermotoren und das erste was ich in NL gelernt habe von wirklichen Fachleuten " Vetus weet je niets beteres".
(Albert Einstein)
Alt 08.12.2016, 12:22
....oh, habe gerade deinen Beitrag aus 2013 entdeckt....alles klar
Gruß Thomas
Alt 08.12.2016, 12:27
Boot: Rettungssloep
Exalto fertigt für die Berufsfahrt. Die Motoren sind vom Grundkonzept ganz anders aufgebaut und belastbar. (Merkst du schon daran wie stark die Absicherung ist und wie lange du es im Dauerbetrieb laufen lassen kannst. mindestens doppelt so lang wie Vetus ohne daß etwas weg brennt.) Auch die mechanische Auslegung ist erheblich besser (Lagerung und Schmierung etc.) In meinem Boot seit 15 Jahren anstandslos, ohne jegliche Wartung und Störung, bei teilweise extremen Belastungssituationen. Natürlich git hier wieder "Quality is still remebered , when prize is long forgotten"
(Albert Einstein)
Alt 08.12.2016, 12:30
Exalto bekommst du nur direkt in Holland? Oder weisst du jemanden, der sie in Norddeutschland vertreibt.
Wenn du Lust hast, kannst du mir ja ein paar Infos per PN zukommen lassen
Wenn ich schon ein Loch in den Rumpf mache, dann will ich natürlich auch etwas Vernünftiges.
Gruß Thomas
Alt 08.12.2016, 12:32
Boot: Rettungssloep
Exalto wird in Deutschland von Rheinstrom vertreten.
(Albert Einstein)
Alt 08.12.2016, 17:59
XXXXXXX
Was meint ihr?
Hi, nimm das Sidepower SE40, und du hast die beste Wahl getroffen.
Alt 09.12.2016, 09:49
Boot: Rettungssloep
Dieser informelle Rat, hat sicher nichts damit zu tun, daß Du rein zufällig Händler für die Marke bist???!
(Albert Einstein)
Alt 09.12.2016, 12:57
XXXXXXX
sidepower wird in fast allen Neubooten von Werften rund um die Welt als Erstausrüstung eingebaut.
Das sollte schon mal als gute Voraussetzung genügen.
Ja ich verkaufe auch Sidepower, da es ein gutes Produkt ist, und kann es weiterempfehlen.
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Alt 09.12.2016, 13:35
Boot: Rettungssloep
Vetus Produkte werden auch genauso gehandhabt, sind aber nicht unbedingt eine Garantie für Qualität etc......
(Albert Einstein)
Alt 09.12.2016, 16:40
Finde es gut, hier verschiedene Meinungen zu hören.
Und es ist m. E. auch erfreulich, dass sich Gewerbetreibende hier im Forum zu Wort melden.
In diesem Fall ist es ja eher unwahrscheinlich eine Art Schleichwerbung zu unterstellen, da ich aus dem hohen Norden Deutschlands komme. Ausserdem hatte ich schon Anfangs konkret nach den Sidepower und Lewmar Bugstrahlrudern gefragt.
Das mit den Exalto Bugschrauben ist ein neuer Input, für den mich ebenfalls herzlich bedanke, und diese werde ich mir jetzt auch näher anschauen.
Einbauplatz ist auch ein Problem, da ich zumindest in der Höhe wegen der Bugkoje begrenzt bin. Werde mir auf der "Boot" in Düsseldorf also noch einmal ansehen müssen, was überhaupt bei mir reinpasst.
Gruß Thomas
Geändert von Vmax1 (09.12.2016 um 16:56 Uhr)
Alt 09.12.2016, 16:55
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.618 Danke in 853 Beiträgen
Hallo Thomas
Das Bugstrahlruder muß nicht unbedingt senkrecht eingebaut werden. Man muß nur das Rohr entsprechend einbauen.
Gruß Joggel
Alt 09.12.2016, 17:01
Hier muss es rein und die Batterie auch irgendwie in der Nähe. Von dort aus dann ein Kabel hoch zur Ankerwinde um dort den Strom abzugreifen.
Hits:	112
Größe:	34,7 KB
Gruß Thomas
Alt 09.12.2016, 19:54
maloe maloe ist offline
1.712 Danke in 935 Beiträgen
Ich werde mir in meine Welli ein XForce XY 60R einbauen, mein Kollege hat das gleiche Boot mit diesem Bugi funktioniert Einwand frei auch bei kräftigem Wind oder Wellengang. Auch die Einbauhöhe ist eher gering und deshalb für mich von Vorteil.
Gruß Martin
Alt 09.12.2016, 20:18
Auch nicht schlecht, aber glaubst du nicht, dass das 60er zu viel Power hat für dein 24 Fuss Boot
Gruß Thomas
Alt 09.12.2016, 20:28
ist auf den ersten Blick schon groß dimensioniert, aber wenn du bei Wind und Wellgang anlegen willst bist du froh wenn das Ding ordentlich bums hat. Wie gesagt mein Kollege hat das gleiche Boot und genau dieses Bugstrahl drinn.... wenn du mal in Süddeutschland bist kannst gerne mal vorbei schauen.
Gruß Martin
Alt 09.12.2016, 20:32
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=59666
hier das ist die Welli von meinem Kollegen mit dem XFORCE XF-60R
Gruß Martin
Welches Bugstrahlruder fahrt ihr? Heidjerjung Technik-Talk 3 27.07.2014 15:46
Welches Bugstrahlruder einbauen? dietmarf Technik-Talk 30 03.11.2013 20:25
was für ein E-Motor für 5m Kajütboot ? HD4ever Kleinkreuzer und Trailerboote 13 26.06.2011 19:09
QL Bugstrahlruder, welches Öl? Berlinette Technik-Talk 1 06.04.2008 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
