Moosgummi kleben
Das Luk auf meiner Kajüte ist nicht mehr das Jüngste und die Moosgummidichtung hat es zerbröselt. Muß halt eine neue rein. Die Dichtung sitzt in einer Nut und war verklebt. Von selbst halten wird die neue auch nicht, also wieder kleben. Was empfielt sich hier für die Verklebung auf Alu?
Gruß Ewald |
Sekundenkleber ist hier wohl das Beste!
ich würde Pattex nehmen.
Grüße, Thorsten Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Nein, Sekundenkleber nicht verwenden! Es zerstört den Moosgummi - es gibt eigene Moosgummikleber die Wasserfest sind und auch auf Metall perfekt kleben.
Ich habe mal mit Sika291 in schwarz Moosgummi verklebt, das hält auch bombenfest. Um Sika verwenden zu können muss der Moosgummi aber stärker als 5mm sein sonst trieft eventuell Kleber nach oben durch. Mit der Zahnspachtel auftragen und vorher alles abkleben wo kein Kleber hin soll. Am besten um die Form des Moosgummi abkleben.
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Hallo wie Chris schon schreibt kein Patex oder Kleber auf Neoprene oder Lösemittel Basis zerstört das Moosgummi .Aber auch andere Kleber können Durch Weichmacher Wanderrung das Moosgummi verhärten. Nehme den Kleber den der Hersteller des Moosgummis vorschreibt.
Gruß Uli |
Hallo Libertad,
Auch ich kann aus eigener Erfahrung nur zu Sika raten. Es soll aber auch preiswertere Alternativen zu Sika geben. Gruß Reinhardt |
Ich habe Schaumgummi mit Sprühkleber extra dafür perfekt geklebt. Das müsste doch sicher auch für Moosgummi gehen.
z.B. http://www.ebay.de/itm/Schaumstoff-S...EAAOSwpLNX~h2Q (PaidLink) |
Ich habe das ganze mal in einem Stahlverdränger gemacht. Damals mit Patex und bin fast ohnmächtig geworden, trotz Maske (war wohl für andere Gase).
Bei meinem GFK Boot habe ich nun dünnen Nadelfilz-Teppich mit Sprühkleber angebracht. Beidseitig besprühen, kurz antrocknen lassen und aufkleben. Geht spielend einfach und lässt sich auch wieder entfernen. Ich habe dazu diesen günstigen Sprühkleber verwendet: http://www.ebay.de/itm/1x-400ml-SPRUHKLEBER-Kontaktkleber-mit-hoher-Sofortklebekraft-Neu-Extra-stark-/171365426366?hash=item27e62ce4be:g:6Q8AAOSw91NTvXT 5 (PaidLink) Wenn man mehrere Dosen benötigt, gibt es bei dem Händler auch Sets aus 2,3,4,5 ... Dosen. Ich konnte zu dem teuren UHU Zeugs keinen Unterscheid feststellen, außer dass er lediglich 1/4 oder weniger kostet. P.s. Nimm bitte auf keinen Fall Sekundenkleber. Der wird u.U. Löcher in das Moosgummi fressen.
VG Flo Der-Boote-Blog.de Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar |
Ich kann diesen ans Herz legen. Habe einige Meter Mossgummi damit verklebt.
https://www.conrad.de/de/teroson-ter...-g-641555.html
Gruß Martin |
So, Problem gelöst. Pattex war nicht griffbereit, Sekundenkleber auch nicht im Hause, Sika ebenfalls nicht. Sprühkleber bedeutet abkleben, also Pusselarbeit.
Eine Tube Moosgummikleber ist nun das Mittel der Wahl. Laut Tubenaufdruck beidseitig auftragen und nach 5 - 10 Minuten kräftig andrücken. Eine Klebeversuch zeigte aber, daß einseitiges auftragen in der Nut und sofortiges eindrücken der Dichtung auch ein gutes Ergebnis bringt - ist der einfachste Weg und wird so dann gemacht !
Gruß Ewald |
Schön, dass Du dein Klebeproblem lösen konntest! Auf dass es hält und dicht bleibt.
Grüße, Thorsten Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen. |
Btw.: Bei Sprühkleber muss man eig. nichts abkleben, außer man nebelt aus 1m Abstand ein
Moosgummi kleben | felix | Technik-Talk | 18 | 12.01.2009 22:57 |
moosgummi kleben | piep | Restaurationen | 9 | 22.05.2007 05:37 |
Montage Funkgerät-Kleben? | Thomas J.S. | Technik-Talk | 7 | 28.03.2003 22:21 |
D-Ringe auf Schlauchboot kleben | tosa | Technik-Talk | 9 | 23.09.2002 10:34 |
Teakdeck auf GFK - Platten kleben oder klassisch mit Leisten | Carsten | Allgemeines zum Boot | 3 | 14.02.2002 13:40 |
