Moin Leute,
kann mir evtl. einer sagen mit wieviel Newtonmeter die Ölablassschraube am Mercury 30 PS ELPT EFI nach Ölwechsel angezogen werden muss? Viele werden jetzt denken “mit Gefühl anziehen“. Würde aber gerne den Anzugsdrehmoment wissen. Konnte leider nirgendwo etwas finden. |
Die wird doch mit einem Schraubendreher fest gezogen, oder? Denk, wenn fest und dicht, ist es okay. Hab da noch nie was mit Drehmoment gemacht.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Moin...24 Nm wenn Du die vom Motoröl meinst. Die Getriebeölschrauben so wie von Stefan beschrieben oder für Perfektionisten mit 7Nm.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten Geändert von Exhauster (07.01.2017 um 20:19 Uhr)
Meinte die für Motoröl, aber gut zu wissen das 7Nm die beiden für Getriebeöl sind. Ich mach fast alles mit Drehmomentschlüssel. LG aus Wismar Dirk
@..... Ich mach fast alles mit Drehmomentschlüssel.
So soll es auch sein, denn damit bist du auf der sicheren Seite was die Festigkeit und Wiederverwendung der Schrauben und Innengewinde betrifft.
M.f.G. harry
Endlich mal einer der das auch so sieht. Die meisten hier machen fast alles nach Gefühl. Das mag auch lange gut gehen. Früher wurde fast alles nach Gefühl angezogen. Heutzutage, wo vieles aus Alu oder Alu Guss hergestellt wird ist es überaus wichtig das man es nach Herstellerangaben anzieht.
Selbst die Leute die täglich mit solchen Sachen zu tun haben ziehen generell zum Schluss mit passenden Drehmoment an. Wie oft liest man, Hilfe, Zündkerze übergedreht oder Hilfe, Stehbolzen abgerissen, Radbolzen abgerissen, Ölablassschraube überdreht usw. LG Dirk aus Wismar |
das ist ein Profi,
ich glaube der macht sich einen Spaß mit dir ![]()
Im letzten November beim deutschlandweiten Autoschrauber mit den drei Buchstaben aus purer Faulheit meine Räder von Sommer auf Winter (beide auf Alufelgen) wechseln lassen. Bei denen wurde der Drehmomentschlüssel zum festziehen der Radschrauben mit Pressluft betrieben und hieß Schlagschrauber. Zu Hause angekommen habe ich die festgeknallten Dinger erstmal wieder gelöst und mit dem Kiloknacks auf 120 Nm angezogen. Soviel zu den Profis hierzulande. Da ist mir jemand, der händisch mit Gefühl und Ahnung an die Sache geht willkommener. Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]() |
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte ![]() ![]() ![]()
Mit dem reinen wechseln des Rades ist es ja nicjt getan. Die Radnabe muss gereinigt werden(Rost entfernen) Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ölablassschraube - welche Größe? | julian07 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.05.2010 23:16 |
Ölablassschraube/ Drehzahlmesser? | outtime | Technik-Talk | 34 | 11.05.2010 22:42 |
Späne an der Ölablassschraube! Mercury 25PS | majozini | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.06.2008 07:29 |
Verlängerungsschlauch an der Ölablassschraube | matze | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 25.04.2007 22:16 |
Späne an der Ölablassschraube... wieviel OK? | licht2002 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.04.2007 13:33 |
