Alt 27.12.2016, 13:15
Benutzerbild von nowikeule
nowikeule nowikeule ist offline
Boot: Sea Ray 160
Rufzeichen oder MMSI: Keule
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser ohne Funktion.....
Moin Moin,eine Frage für die Fachleute.Habe einen neuen Drehzahlmesser in meine Sea Ray eingebaut und der läuft nicht in verdacht habe ich denn Gleichrichter Die zuleitung ist in Ordnung Plus und Minus auch meine Frage Läd der Gleichrichter die Batterie und gibt er auch das Signal zum Drehzahlmesser?
Kann der Gleirichter die Batterie laden und denn Drehzahlmesser keine Signale geben Gruß Uwe. 88 Es geht hier um einen Mercury 100 Ps 2Takter Bj 88
Geändert von nowikeule (27.12.2016 um 15:58 Uhr)
Alt 27.12.2016, 16:16
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.191 Danke in 7.780 Beiträgen
Moin Uwe,
du hast jetzt 8 (in Worten: ACHT!) mal den Titel "Mein Aussenborder und ich!!!!!" für die Eröffnung eines Themas gewählt. Nummer 9 werde ich kommentarlos löschen.
Wenn du also weiterhin Hilfe und Antworten erwartest, dann bitte ich dich eindringlich, dir folgendes zu Gemüte zu führen:
Das richtige Forum:
Prüfe, in welchen unserer Bereiche Dein Problem/Deine Frage am besten passt.
Titel:
Wähle einen aussagekräftigen Titel, der dem Leser klar macht, worum es geht.
Inhalt:
Beschreibe Dein Problem/Deine Frage möglichst genau.
Füge alle Informationen bei, die Deiner Meinung nach wichtig sind.
Erkläre, was Du schon versucht hast und was dann passiert ist.
Danke.
Edit: Uwe, ich habe deine beiden Themen zum Drehzahlmesser jetzt hier zusammen gefügt.
Gruß, Frank.
Geändert von lachshunter (28.12.2016 um 08:23 Uhr)
Alt 27.12.2016, 22:11
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Drehzahlsignal wird vom Gleichrichter abgenommen.
Ist der Ladestrom denn okay?
Welcher Drehzahlmesser ist verbaut und welche Einstellmöglichkeiten hat er auf der Rückseite?
Gruß Karsten
Alt 27.12.2016, 23:13
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
das Drehzahlmessersignal kommt von der AC Seite des Gleichrichters, wenn der Gleichrichter kaputt wäre würde die Batterie nicht geladen
wenn der Gleichrichter Spannung bekommt sollte er schon mal auf 0 gehen
Impulse auf der Rückseite richtig eingestellt ?
Alt 28.12.2016, 17:23
Boot: Sea Ray 160
Hallo der Drehzahlmesser kommt von einen alten Mercury Bj 80 Jahre 2 takt 50 Ps.In Vorum hatte mir einen geschrieben ich müste die einstellung 6 wählen siehe Foto ich weis nicht ob dieses überhaubt richtig ist.Da der Regler die Batterie läd ist er wohl in Ordnung,vieleicht sollte ich noch mal eine andere einstellug wählen Gruß Uwe
Hits:	160
Größe:	48,9 KB
ID:	733391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	65,1 KB
Alt 30.12.2016, 22:30
der Drehzahlmesser muß auf 6P gestellt werden
Alt 31.12.2016, 11:02
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.620 Danke in 6.018 Beiträgen
Nur mal so: Ich kenne mich mit den Ami-Kisten nicht aus, aber mir scheint hier, daß der DZM über die Zündimpulse angesteuert wird und nicht über die Wechselspannung der Lima. Warum sollte sonst ein Umschalter für die Zylinderzahl/Impulszahl pro Umdrehung eingebaut sein? Bei einer Verwertung der Wechselspannung vor dem Gleichrichter (bekannt bei BOSCH als Klemme W) wäre dem DZM die Zylinderzahl doch völlig egal?
Die Drehzahlmesser von Außenbordern, die ich kenne, verwerten alle den Zündimpuls, nicht die Wechselspannung der Lima.
Ewald
Alt 31.12.2016, 14:26
Sag mal: ist das jetzt als Witze-Beitrag zum Jahresende gedacht? Selten sonen Blödsinn gelesen..
(Ansteuerung DZM bei Aubos: im Forum schon bis zum Erbrechen beschrieben….. )
Grüße von Herbert
Alt 31.12.2016, 17:33
Dann kläre mich mal auf, ich lerne gern dazu.
Wozu dient denn dieser Umschalter?
Ewald
Alt 01.01.2017, 19:14
solche Drehzahlmesser können beides, Zündimpulse und Impulse der Lima auswerten,
wenn man auf Zündimpulse stellt müßte man da auch Impulse der Zündanlage drauf schalten
in aller Regel benutzen Außenborder schon seit ewigen Zeiten die Impulse der Lima und das ist auch gut so
die Anzahl der Spulen bzw. der Impulse wird dann über den Drehschalter eingestellt
Alt 01.01.2017, 19:25
Danke, wieder was dazugelernt.
Die DZM, die ich eingebaut hatte, hatten entweder keinerlei Schaltmöglichkeit oder man mußte die Zylinderzahl sowie 2T/4T wählen.
Ewald
Alt 05.01.2017, 20:53
Der_René Der_René ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
gelöscht
Volvo Penta MD22 Abschaltrelais und Drehzahlmesser hat keine Funktion antares_ketch Motoren und Antriebstechnik 9 07.07.2017 06:20
Drehzahlmesser ohne Funktion Manley Motoren und Antriebstechnik 14 04.09.2014 05:43
Drehzahlmesser ohne Funktion bewohner Motoren und Antriebstechnik 5 30.05.2014 10:57
Drehzahlmesser ohne Funktion .... Twister82 Technik-Talk 3 03.07.2012 22:34
Trimanzeige ohne Funktion Hrvat Technik-Talk 1 16.04.2004 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
