Alt 15.12.2016, 22:37
Florida Bayliner Florida Bayliner ist offline
Boot: 1980er Fairline 32 Fly Volvo Penta Z-Antrieb
39 Danke in 21 Beiträgen
Standard Lawrence Fishfinder kein Speed und keine Wassertemp. Anzeige
Hallo Zusammen,
als ich mir das Boot gebraucht zulegte, war der Lawrence Fishfinder bereits drin. Leider zeigt er mir nur die Wassertiefe an, er kann aber auch Geschwindigkeit und Wassertemp. anzeigen, das macht er aber nicht. Ich habe das Gerät schon in den Werkszustand versetzt , ohne erfolg. Ich kann die fenster auswählen was er anzeigen soll, da stehen aber dann bei Speed und Wassertemp. nur striche, also nichts.
die Wassertiefe zeigt er an, mehr nicht. es ist hinten am Boot ein fühler angeschraubt, kennt sich jemand von euch mit dem teil aus oder hat sogar das gleiche ? ich lade mal ein bild hoch. Ich hoffe mir kann jemand einen tipp geben ob das teil im Eimer ist, oder ob da nochwas zusätzlich angeschlossen werden muss.
Hits:	123
Größe:	44,9 KB
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8
1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke
1994 Sea Pro Boats
Centra 196 Royal 3.0 GL
Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection
Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb
Alt 16.12.2016, 02:16
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
für Temperatur und Geschwindigkeit braucht man Geber,
ich würde mir mal das Handbuch vornehmen und überprüfen was du genau an Geber hast und was man evtl. nachrüsten muß,
unter dem Link ist ein Handbuch
https://www.lowrance.com/Root/Lowran...uments/X65.pdf
Alt 16.12.2016, 07:35
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
http://support.lowrance.com/system/s...RTICLE_ID=3393
Das X 65 ist ein relativ Einfaches Gerät,ein Kollege hatte es auch mal.Viele Funktionen sind nur Optional erhältlich gewesen wie auch die Speedangabe und die Temperatur. Um diese Angaben zu erhalten wirst du den richtigen Geber benötigen.
Gruß Jörg
Alt 18.12.2016, 07:41
danke euch beiden, ich bin davon ausgegangen das alles in einem Geber ist, aber anscheinend nicht, ein Handbuch habe ich nicht, muss ivh mal gucken ob ich im Netz was finde. Euch einen schönen Sonntag
1994 Sea Pro Boats
Alt 18.12.2016, 08:02
Boot: Keins mehr
Ein Handbuch zu finden für das x65 dürfte nicht einfach sein. Gebaut wurde das Gerät von 1997-2001. Genauso wie der Geber für Temperatur /Speed, es sei den Neuere Geber sind mit dem 16 Jahre altem Gerät noch kompatibel. Ob der Aufwand sich lohnt? . So teuer sind die moderneren Geräte nun auch nicht ,wenn man Bedenkt das nur der Geber wenn er denn noch zu bekommen ist an die 100€ kostet. Da legte noch was drauf und .... oder es ist doch bald Weihnachten.
Gruß Jörg
Alt 18.12.2016, 08:13
Boot: Keins mehr
http://www.support-bedienungsanleitu...5-157848m.html
Gibt es doch noch.
Gruß Jörg
unterschied lewmar winsch single speed 7 und single speed 8 Rebell25R Segel Technik 5 14.02.2013 09:48
Raid HP Instrument an Orginal Geber Wassertemp. pcnetz Technik-Talk 0 13.06.2012 17:01
Geber für Wassertemp. und Öldruck espegruss Motoren und Antriebstechnik 38 26.03.2012 08:21
Suzuki DT115 Trimm- u. Wassertemp.Anzeige nachrüsten Mr. Touring Technik-Talk 15 22.08.2011 17:29
Wassertemp vom Fishfinder defekt Käpten Blaubär Technik-Talk 1 09.06.2010 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
