Alt 18.12.2016, 19:09
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Welcher Trailer ist richtig?
Ich habe einen 3 Kieler mit den Maßen 5m x 1,80 m.
Und welche Maße muss der Trailer haben?
Gesamt Gewicht muß der Trailer 750 Kg haben.
Ich finde überall wo ich suche nur zu kleine Trailer.
Kann mir jemand bitte weiter helfen?
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 18.12.2016, 23:18
750KG Trailer könnte auch knapp werden,
da bleibt an Zuladung oft nur 450 KG für dein Boot über
Alt 19.12.2016, 06:25
Boot: Kajütboot
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Alt 19.12.2016, 07:51
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Ich denke es sollte ein Trailer sein der zwischen den Radkästen deine geforderten 1,80 hat ,damit das Boot nicht so hoch auf dem Trailer steht ,da auf den Bildern keine große Aufkimmung zu erkennen ist.Ich würde deshalb nochmal das Maß unten messen ,das ist vermutlich etwas weniger wie das Maß an der Scheuerleiste.Dann Denke Ich auch das Du einen 1,3 t Trailer benötigst.1.du noch keinen Motor/Ausrüstung etc. hast.Das summiert sich vom Gewicht her denn ein 1,3 t Trailer -Eigengewicht hat dann knapp ne 1 t Zuladung.2. Ein Breitspurfahrwerk von min. 2,14m breite,wenn das mal reicht. Damit das Boot Gut auf dem Trailer steht würde Ich dann mit Seitenstützrollen
arbeiten,die dann das Boot beim Slippen stützen und Zwangsführen.
Gruß Jörg
Alt 19.12.2016, 07:56
Boot: Kajütboot
Der Aussenborder ist ein Evinrude mit 30 PS und wiegt etwa 56 Kg.
Alt 19.12.2016, 08:17
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
750 kg zul. Gesamtgewicht sind zu wenig, Du benötigst mindestens 1000 kg, wobei dann ca. 700 kg Nutzlast verbleiben.
Boot ca. 500 kg
Motor ca. 60 kg
Zubehör (Anker, Tank, Benzin usw.) <140 kg
Fast jeder herkömmliche Trailer lässt sich auf den Dreikieler einstellen, hatte für meine Dory 17 ft. einen 1200 kg von Techau, war kein Problem.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 19.12.2016, 08:30
Boot: Kajütboot
Mein Vermieter wo mein Trailer steht, ist Bootsverleiher und hatte mir den 750 kg Trailer empfohlen.
Jetzt gerade steht mein Boot auf einem 450 kg Trailer.
Alt 19.12.2016, 08:36
Benutzerbild von Hesekaia
Hesekaia Hesekaia ist offline
Boot: Shetland 535
134 Danke in 60 Beiträgen
Hallöle,
ich würde dir auch mindestens einen 1t oder 1,3t Trailer empfehlen dann haste genug Reserve übrig. Spätestens dann wenn ein größerer Motor und Zubehör mit soll ist das beruhigend.Habe ich auch so gemacht an meiner Shetland 535.
Alt 19.12.2016, 08:38
Boot: Kajütboot
Soviel Zubehör ist nicht drin.
Alt 19.12.2016, 08:43
Boot: Shetland 535
Dann einen 1000kg Trailer. Solche Trailer mit mind.1000kg verkaufen sich auch später wieder sehr gut weil die unheimlich gesucht sind im Verhältnis zu einem neuen im Preis bezahlbar sind.Letztendlich musst du das selber wissen.
Alt 19.12.2016, 08:46
Zum Lagern des Bootes geht das vielleicht noch, aber zum Zurücklegen weiterer Strecken geht das sicher nicht, da der Trailer dann überladen ist.
Des weiteren sind 750 kg Trailer wesentlich schmaler als Trailer der 1000 bis 1300 kg Klasse, womit Du dann Probleme mit dem Dreikieler bekommst, da die äußeren Kiele nicht mehr zwischen die Radkästen passen.
Wilfried
Alt 19.12.2016, 09:01
Boot: Keins mehr
Wilfried
Genau mein Reden,denn nur so steht das Boot nicht zu Hoch auf dem Trailer,was wiederum das Slippen erleichtert bzw. das Material vom Trailer schont,da du nicht soweit ins Wasser fahren musst. Zudem haste genug Reserven,weil sich doch einiges an Bord im Laufe der Zeit ansammelt.Und wie schon Erwähnt der Trailer einen besseren Wiederverkaufswert hat,da gefragter als 750kg Trailer.
Gruß Jörg
Alt 19.12.2016, 09:03
Boot: Keins mehr
Noch nicht!!
Alt 19.12.2016, 23:02
hinter her ist man immer schlauer und um ein paar Euros ärmer
Alt 20.12.2016, 07:40
Boot: Kajütboot
Mein Boot hat ein Leergewicht von etwa 400 Kg.
Ausrüstung und AB zs. etwa 150 Kg.
Ich habe eine jährliche Strecke von 15 Km.
2 mal rein und raus.
Alt 20.12.2016, 09:22
Wenn Du da einen kompetenten Berater hast, warum fragst Du denn hier und ignorierst alle gemachten Vorschläge und Hinweise?
Dann hole Dir doch da einen empfohlenen Trailer und alles wird gut.
Wilfried
Alt 20.12.2016, 09:36
Boot: Kajütboot
Ich wollte wissen ob es 750 Kg Trailer gibt.
Wo mein Boot drauf passt.
Wegen der Kielbreite.
Alt 24.12.2016, 11:28
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Es gibt Trailer in sogut wie allen Gewichtsklassen.
Der Vorteil bis 750kg ist, dass die Trailer (i.d.R.) ungebremst sind und damit wartungsärmer. Kaputt gehen können nur Radlager oder Reifen, aber keine Bremsen.
Die Empfehlungen hier hast du ja bekommen. Empfohlen wird aufgrund des Dreikielers ein Trailer ab 1000kg aufwärts. Nicht unbedingt wegen des Gewichtes, sondern wegen der Breite.
Wenn ich mir die Rumpfform angucke, wäre es da nicht sinnvoll einen Trailer zu nehmen und zwei Langauflagen zu montieren?
Gruß Robert
Alt 24.12.2016, 21:15
wenn du eh nicht weit fahren mußt und das Boot leicht ist würde ich einen Ami Trailer nehmen, die sind breiter weil da auch 18 Fuß Boote drauf passen,
wiegen nicht viel und bekommt man leicht bis 750 Kg ungebremst durch den Tüv mehr als 300 Euro muß man dafür auch nicht ausgeben
Geändert von ralfschmidt (24.12.2016 um 21:22 Uhr)
Welcher Prop. ist richtig. Carlos76 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2013 12:26
Welcher Propeller ist richtig kies1 Technik-Talk 4 12.08.2011 13:03
Generator - welcher ist richtig? syalena Technik-Talk 33 01.02.2011 23:39
ML? Q7? X5? Cayenne? alles Diesel ! Welcher ist richtig? Fortune Kein Boot 112 16.12.2009 21:27
Anker neu, aber welcher ist richtig ? Peter. Allgemeines zum Boot 12 22.04.2008 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
