Alt 07.01.2017, 19:14
JHolzm JHolzm ist offline
Standard Oel im Fahrwasser ! Glastron 2,5 od. 3 Liter Oel im Fahrwasser
Hallo alle zusammen,ich könnte eine Glastron SSV 164 bekommen, war schon immer mein Lieblingsboot. Der Besitzer meinte, dass der Motor Oel ins Fahrwasser drückt. Das Boot ist optisch vernachlässigt da 2 Jahr nicht benutzt aber im Original Zustand und trocken in einer Halle gelagert. die Finne ist abgebrochen.
Frage: Was könnte das sein mit dem Oel
Finger davon lassen oder nicht
Hat jemand eine Reparaturanleitung
bzw. kann jemand Ratschläge geben.
bekommt man noch Teile oder geht das nur noch über
Gebrauchtmarkt?
Bin für jede Antwort dankbar
MfG aus Göttingen
Jörg Holzmüller
Alt 07.01.2017, 19:28
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Moin Jörg und Grüße in (fast) meine alte Heimat
Öl im Heckwasser deutet auf eine defekte Kopfdichtung oder einen Schaden im Brennraum hin (defekte Ölabstreifringe, defekte Schaftdichtungen).
Letztlich bedeutet es nichts anderes, als dass Motoröl irgendwie in den Auspuff kommt und deswegen im Wasser landet.
Deine Glastron wird vermutlich eine 1 Kreis Kühlung aufweisen - bei der ist es "leichter", dass Öl ins Wasser gelangen kann, da direkt das Außenwasser durch deinen Motor gepumpt wird und danach über die Krümmer/Abgasknie "entsorgt" wird.
Deswegen die Vermutung in Richtung Kopfdichtung.
Alt 07.01.2017, 19:30
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Entweder lässt der Motor Öl durch, Antrieb undicht, oder auch undichte Trimmzylinder.
Manchmal entsteht auch der Eindruck eines Ölfilm im Stand wenn der Vergaser zu fett eingestellt ist und unverbrannter Kraftstoff ausgestoßen wird
Gruß Jörg
Alt 07.01.2017, 19:32
was ist das denn für ein Motor ?
könnte durch die Ventile kommen, wenn es denn wirklich Motoröl ist,
auf jeden Fall die Kompresion messen und den Antrieb auf Wasser im Öl checken
Alt 07.01.2017, 19:38
Standard Mercruiser
Es ist ein Mercruiser hatte ich beim einstellen der Anzeige vergesse, deshab habe ich die Anzeige noch einmal geschaltet
Alt 14.01.2017, 10:04
Benutzerbild von mail2torsten
9.756 Danke in 2.161 Beiträgen
Die Teileversorgung sollte kein Problem sein. Versuche es mal bei Cyrus, aber wenn es tatsächlich vom Motor kommt, dann ist eine vollständige Revision nötig.
Von Zylinderkopfdichtung bis Frostschaden im Block ist alles möglich.
Alles Gute aus Achim
Torsten
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 10:02
"Fahrwasser" auch auf Binnenrevieren? tupilaq Allgemeines zum Boot 6 06.10.2008 10:19
Schleppfischen auf der Ems im Fahrwasser... Schmitzi Allgemeines zum Boot 10 23.11.2006 14:56
Umfrage: Fahrwasser Nils Allgemeines zum Boot 2 03.06.2003 23:00
F: Juister Balje/Hacksgat vs. Memert Balje/Nordl. Fahrwasser Olaf Deutschland 0 04.06.2002 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
